Цикл с 2мя условиями
letasm
Дата: Понедельник, 16.05.2016, 19:41 |
40% ±
Подскажите, пожалуйста, как записать цикл, чтобы он останавливался при любом из двух значений ячейки? [vba]Код
Do Loop while activecell.value <> "текст1" или "текст2?
[/vba] letasm
Сообщение Подскажите, пожалуйста, как записать цикл, чтобы он останавливался при любом из двух значений ячейки? [vba]Код
[/vba] Автор - letasm Дата добавления - 16.05.2016 в 19:41
alex77755
Дата: Понедельник, 16.05.2016, 19:45 |
как-то так [vba]Код
activecell.value <> "текст1" and activecell.value <> "текст2"
как-то так [vba]Код
[/vba] alex77755
Могу помочь в VB6, VBA Alex77755@mail.ru
Сообщение как-то так [vba]Код
[/vba] Автор - alex77755 Дата добавления - 16.05.2016 в 19:45
letasm
Дата: Понедельник, 16.05.2016, 20:05 |
40% ±
а если с or? alex77755,
Сообщение а если с or? alex77755, Автор - letasm Дата добавления - 16.05.2016 в 20:05
Roman777
Дата: Понедельник, 16.05.2016, 20:14 |
Excel 2007, Excel 2013
letasm , Собственно, or и нужен, если при любом из двух, а and - это если 2 одновременно должны сработать.
letasm , Собственно, or и нужен, если при любом из двух, а and - это если 2 одновременно должны сработать.Roman777
Много чего не знаю!!!!
Сообщение отредактировал Roman777 - Понедельник, 16.05.2016, 20:15
Сообщение letasm , Собственно, or и нужен, если при любом из двух, а and - это если 2 одновременно должны сработать.Автор - Roman777 Дата добавления - 16.05.2016 в 20:14
letasm
Дата: Понедельник, 16.05.2016, 20:41 |
40% ±
Roman777, что-то не работает, пишет ошибку
Roman777, что-то не работает, пишет ошибку letasm
Сообщение Roman777, что-то не работает, пишет ошибку Автор - letasm Дата добавления - 16.05.2016 в 20:41
RAN
Дата: Понедельник, 16.05.2016, 21:08 |
[vba]Код
Do ... If activecell.value = "текст1" Then Exit do If activecell.value = "текст2" Then Exit do Loop
[vba]Код
[/vba]RAN
Сообщение [vba]Код
[/vba]Автор - RAN Дата добавления - 16.05.2016 в 21:08
Roman777
Дата: Понедельник, 16.05.2016, 21:18 |
letasm , если рассматривать Вашу задачу, где Вы задаёте <> (не равно чему-либо), то у Вас должно работать, пока значение ActiveCell не равно "Текст1" и (And) не равно "Текст2" одновременно. Если Вы поставите "Or" то Ваше условие никогда не выполнится, ибо хотябы 1 из двух условий "или" будет всегда истинным, потому что даже когда значение ячейки совпадёт со значением "Текст1", то в этот момент оно никогда не будет равным "Текст2", поэтому значение условия: "While (условие)" будет всегда истинным и до тех пор, пока оно истинно, цикл будет повторяться. Я Вас сбил с толку, приношу извинения).
letasm , если рассматривать Вашу задачу, где Вы задаёте <> (не равно чему-либо), то у Вас должно работать, пока значение ActiveCell не равно "Текст1" и (And) не равно "Текст2" одновременно. Если Вы поставите "Or" то Ваше условие никогда не выполнится, ибо хотябы 1 из двух условий "или" будет всегда истинным, потому что даже когда значение ячейки совпадёт со значением "Текст1", то в этот момент оно никогда не будет равным "Текст2", поэтому значение условия: "While (условие)" будет всегда истинным и до тех пор, пока оно истинно, цикл будет повторяться. Я Вас сбил с толку, приношу извинения).Roman777
Сообщение letasm , если рассматривать Вашу задачу, где Вы задаёте <> (не равно чему-либо), то у Вас должно работать, пока значение ActiveCell не равно "Текст1" и (And) не равно "Текст2" одновременно. Если Вы поставите "Or" то Ваше условие никогда не выполнится, ибо хотябы 1 из двух условий "или" будет всегда истинным, потому что даже когда значение ячейки совпадёт со значением "Текст1", то в этот момент оно никогда не будет равным "Текст2", поэтому значение условия: "While (условие)" будет всегда истинным и до тех пор, пока оно истинно, цикл будет повторяться. Я Вас сбил с толку, приношу извинения).Автор - Roman777 Дата добавления - 16.05.2016 в 21:18
