= Мир MS Excel/Удаление строк - при пустой ячейке в столбце - Мир MS Excel
wwizard Дата: Четверг, 12.05.2016, 01:16 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Прошу помощи в создании маленького скриптика. Есть небольшая табличка где в 10ом столбце, мы пишем производителей того или иного товара. Но так бывает что в этом столбце, нет наименований. Нужен маленький макросик, который может при условии что в 10 ом столбце, в ячейке, ничего нет - удалить всю строку: http://prntscr.com/b2yp24
К сообщению приложен файл: 8030921.xlsx (14.7 Kb)
СообщениеПрошу помощи в создании маленького скриптика. Есть небольшая табличка где в 10ом столбце, мы пишем производителей того или иного товара. Но так бывает что в этом столбце, нет наименований. Нужен маленький макросик, который может при условии что в 10 ом столбце, в ячейке, ничего нет - удалить всю строку: http://prntscr.com/b2yp24
Автор - wwizard
Дата добавления - 12.05.2016 в 01:16
mathiax90 Дата: Четверг, 12.05.2016, 04:11 | Сообщение № 2
Репутация: 24 ±
Sub b()
Dim ws As Worksheet
'ws будет активным листом
Set ws = ActiveSheet
'цикл i от 5 до 1
For i = 5 To 1 step -1
    'если значение в ячейке в строке i столбца 2 = пустая строка, то
    If ws.Cells(i, 2) = "" Then
        'всю строку ячейки в строке i столбца 2 удалить
        ws.Cells(i, 2).EntireRow.Delete
Next i
webmoney: R242692021885
ЯД:410013877261817
Сообщение отредактировал mathiax90 - Пятница, 13.05.2016, 03:53
Sub b()
Dim ws As Worksheet
'цикл i от 5 до 1
Next i
Автор - mathiax90
Дата добавления - 12.05.2016 в 04:11
KuklP Дата: Четверг, 12.05.2016, 08:10 | Сообщение № 3
Репутация: 486 ±
Public Sub www()
    On Error Resume Next
    Range("j1:j" & [a65536].End(xlUp).Row).SpecialCells(4).EntireRow.Delete
Public Sub www()
Автор - KuklP
Дата добавления - 12.05.2016 в 08:10
KuklP Дата: Четверг, 12.05.2016, 08:12 | Сообщение № 4
Репутация: 486 ±
mathiax90, если речь об удалении-добавлении строк, лучше использовать обратный цикл, от большего к меньшему.
Сообщениеmathiax90, если речь об удалении-добавлении строк, лучше использовать обратный цикл, от большего к меньшему.
Автор - KuklP
Дата добавления - 12.05.2016 в 08:12
mathiax90 Дата: Четверг, 12.05.2016, 09:07 | Сообщение № 5
Репутация: 24 ±
Я постоянно об этом забываю. Прошу простить. В коде поправил на обратный цикл.
ЯД:410013877261817
Автор - mathiax90
Дата добавления - 12.05.2016 в 09:07
