ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/свой VLOOKUP (ВПР) как раскрасить найденные значения - Мир MS Excel
Flatcher Дата: Суббота, 21.05.2016, 08:49 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Здравствуйте. Имеется собственная функция VLOOKUP (ВПР) с доработкой по поиску n найденного значения. Подскажите пожалуйста как можно сделать автоматическую раскраску тех значений которые нашел VLOOKUP (ВПР). Все данные в примере.
К сообщению приложен файл: Forum.xlsm (16.1 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Имеется собственная функция VLOOKUP (ВПР) с доработкой по поиску n найденного значения. Подскажите пожалуйста как можно сделать автоматическую раскраску тех значений которые нашел VLOOKUP (ВПР). Все данные в примере.
Автор - Flatcher
Дата добавления - 21.05.2016 в 08:49
Karataev Дата: Суббота, 21.05.2016, 09:45 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
Применение заливки (возможно и другие действия) прерывают работу собственной функции и функция возвращает ошибку "#ЗНАЧ!". Поэтому нужно отказаться от собственной функции, а запускать макрос другим способом. Например, можно использовать событие "Worksheet_Change".
СообщениеПрименение заливки (возможно и другие действия) прерывают работу собственной функции и функция возвращает ошибку "#ЗНАЧ!". Поэтому нужно отказаться от собственной функции, а запускать макрос другим способом. Например, можно использовать событие "Worksheet_Change".
Автор - Karataev
Дата добавления - 21.05.2016 в 09:45
SLAVICK Дата: Суббота, 21.05.2016, 10:00 | Сообщение № 3
Репутация: 766 ±
просто так изменять заливки нельзя - это приведет к ошибке, (Karataev уже написал об этом) а вот цвет шрифта скопировать можно. :D :
Function VLOOKUP2(Table As Range, SearchColumnNum As Integer, SearchValue As Variant, _
                    N As Integer, ResultColumnNum As Integer)
    Dim i As Integer
    Dim iCount As Integer
        For i = 1 To Table.Rows.Count
            If Table.Cells(i, SearchColumnNum) = SearchValue Then
                iCount = iCount + 1
            If iCount = N Then
                VLOOKUP2 = Table.Cells(i, ResultColumnNum)
                Application.Caller.Cells(1, 1).Font.Color = Table.Cells(i, ResultColumnNum).Font.Color
                Exit For
        Next i
End Function
Или заменить функцию на макрос, но тогда не будет работать отмена действий.
можно попробовать почитать эту тему там Gustav, умудрился изменять и цвет ячейки - но там есть свои нюансы.
К сообщению приложен файл: 3891973.xlsm (17.2 Kb)
Сообщениепросто так изменять заливки нельзя - это приведет к ошибке, (Karataev уже написал об этом) а вот цвет шрифта скопировать можно. :D :
    Dim i As Integer
                iCount = iCount + 1
            If iCount = N Then
                Exit For
        Next i
End Function
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 21.05.2016 в 10:00
Flatcher Дата: Суббота, 21.05.2016, 10:19 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
SLAVICK, можно и изменить цвет шрифта. Только мне наоборот надо - чтобы цвет менялся на листе данные . Цель понять какие данные впр "втащил" в отчет а какие нет
СообщениеSLAVICK, можно и изменить цвет шрифта. Только мне наоборот надо - чтобы цвет менялся на листе данные . Цель понять какие данные впр "втащил" в отчет а какие нет
Автор - Flatcher
Дата добавления - 21.05.2016 в 10:19
SLAVICK Дата: Суббота, 21.05.2016, 10:23 | Сообщение № 5
Репутация: 766 ±
Ну так поменяйте строку:
на
Table.Cells(i, ResultColumnNum).Font.Color = Application.Caller.Cells(1, 1).Font.Color
К сообщению приложен файл: 3891973-1-.xlsm (17.2 Kb)
на
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 21.05.2016 в 10:23
Flatcher Дата: Суббота, 21.05.2016, 10:29 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
SLAVICK, спасибо большое
СообщениеSLAVICK, спасибо большое
Автор - Flatcher
Дата добавления - 21.05.2016 в 10:29
