Сбор таблиц из файлов лежащих в папке
Leprotto
Дата: Четверг, 26.05.2016, 11:43 |
Уважаемые знатоки! Помогите, пожалуйста, с написанием макроса... Задача скопировать данные из таблиц в разных файлах. При этом: - размеры таблиц по столбцам одинаковые (7), по строкам разные (1-2000) - копировать только значения (без форматов) - в исходных файлах есть ключевые поля, которые необходимо дублировать напротив каждой строки в сборном файле. Приложил два примера исходных файлов и сборный файл с представлением как это должно получиться.
Уважаемые знатоки! Помогите, пожалуйста, с написанием макроса... Задача скопировать данные из таблиц в разных файлах. При этом: - размеры таблиц по столбцам одинаковые (7), по строкам разные (1-2000) - копировать только значения (без форматов) - в исходных файлах есть ключевые поля, которые необходимо дублировать напротив каждой строки в сборном файле. Приложил два примера исходных файлов и сборный файл с представлением как это должно получиться. Leprotto
К сообщению приложен файл:
sbor.xlsm
(10.7 Kb)
Сообщение отредактировал Leprotto - Четверг, 26.05.2016, 13:55
Сообщение Уважаемые знатоки! Помогите, пожалуйста, с написанием макроса... Задача скопировать данные из таблиц в разных файлах. При этом: - размеры таблиц по столбцам одинаковые (7), по строкам разные (1-2000) - копировать только значения (без форматов) - в исходных файлах есть ключевые поля, которые необходимо дублировать напротив каждой строки в сборном файле. Приложил два примера исходных файлов и сборный файл с представлением как это должно получиться. Автор - Leprotto Дата добавления - 26.05.2016 в 11:43
Leprotto
файл 1
Сообщение файл 1 Автор - Leprotto Дата добавления - 26.05.2016 в 11:43
Leprotto
Дата: Четверг, 26.05.2016, 11:44 |
файл 2
Сообщение файл 2 Автор - Leprotto Дата добавления - 26.05.2016 в 11:44
KuklP
Дата: Четверг, 26.05.2016, 13:19 |
Это Вы кому указания раздаете?
Это Вы кому указания раздаете? KuklP
Сообщение Это Вы кому указания раздаете? Автор - KuklP Дата добавления - 26.05.2016 в 13:19
Leprotto
Дата: Четверг, 26.05.2016, 13:41 |
Я задачу описал. "Кратко, но ёмко" согласно правилам форума . Нужна помощь в написании макроса. Если это вообще возможно
Я задачу описал. "Кратко, но ёмко" согласно правилам форума . Нужна помощь в написании макроса. Если это вообще возможно Leprotto
Сообщение отредактировал Leprotto - Четверг, 26.05.2016, 13:54
Я задачу описал. "Кратко, но ёмко" согласно правилам форума . Нужна помощь в написании макроса. Если это вообще возможно Автор - Leprotto Дата добавления - 26.05.2016 в 13:41
Leprotto
Дата: Пятница, 27.05.2016, 09:41 |
Похоже задача сложная для уровня "бесплатный совет"...
Похоже задача сложная для уровня "бесплатный совет"... Leprotto
Сообщение Похоже задача сложная для уровня "бесплатный совет"... Автор - Leprotto Дата добавления - 27.05.2016 в 09:41
al-Ex
Дата: Пятница, 27.05.2016, 09:53 |
не столь сложная сколь рутинная.
не столь сложная сколь рутинная. al-Ex
Сообщение не столь сложная сколь рутинная. Автор - al-Ex Дата добавления - 27.05.2016 в 09:53
RAN
Дата: Пятница, 27.05.2016, 10:07 |
Leprotto
Дата: Пятница, 27.05.2016, 11:25 |
RAN , Как собрать данные с нескольких листов или книг?
Благодарю!
Благодарю!Leprotto
Сообщение RAN , Как собрать данные с нескольких листов или книг?
Благодарю!Автор - Leprotto Дата добавления - 27.05.2016 в 11:25
