= Мир MS Excel/Сложный макрос с использованием увеличивающейся формой - Мир MS Excel
rick1177 Дата: Пятница, 20.05.2016, 23:59 | Сообщение № 1
Коллеги, прошу подсказать Ваше видение по следующему вопросу... Имеется, например, созданная с использованием данного файла модель на листе. Имеется, так называемая, "рабочая точка", представляющая собой внесённые в модель значения.(на представлено рисунке - красного цвета значения в нижнем ряду - 3,39; 2,82; 2,16; 2,94; 3,14). Эти значения получены путём "приведения" "физических значений" к "качественным оценкам" через линейные функции (80; 40; 20; 65; 15) соответственно. Исходя из качественных значений (3,39; 2,82; 2,16; 2,94; 3,14) производится свёртка и получается комплексная оценка (на самом верху - 3,00 (красного цвета). Что требуется (опять желательно без использования макросов, но здесь я думаю это точно не возможно)... Требуется построить на отдельном листе так называемые функции чувствительности. Функция чувствительности – зависимость Итоговой (комплексной оценки) от изменения одного из факторов модели при прочих фиксированных. Таблица, получаемая в результате проведения анализа чувствительности по одному из факторов представляла бы собой 3 столбца (качественная оценка фактора, физическая оценка фактора, значение комплексной оценки). Поскольку на листе с моделями их может быть бесконечное количество, функций чувствительности таже неограниченно много, то как бы я это видел…. Есть на экране кнопка «Провести анализ чувствительности». При нажатии кнопки открывается форма, где тебя просят указать физическое значение фактора, качественное значение фактора, комплексную оценку. (просто ткнуть ячейки). Кнопка «+» позволяла бы добавить второй, третий и т.д. такой набор. После того как все наборы были бы добавлены., но нажатие на кнопке «начать» производило бы следующие действия: 1.Создавался новый лист;
2.Генерировалась бы шапка таблицы.
3.В ячейку, указанную ранее на форме, вставлялось бы значение и копировался в таблицу результат. Далее действие бы продолжалось до тех пор, пока один критерий не пробежит от 1 до 4.
Здесь надо отметить, что когда пользователь с использованием созданной формы для создания моделей создаёт модель, то вводит он физические значения критериев, а форма сама считает качественную оценку. Анализ же чувствительности сразу проводится в качественных оценках, что требует обратного вычисления количественных оценок. Вот как-то так…. Помогите советом или делом, кто может. Может базовый какой-то вариант… Спасибо.
Удалено адинистрацией, нарушение правил форуа
Содержится шрифт, надо установить для корректной работы.
СообщениеКоллеги, прошу подсказать Ваше видение по следующему вопросу... Имеется, например, созданная с использованием данного файла модель на листе. Имеется, так называемая, "рабочая точка", представляющая собой внесённые в модель значения.(на представлено рисунке - красного цвета значения в нижнем ряду - 3,39; 2,82; 2,16; 2,94; 3,14). Эти значения получены путём "приведения" "физических значений" к "качественным оценкам" через линейные функции (80; 40; 20; 65; 15) соответственно. Исходя из качественных значений (3,39; 2,82; 2,16; 2,94; 3,14) производится свёртка и получается комплексная оценка (на самом верху - 3,00 (красного цвета). Что требуется (опять желательно без использования макросов, но здесь я думаю это точно не возможно)... Требуется построить на отдельном листе так называемые функции чувствительности. Функция чувствительности – зависимость Итоговой (комплексной оценки) от изменения одного из факторов модели при прочих фиксированных. Таблица, получаемая в результате проведения анализа чувствительности по одному из факторов представляла бы собой 3 столбца (качественная оценка фактора, физическая оценка фактора, значение комплексной оценки). Поскольку на листе с моделями их может быть бесконечное количество, функций чувствительности таже неограниченно много, то как бы я это видел…. Есть на экране кнопка «Провести анализ чувствительности». При нажатии кнопки открывается форма, где тебя просят указать физическое значение фактора, качественное значение фактора, комплексную оценку. (просто ткнуть ячейки). Кнопка «+» позволяла бы добавить второй, третий и т.д. такой набор. После того как все наборы были бы добавлены., но нажатие на кнопке «начать» производило бы следующие действия: 1.Создавался новый лист;
Автор - rick1177
Дата добавления - 20.05.2016 в 23:59
Michael_S Дата: Суббота, 21.05.2016, 00:12 | Сообщение № 2
Репутация: 373 ±
Excel2016
Для раздела "Вопросы по Excel" слишком много букв, "ниасилил".
[offtop]Учитывая:
надо
  • 1...
  • 2...
  • 3...
тема, наверно, для платного раздела.[/offtop]
СообщениеДля раздела "Вопросы по Excel" слишком много букв, "ниасилил".
[offtop]Учитывая:
надо
  • 1...
  • 2...
  • 3...
Автор - Michael_S
Дата добавления - 21.05.2016 в 00:12
rick1177 Дата: Суббота, 21.05.2016, 00:47 | Сообщение № 3
Друзья... просто тема перекачивала отсюда Была тема
Это абсолютно некоммерческая вещь.
Кстати, как то так я видел форму...
СообщениеДрузья... просто тема перекачивала отсюда Была тема
Автор - rick1177
Дата добавления - 21.05.2016 в 00:47
KuklP Дата: Суббота, 21.05.2016, 03:21 | Сообщение № 4
Репутация: 486 ±
СообщениеКросс:
http://www.programmersforum.ru/showthread.php?t=293780
Автор - KuklP
Дата добавления - 21.05.2016 в 03:21
rick1177 Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 22:54 | Сообщение № 5
Друзья, мне не поможет что ли никто?
СообщениеДрузья, мне не поможет что ли никто?
Автор - rick1177
Дата добавления - 22.05.2016 в 22:54
