= Мир MS Excel/Как найти лист с макросом, находящийся отдельно от основного - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
blayd2007 Дата: Четверг, 26.05.2016, 20:25 | Сообщение № 21
Автор не известен и у нас так не делается.
[moder]Не понял, Вы же сами написали
потом решили что нужен дополнительный расчет к определенному показателю, файл перелопатили, добавили этот расчет, кинули по сетке на один из компов и сказали, что работать будет только здесь
Кто решил, лопатил, добавил, кинул и сказал?
СообщениеАвтор не известен и у нас так не делается.
Автор - blayd2007
Дата добавления - 26.05.2016 в 20:25
blayd2007 Дата: Пятница, 27.05.2016, 14:29 | Сообщение № 22
Руководство решило, и какие-то дяди файл пересобрали, очень мудреным способом.
Вот что видно при нажатии на кнопку расчет (которая и была добавлена с неизвестным списком формул) на других компах.
К сообщению приложен файл: 4394811.jpg (44.0 Kb) · 7856527.jpg (44.1 Kb)
Сообщение отредактировал blayd2007 - Пятница, 27.05.2016, 14:39
СообщениеРуководство решило, и какие-то дяди файл пересобрали, очень мудреным способом.
Автор - blayd2007
Дата добавления - 27.05.2016 в 14:29
blayd2007 Дата: Пятница, 27.05.2016, 14:37 | Сообщение № 23
У меня вот еще вопрос, как можно сделать чтоб определенный файл запускал определенный расчет только на определенном компе, и если можно, то может именно с этого места попытаться распутать клубок? И куда обычно могут класть такие формулы или листы с формулами? И почему в файле ничего не указывает на доп. лист?
Наверное не судьба мне справиться с этой задачкой, неизвестная не определяется.
СообщениеУ меня вот еще вопрос, как можно сделать чтоб определенный файл запускал определенный расчет только на определенном компе, и если можно, то может именно с этого места попытаться распутать клубок? И куда обычно могут класть такие формулы или листы с формулами? И почему в файле ничего не указывает на доп. лист?
Автор - blayd2007
Дата добавления - 27.05.2016 в 14:37
Manyasha Дата: Пятница, 27.05.2016, 14:38 | Сообщение № 24
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
blayd2007, эта ошибка никак не связана с нехваткой листов.
В редакторе VBA заходите в Tools - References и убирайте галочки с библиотек со словом Missing.
И вот тогда Вы увидите, что пароль
Сломали, но не доломали
Не, надо не убирать галочки, а просто библиотеку эту найти и скопировать на комп.
Сообщение отредактировал Manyasha - Пятница, 27.05.2016, 14:40
Сообщениеblayd2007, эта ошибка никак не связана с нехваткой листов.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 27.05.2016 в 14:38
blayd2007 Дата: Пятница, 27.05.2016, 14:41 | Сообщение № 25
Там пустой пароль.
СообщениеТам пустой пароль.
Автор - blayd2007
Дата добавления - 27.05.2016 в 14:41
blayd2007 Дата: Пятница, 27.05.2016, 14:45 | Сообщение № 26
библиотеку искать классическим поиском? И на том компе где все работает, правильно?
Сообщение отредактировал blayd2007 - Пятница, 27.05.2016, 14:47
Сообщениебиблиотеку искать классическим поиском? И на том компе где все работает, правильно?
Автор - blayd2007
Дата добавления - 27.05.2016 в 14:45
blayd2007 Дата: Пятница, 27.05.2016, 14:54 | Сообщение № 27
Спасибо за шанс, вечером попробую.
СообщениеСпасибо за шанс, вечером попробую.
Автор - blayd2007
Дата добавления - 27.05.2016 в 14:54
Hugo Дата: Пятница, 27.05.2016, 16:45 | Сообщение № 28
Репутация: 819 ±
Может быть эта библиотека вообще и не нужна для работы этого кода, просто была когда-то подключена для каких-то древних нужд...
Т.е. можно спрева на копии попробовать все missing поотключать (не знаю сколько там, не смотрел), можно по одной чтоб выловить нужную библиотеку, если без них всёж не заработает.
СообщениеМожет быть эта библиотека вообще и не нужна для работы этого кода, просто была когда-то подключена для каких-то древних нужд...
Автор - Hugo
Дата добавления - 27.05.2016 в 16:45
Michael_S Дата: Пятница, 27.05.2016, 17:56 | Сообщение № 29
Репутация: 373 ±
Excel2016
[offtop]А что у нас, о благозвучности ников в правилах ничего нет?[/offtop]
Сообщение[offtop]А что у нас, о благозвучности ников в правилах ничего нет?[/offtop]
Автор - Michael_S
Дата добавления - 27.05.2016 в 17:56
blayd2007 Дата: Вторник, 31.05.2016, 22:12 | Сообщение № 30
Спасибо друзья за помощь и верное направление, это оказалась dll библиотека, которую я скопировал с одного компа и перенес на другой, теперь все работает.
Скажите, а можно ли dll переделать в макрос и вставить в книгу?
[moder]Этот вопрос не имеет отношения к данной теме, создавайте новую.[/moder]
Сообщение отредактировал Manyasha - Среда, 01.06.2016, 09:22
СообщениеСпасибо друзья за помощь и верное направление, это оказалась dll библиотека, которую я скопировал с одного компа и перенес на другой, теперь все работает.
Автор - blayd2007
Дата добавления - 31.05.2016 в 22:12
  • Страница 2 из 2
