= Мир MS Excel/Изменение шрифта относительно заполнения ячейки - Мир MS Excel
v_i_t_a_l_y_a Дата: Понедельник, 16.05.2016, 15:25 | Сообщение № 1
Добрый день, пытаюсь создать скрипт для автоматического изменения размера шрифта в заданной ячейке.
Суть в том, что если у нас в ячейке до 11 символов - шрифт 26, если 12 - шрифт 25, если 13 - 23 и тд.
У меня работает следующая схема
    If Len(CStr(Cells(4, 2))) > 11 Then
           Cells(4, 2).Font.Size = 25
    If Len(CStr(Cells(4, 2))) > 12 Then
           Cells(4, 2).Font.Size = 23
    If Len(CStr(Cells(4, 2))) > 13 Then
           Cells(4, 2).Font.Size = 21
    If Len(CStr(Cells(4, 2))) > 14 Then
           Cells(4, 2).Font.Size = 20
    If Len(CStr(Cells(4, 2))) > 15 Then
           Cells(4, 2).Font.Size = 16
    If Len(CStr(Cells(4, 2))) > 20 Then
           Cells(4, 2).Font.Size = 12
    If Len(CStr(Cells(4, 2))) <= 11  Then
           Cells(4, 2).Font.Size = 26
Все отлично работает, но у меня есть две ячейки в которых размер должен быть одинаковым
например если в Cells(4, 2) - 3 символа, то шрифт стоит 26, а в Cells(5, 2)- символов больше 11, должен стать шрифт 25 в обоих ячейках, и наоборот если в первой больше символов чем во второй, шрифты должны изменятся одинаково.
Пытался сделать следующее
    If Len(CStr(Cells(5, 2))) > 11 Then
           Cells(5, 2).Font.Size = 25
работает только последняя строка
так тоже не идет
    If Len(CStr(Cells(4, 2))) > 11 or Len(CStr(Cells(5, 2))) > 11 Then
Как быть?
[moder]Замечания исправлены[/moder]
Сообщение отредактировал SLAVICK - Понедельник, 16.05.2016, 16:46
СообщениеДобрый день, пытаюсь создать скрипт для автоматического изменения размера шрифта в заданной ячейке.
так тоже не идет
Как быть?
Автор - v_i_t_a_l_y_a
Дата добавления - 16.05.2016 в 15:25
v_i_t_a_l_y_a Дата: Понедельник, 16.05.2016, 16:40 | Сообщение № 2
В приложении пример файла
К сообщению приложен файл: 6688437.xlsm (15.4 Kb)
СообщениеВ приложении пример файла
Дата добавления - 16.05.2016 в 16:40
Karataev Дата: Понедельник, 16.05.2016, 16:49 | Сообщение № 3
Репутация: 535 ±
Excel
Sub jjj()
    Dim lngMax As Long
    lngMax = WorksheetFunction.Max(Len(Cells(4, 2).Value), Len(Cells(5, 2).Value))
    Select Case lngMax
        Case Is > 20
            Cells(5, 2).Font.Size = 12
        Case Is > 15
            Cells(5, 2).Font.Size = 16
        Case Is > 14
            Cells(5, 2).Font.Size = 20
        Case Is > 13
            Cells(5, 2).Font.Size = 21
        Case Is > 12
            Cells(5, 2).Font.Size = 23
        Case Is > 11
        Case Is <= 11
            Cells(5, 2).Font.Size = 26
    End Select
Sub jjj()
    Dim lngMax As Long
    Select Case lngMax
        Case Is > 20
        Case Is > 15
        Case Is > 14
        Case Is > 13
        Case Is > 12
        Case Is > 11
        Case Is <= 11
    End Select
Автор - Karataev
Дата добавления - 16.05.2016 в 16:49
v_i_t_a_l_y_a Дата: Понедельник, 16.05.2016, 17:00 | Сообщение № 4
Спасибо, но при изменении любой ячейки из двух, мы должны получать одинаковый результат в обоих ячейках.
В Вашем варианте изменяется по разному размер шрифта в ячейках
Это тоже-самое, что и мой третий вариант.
Сообщение отредактировал v_i_t_a_l_y_a - Понедельник, 16.05.2016, 17:02
СообщениеСпасибо, но при изменении любой ячейки из двух, мы должны получать одинаковый результат в обоих ячейках.
Дата добавления - 16.05.2016 в 17:00
RAN Дата: Понедельник, 16.05.2016, 21:39 | Сообщение № 5
yes
Sub Мяу()
    Dim minmax&, cl As Range, fs&
    minmax = Len(Cells(4, 2)) - Len(Cells(5, 2))
    Set cl = IIf(minmax > 0, Cells(4, 2), Cells(5, 2))
    fs = 26
    If Len(cl) > 15 Then
        fs = 16
    ElseIf Len(cl) > 14 Then
        fs = 20
    ElseIf Len(cl) > 13 Then
        fs = 21
    ElseIf Len(cl) > 12 Then
        fs = 23
    ElseIf Len(cl) > 11 Then
        fs = 25
    Cells(4, 2).Font.Size = fs
    Cells(5, 2).Font.Size = fs
Сообщениеyes
Sub Мяу()
    fs = 26
        fs = 16
        fs = 20
        fs = 21
        fs = 23
        fs = 25
Дата добавления - 16.05.2016 в 21:39
v_i_t_a_l_y_a Дата: Вторник, 17.05.2016, 07:56 | Сообщение № 6
Спасибо, большое! Сделал по Вашему коду для двух ячеек где нужны идентичные параметры, и по своему для самостоятельных ячеек.
СообщениеСпасибо, большое! Сделал по Вашему коду для двух ячеек где нужны идентичные параметры, и по своему для самостоятельных ячеек.
Дата добавления - 17.05.2016 в 07:56
