= Мир MS Excel/С фунцией CountColor данные не обновляются на другом листе - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » С фунцией CountColor данные не обновляются на другом листе (Макросы/Sub)
Sancho Дата: Среда, 25.05.2016, 12:36 | Сообщение № 1
Репутация: 19 ±
Всем привет.
Второй день пытаюсь разобраться самостоятельно, но пока бессилен, буду рад Вашим любым советам.
На листе "th" файла примера кликом по ячейкам в диапазонах A4:G22;I4:O22 выбираем необходимое значение от 1 до 7. Макросом листа "Лист1 (th)" по одному клику мышью заливается цветом ячейка, по двойному клику заливка снимается. макрос ограничивает количество закрашенных ячеек (не более одного) в строке между столбцами A:G и I:O. В столбцах S T определяется при помощи CountColor какое значение было выбрано в диапазонах. В Столбцах H P Q рассчитывается среднее значение, в строке 23 рассчитывается итог. Данные строки 23 переносятся на Лист1 "=H23" "=P23" "=Q23"
Теперь суть проблемы:
1. При изменении данных расчет на листе "th" производится а вот обновление этих данных на "Лист1" не производится, если сразу перейти на Лист1 посмотреть результат. Автоматическое вычисление включено. Обновление Листа1 происходит если нажать пересчитать книгу или сохранить. Что макросом не так?
2. При щелчках мыши на других ячейках происходит подвисание появляется надпись "расчет" подозреваю что необходимо ограничить действие функции CountColor. Подскажите как.
3. При попытке переименовать любой из листов в файле, Excel "падает", даже падает при данном действии в другой книге при открытой этой. если книгу с макросом закрыть то в другой все нормально переименовывается
Подскажите пожалуйста решение этих проблем.
К сообщению приложен файл: CountColor.xlsm (27.0 Kb)
СообщениеВсем привет.
Автор - Sancho
Дата добавления - 25.05.2016 в 12:36
KuklP Дата: Среда, 25.05.2016, 13:13 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
        If Not Intersect(Target, Range("a4:g22")) Is Nothing Then
        Range(Cells(Target.Row, 1), Cells(Target.Row, 7)).Interior.ColorIndex = xlNone
        Target.Interior.ColorIndex = 46
    If Not Intersect(Target, Range("i4:o22")) Is Nothing Then
        Range(Cells(Target.Row, 9), Cells(Target.Row, 15)).Interior.ColorIndex = xlNone
  Application.Calculate
Автор - KuklP
Дата добавления - 25.05.2016 в 13:13
Sancho Дата: Среда, 25.05.2016, 13:29 | Сообщение № 3
Репутация: 19 ±
KuklP, привет! Удаление строки
Application.Volatile
[/vba] не решило ни одну из проблем.
СообщениеKuklP, привет! Удаление строки
Автор - Sancho
Дата добавления - 25.05.2016 в 13:29
KuklP Дата: Среда, 25.05.2016, 13:35 | Сообщение № 4
Репутация: 486 ±
Соболезную. Вы бы справкой чаще пользовались:
Application.Volatile Method
Marks a user-defined function as volatile
А Вы ее понатыкали куда только можно. Зачем?
Там ключевая строка:
При выделении ячеек(и изменении цвета) пересчитывается вся книга. У меня все пересчитывается. Вам не это надо?
СообщениеСоболезную. Вы бы справкой чаще пользовались:
Автор - KuklP
Дата добавления - 25.05.2016 в 13:35
Sancho Дата: Среда, 25.05.2016, 13:44 | Сообщение № 5
Репутация: 19 ±
Значения на листе1 обновляются? у меня нет.
Код не мой, я пока только способен подогнать под свои задачи.
Автор - Sancho
Дата добавления - 25.05.2016 в 13:44
KuklP Дата: Среда, 25.05.2016, 13:51 | Сообщение № 6
Репутация: 486 ±
У меня значения на листе1 обновляются. Мож Вы что-то не так делаете?
К сообщению приложен файл: 9324210.xlsm (28.9 Kb)
СообщениеУ меня значения на листе1 обновляются. Мож Вы что-то не так делаете?
Автор - KuklP
Дата добавления - 25.05.2016 в 13:51
Sancho Дата: Среда, 25.05.2016, 14:50 | Сообщение № 7
Репутация: 19 ±
KuklP, спасибо, я не сразу разглядел что Вы заменили еще и
ActiveSheet.Calculate
на [vba]
действительно не так делал. хотя до форума я эту строку так и поправлял оставляя volatile. сейчас работает. СПАСИБО!
СообщениеKuklP, спасибо, я не сразу разглядел что Вы заменили еще и
на [vba]
Автор - Sancho
Дата добавления - 25.05.2016 в 14:50
KuklP Дата: Среда, 25.05.2016, 14:52 | Сообщение № 8
Репутация: 486 ±
Я Вам специально это в № 4 подчеркнул.
СообщениеЯ Вам специально это в № 4 подчеркнул.
Автор - KuklP
Дата добавления - 25.05.2016 в 14:52
Sancho Дата: Четверг, 26.05.2016, 08:11 | Сообщение № 9
Репутация: 19 ±
del
[moder]Вопросы к данной теме не относятся. Читайте Правила форума[/moder]
Сообщение отредактировал Sancho - Четверг, 26.05.2016, 08:39
Сообщениеdel
Автор - Sancho
Дата добавления - 26.05.2016 в 08:11
