= Мир MS Excel/вставляет запомненные значения в новую книгу с 2000 строки - Мир MS Excel
Nikita999 Дата: Четверг, 26.05.2016, 11:12 | Сообщение № 1
Добрый день! Думаю для вас будет очень легкая проблема, но никак не могу "правильно" построить макрос, чтобы он вставлял массив данных, который соответсвует критериям, со 2 строки, а не с 2000 какой-то (все эти 2000 строк делает пустыми).
Понимаю что нужно обнулить счетчик, но как это вкорячить это сюда - не могу понять, попытки не увенчались успехом - вообще переставал что-либо выгружать.
То есть проблема в макросе с заполнением новой книги со строки:Workbooks.Add, Set Mwb4 = ActiveWorkbook.
Ниже приклыдваю файл с макросом - название "CO".
Заранее огромное спасибо!
К сообщению приложен файл: FA_upload_for_i.xlsm (34.5 Kb)
СообщениеДобрый день! Думаю для вас будет очень легкая проблема, но никак не могу "правильно" построить макрос, чтобы он вставлял массив данных, который соответсвует критериям, со 2 строки, а не с 2000 какой-то (все эти 2000 строк делает пустыми).
Автор - Nikita999
Дата добавления - 26.05.2016 в 11:12
Udik Дата: Четверг, 26.05.2016, 13:30 | Сообщение № 2
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
так правильно
For Ii1# = 2 To cnt2#
          If Channel(Ii1#) = "Retail" Then
           Cells(Ii1#, 1).Value = "FCST_Channels (CO)"
Зачем Вы привязали номер вставляемых строк к условию. У Вас вставлять будет на ту строку, где условия совпадут. Номера вставляемых строк должны на отдельном счётчике быть, т.е вместо
Cells(Ii1#, 1).Value например Cells(Ii2 1).Value, только не забывайте увеличивать счётчик после каждого совпадения условия[p.s.]зачем столько решёток в коде
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Четверг, 26.05.2016, 13:35
Сообщениетак правильно
Автор - Udik
Дата добавления - 26.05.2016 в 13:30
Nikita999 Дата: Четверг, 26.05.2016, 18:58 | Сообщение № 3
Спасибо!
Не силен в коде, но в силу необходимости пришлось доработать.. про решетки - взять с похожего кода, поэтому не менялось, так как не особо напрягали)
По увеличению счетчика до конца не понятно.. испробовал несколько вариантов (ранее так же пытался сделать и не вышло)
вначале нужно прописать For Ii2 = 2 to 10000 (например) и далее после кажого условия next Ii2?
Заранее спасибо...
СообщениеСпасибо!
Заранее спасибо...
Автор - Nikita999
Дата добавления - 26.05.2016 в 18:58
Udik Дата: Четверг, 26.05.2016, 19:36 | Сообщение № 4
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
второй счетчик без цикла
где-нибудь вначале инициализируете
Ii=2
а для увеличения
Ii=Ii+1
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщениевторой счетчик без цикла
Ii=2
а для увеличения
Ii=Ii+1
Автор - Udik
Дата добавления - 26.05.2016 в 19:36
Nikita999 Дата: Пятница, 27.05.2016, 10:28 | Сообщение № 5
Спасибо большое!
Сделал немножко по-другому.
Всё работает! Осталось пару штрихов...
не знаете как переставить в макросе текст местами по символам?
например [vba]
"klmno" = "onmlk"
[/vba] ?
Прикрепляю файл с финальным макросом.
К сообщению приложен файл: 8909807.xlsm (36.7 Kb)
СообщениеСпасибо большое!
например [vba]
"klmno" = "onmlk"
[/vba] ?
Автор - Nikita999
Дата добавления - 27.05.2016 в 10:28
Матраскин Дата: Пятница, 27.05.2016, 10:32 | Сообщение № 6
Репутация: 81 ±
20xx
Сообщение отредактировал Матраскин - Пятница, 27.05.2016, 10:32
СообщениеNikita999, https://msdn.microsoft.com/en-us/library/e462ax87(v=vs.90).aspx
Автор - Матраскин
Дата добавления - 27.05.2016 в 10:32
RAN Дата: Пятница, 27.05.2016, 10:34 | Сообщение № 7
StrReverse()
StrReverse()
Дата добавления - 27.05.2016 в 10:34
Nikita999 Дата: Пятница, 27.05.2016, 12:35 | Сообщение № 8
Cпасибо, но эта функция работает только на обратный порядок. А если именно текст переставить местами не в обратном, а допустим
01 01 2016 в 2016 01 01 уже не срабоатет...
[moder]Этот вопрос не относится к данной теме. Создайте новую.[/moder]
Сообщение отредактировал Manyasha - Пятница, 27.05.2016, 12:38
СообщениеCпасибо, но эта функция работает только на обратный порядок. А если именно текст переставить местами не в обратном, а допустим
Автор - Nikita999
Дата добавления - 27.05.2016 в 12:35
Матраскин Дата: Пятница, 27.05.2016, 12:43 | Сообщение № 9
Репутация: 81 ±
20xx
    Dim st, st1 As String, i As Integer
    st = Split("01 01 2016")
    For i = UBound(st) To 0 Step -1
         st1 = st1 & st(i) & " "
    Next i
Сообщение отредактировал Матраскин - Пятница, 27.05.2016, 12:49
    Next i
Автор - Матраскин
Дата добавления - 27.05.2016 в 12:43
Nikita999 Дата: Пятница, 27.05.2016, 12:45 | Сообщение № 10
Топорно, но придумал только такой рабочий вариант:
если кому-то пригодится:
Cells(2, 14).FormulaLocal = "=ПСТР(I2;7;300)&ПСТР(I2;4;2)&ПСТР(I2;1;2)"
Range("N2").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("N2:N3000"), Type:=xlFillDefault
СообщениеТопорно, но придумал только такой рабочий вариант:
Range("N2").Select
Автор - Nikita999
Дата добавления - 27.05.2016 в 12:45
