вставляет запомненные значения в новую книгу с 2000 строки
Nikita999
Дата: Четверг, 26.05.2016, 11:12 |
Добрый день! Думаю для вас будет очень легкая проблема, но никак не могу "правильно" построить макрос, чтобы он вставлял массив данных, который соответсвует критериям, со 2 строки, а не с 2000 какой-то (все эти 2000 строк делает пустыми). Понимаю что нужно обнулить счетчик, но как это вкорячить это сюда - не могу понять, попытки не увенчались успехом - вообще переставал что-либо выгружать. То есть проблема в макросе с заполнением новой книги со строки:Workbooks.Add, Set Mwb4 = ActiveWorkbook. Ниже приклыдваю файл с макросом - название "CO". Заранее огромное спасибо!
Добрый день! Думаю для вас будет очень легкая проблема, но никак не могу "правильно" построить макрос, чтобы он вставлял массив данных, который соответсвует критериям, со 2 строки, а не с 2000 какой-то (все эти 2000 строк делает пустыми). Понимаю что нужно обнулить счетчик, но как это вкорячить это сюда - не могу понять, попытки не увенчались успехом - вообще переставал что-либо выгружать. То есть проблема в макросе с заполнением новой книги со строки:Workbooks.Add, Set Mwb4 = ActiveWorkbook. Ниже приклыдваю файл с макросом - название "CO". Заранее огромное спасибо! Nikita999
Сообщение Добрый день! Думаю для вас будет очень легкая проблема, но никак не могу "правильно" построить макрос, чтобы он вставлял массив данных, который соответсвует критериям, со 2 строки, а не с 2000 какой-то (все эти 2000 строк делает пустыми). Понимаю что нужно обнулить счетчик, но как это вкорячить это сюда - не могу понять, попытки не увенчались успехом - вообще переставал что-либо выгружать. То есть проблема в макросе с заполнением новой книги со строки:Workbooks.Add, Set Mwb4 = ActiveWorkbook. Ниже приклыдваю файл с макросом - название "CO". Заранее огромное спасибо! Автор - Nikita999 Дата добавления - 26.05.2016 в 11:12
Udik
Дата: Четверг, 26.05.2016, 13:30 |
Excel 2016 х 64
так правильно [vba]Код
For Ii1# = 2 To cnt2# If Channel(Ii1#) = "Retail" Then Cells(Ii1#, 1).Value = "FCST_Channels (CO)"
[/vba] Зачем Вы привязали номер вставляемых строк к условию. У Вас вставлять будет на ту строку, где условия совпадут. Номера вставляемых строк должны на отдельном счётчике быть, т.е вместо Cells(Ii1#, 1).Value например Cells(Ii2 1).Value, только не забывайте увеличивать счётчик после каждого совпадения условия[p.s.]зачем столько решёток в коде
[/vba] Зачем Вы привязали номер вставляемых строк к условию. У Вас вставлять будет на ту строку, где условия совпадут. Номера вставляемых строк должны на отдельном счётчике быть, т.е вместо Cells(Ii1#, 1).Value например Cells(Ii2 1).Value, только не забывайте увеличивать счётчик после каждого совпадения условия[p.s.]зачем столько решёток в коде Udik
Сообщение отредактировал Udik - Четверг, 26.05.2016, 13:35
Сообщение так правильно [vba]Код
[/vba] Зачем Вы привязали номер вставляемых строк к условию. У Вас вставлять будет на ту строку, где условия совпадут. Номера вставляемых строк должны на отдельном счётчике быть, т.е вместо Cells(Ii1#, 1).Value например Cells(Ii2 1).Value, только не забывайте увеличивать счётчик после каждого совпадения условия[p.s.]зачем столько решёток в коде Автор - Udik Дата добавления - 26.05.2016 в 13:30
Nikita999
Дата: Четверг, 26.05.2016, 18:58 |
Спасибо! Не силен в коде, но в силу необходимости пришлось доработать.. про решетки - взять с похожего кода, поэтому не менялось, так как не особо напрягали) По увеличению счетчика до конца не понятно.. испробовал несколько вариантов (ранее так же пытался сделать и не вышло) вначале нужно прописать For Ii2 = 2 to 10000 (например) и далее после кажого условия next Ii2? Заранее спасибо...
Спасибо! Не силен в коде, но в силу необходимости пришлось доработать.. про решетки - взять с похожего кода, поэтому не менялось, так как не особо напрягали) По увеличению счетчика до конца не понятно.. испробовал несколько вариантов (ранее так же пытался сделать и не вышло) вначале нужно прописать For Ii2 = 2 to 10000 (например) и далее после кажого условия next Ii2? Заранее спасибо... Nikita999
Сообщение Спасибо! Не силен в коде, но в силу необходимости пришлось доработать.. про решетки - взять с похожего кода, поэтому не менялось, так как не особо напрягали) По увеличению счетчика до конца не понятно.. испробовал несколько вариантов (ранее так же пытался сделать и не вышло) вначале нужно прописать For Ii2 = 2 to 10000 (например) и далее после кажого условия next Ii2? Заранее спасибо... Автор - Nikita999 Дата добавления - 26.05.2016 в 18:58
Udik
Дата: Четверг, 26.05.2016, 19:36 |
Excel 2016 х 64
второй счетчик без цикла где-нибудь вначале инициализируете [vba][/vba] а для увеличения [vba][/vba]
второй счетчик без цикла где-нибудь вначале инициализируете [vba][/vba] а для увеличения [vba][/vba] Udik
Сообщение второй счетчик без цикла где-нибудь вначале инициализируете [vba][/vba] а для увеличения [vba][/vba] Автор - Udik Дата добавления - 26.05.2016 в 19:36
Nikita999
Дата: Пятница, 27.05.2016, 10:28 |
Спасибо большое! Сделал немножко по-другому. Всё работает! Осталось пару штрихов... не знаете как переставить в макросе текст местами по символам? например [vba][/vba] ? Прикрепляю файл с финальным макросом.
Спасибо большое! Сделал немножко по-другому. Всё работает! Осталось пару штрихов... не знаете как переставить в макросе текст местами по символам? например [vba][/vba] ? Прикрепляю файл с финальным макросом. Nikita999
Сообщение Спасибо большое! Сделал немножко по-другому. Всё работает! Осталось пару штрихов... не знаете как переставить в макросе текст местами по символам? например [vba][/vba] ? Прикрепляю файл с финальным макросом. Автор - Nikita999 Дата добавления - 27.05.2016 в 10:28
Матраскин
Дата: Пятница, 27.05.2016, 10:32 |
20xx
Сообщение отредактировал Матраскин - Пятница, 27.05.2016, 10:32
RAN
Дата: Пятница, 27.05.2016, 10:34 |
Сообщение [vba][/vba] Автор - RAN Дата добавления - 27.05.2016 в 10:34
Nikita999
Дата: Пятница, 27.05.2016, 12:35 |
Cпасибо, но эта функция работает только на обратный порядок. А если именно текст переставить местами не в обратном, а допустим 01 01 2016 в 2016 01 01 уже не срабоатет... [moder]Этот вопрос не относится к данной теме. Создайте новую.[/moder]
Cпасибо, но эта функция работает только на обратный порядок. А если именно текст переставить местами не в обратном, а допустим 01 01 2016 в 2016 01 01 уже не срабоатет... [moder]Этот вопрос не относится к данной теме. Создайте новую.[/moder] Nikita999
Сообщение отредактировал Manyasha - Пятница, 27.05.2016, 12:38
Сообщение Cпасибо, но эта функция работает только на обратный порядок. А если именно текст переставить местами не в обратном, а допустим 01 01 2016 в 2016 01 01 уже не срабоатет... [moder]Этот вопрос не относится к данной теме. Создайте новую.[/moder] Автор - Nikita999 Дата добавления - 27.05.2016 в 12:35
Матраскин
Дата: Пятница, 27.05.2016, 12:43 |
20xx
[vba]Код
Dim st, st1 As String, i As Integer st = Split("01 01 2016") For i = UBound(st) To 0 Step -1 st1 = st1 & st(i) & " " Next i
[vba]Код
[/vba] Матраскин
Сообщение отредактировал Матраскин - Пятница, 27.05.2016, 12:49
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - Матраскин Дата добавления - 27.05.2016 в 12:43
Nikita999
Дата: Пятница, 27.05.2016, 12:45 |
Топорно, но придумал только такой рабочий вариант: если кому-то пригодится: [vba]Код
Cells(2, 14).FormulaLocal = "=ПСТР(I2;7;300)&ПСТР(I2;4;2)&ПСТР(I2;1;2)" Range("N2").Select Selection.AutoFill Destination:=Range("N2:N3000"), Type:=xlFillDefault
[/vba] Nikita999
Сообщение Топорно, но придумал только такой рабочий вариант: если кому-то пригодится: [vba]Код
[/vba] Автор - Nikita999 Дата добавления - 27.05.2016 в 12:45
