ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Цикл с 2мя условиями - Мир MS Excel
letasm Дата: Понедельник, 16.05.2016, 19:41 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Подскажите, пожалуйста, как записать цикл, чтобы он останавливался при любом из двух значений ячейки?
Do
Loop while activecell.value <> "текст1" или "текст2?
СообщениеПодскажите, пожалуйста, как записать цикл, чтобы он останавливался при любом из двух значений ячейки?
Do
Автор - letasm
Дата добавления - 16.05.2016 в 19:41
alex77755 Дата: Понедельник, 16.05.2016, 19:45 | Сообщение № 2
Репутация: 64 ±
как-то так
activecell.value <> "текст1" and activecell.value <> "текст2"
Могу помочь в VB6, VBA
Alex77755@mail.ru
Сообщениекак-то так
Автор - alex77755
Дата добавления - 16.05.2016 в 19:45
letasm Дата: Понедельник, 16.05.2016, 20:05 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
а если с or? alex77755,
Сообщениеа если с or? alex77755,
Автор - letasm
Дата добавления - 16.05.2016 в 20:05
Roman777 Дата: Понедельник, 16.05.2016, 20:14 | Сообщение № 4
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
letasm, Собственно, or и нужен, если при любом из двух, а and - это если 2 одновременно должны сработать.
Много чего не знаю!!!!
Сообщение отредактировал Roman777 - Понедельник, 16.05.2016, 20:15
Сообщениеletasm, Собственно, or и нужен, если при любом из двух, а and - это если 2 одновременно должны сработать.
Автор - Roman777
Дата добавления - 16.05.2016 в 20:14
letasm Дата: Понедельник, 16.05.2016, 20:41 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
Roman777, что-то не работает, пишет ошибку
СообщениеRoman777, что-то не работает, пишет ошибку
Автор - letasm
Дата добавления - 16.05.2016 в 20:41
RAN Дата: Понедельник, 16.05.2016, 21:08 | Сообщение № 6
<_<
Do
If activecell.value = "текст1" Then Exit do
If activecell.value = "текст2" Then Exit do
Loop
Сообщение<_<
Do
Loop
Дата добавления - 16.05.2016 в 21:08
Roman777 Дата: Понедельник, 16.05.2016, 21:18 | Сообщение № 7
Репутация: 127 ±
letasm, если рассматривать Вашу задачу, где Вы задаёте <> (не равно чему-либо), то у Вас должно работать, пока значение ActiveCell не равно "Текст1" и (And) не равно "Текст2" одновременно. Если Вы поставите "Or" то Ваше условие никогда не выполнится, ибо хотябы 1 из двух условий "или" будет всегда истинным, потому что даже когда значение ячейки совпадёт со значением "Текст1", то в этот момент оно никогда не будет равным "Текст2", поэтому значение условия:
"While (условие)" будет всегда истинным и до тех пор, пока оно истинно, цикл будет повторяться.
Я Вас сбил с толку, приношу извинения).
Сообщениеletasm, если рассматривать Вашу задачу, где Вы задаёте <> (не равно чему-либо), то у Вас должно работать, пока значение ActiveCell не равно "Текст1" и (And) не равно "Текст2" одновременно. Если Вы поставите "Or" то Ваше условие никогда не выполнится, ибо хотябы 1 из двух условий "или" будет всегда истинным, потому что даже когда значение ячейки совпадёт со значением "Текст1", то в этот момент оно никогда не будет равным "Текст2", поэтому значение условия:
Автор - Roman777
Дата добавления - 16.05.2016 в 21:18
