= Мир MS Excel/Простой ВПР двух таблиц макросом - Мир MS Excel
w00t Дата: Четверг, 26.05.2016, 21:34 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Сделал так
Sub Test()
    Dim rng As Range
    Dim i As Long
    With ActiveSheet
        Set rng = .Range("C1:C" & .Cells(.Rows.Count, 3).End(xlUp).Row)
        For i = 5 To rng.Rows.Count
            rng.Cells(i, 6) = Application.WorksheetFunction.VLookup(ActiveSheet.Cells(i, 3), Sheets("Лист2").Range("A:C"), 3, False)
- работает. Но ущербно. Например, если на втором листе не будет совпадений по просматриваемому столбцу - то вылетит с ошибкой "Невозможно получить свойство Vlookup класса WorksheetFunction. А вместо этого поставить бы прочерк (если не найдено совпадений). Возможно еще что-то не так.
Посоветуйте, как оптимизировать код. Нужно то, что визуально в приложенной книге. Только диапазоны динамические и средней степени величины, по этой причине ищу последнюю строку. Вообще, была идея навесить на Worksheet.SelectionChange, поэтому пытаюсь понять, как сделать оптимальнее и проще.
К сообщению приложен файл: 6920410.xlsm (19.1 Kb)
Сообщение отредактировал w00t - Четверг, 26.05.2016, 21:41
СообщениеСделал так
Sub Test()
    Dim rng As Range
    Dim i As Long
    With ActiveSheet
Автор - w00t
Дата добавления - 26.05.2016 в 21:34
Manyasha Дата: Четверг, 26.05.2016, 21:52 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
w00t, так хотите?
Sub Test()
    Dim rng As Range
    Dim i As Long
    With ActiveSheet
        Set rng = .Range("C1:C" & .Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row)
        On Error Resume Next
            rng.Cells(i, 6) = Application.WorksheetFunction.VLookup(ActiveSheet.Cells(i, 3), _
                Sheets("Лист2").Range("A2:C" & Sheets("Лист2").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row), 3, False)
            If Err <> 0 Then rng.Cells(i, 6) = "-": Err.Clear
А чем формула не угодила?
Сообщениеw00t, так хотите?
Sub Test()
    Dim rng As Range
    Dim i As Long
    With ActiveSheet
Автор - Manyasha
Дата добавления - 26.05.2016 в 21:52
_Boroda_ Дата: Четверг, 26.05.2016, 22:00 | Сообщение № 3
Еще вариант
Sub tt()
    r11_ = Sheets("Лист2").Range("A" & Rows.Count).End(3).Row
    r1_ = Range("C" & Rows.Count).End(3).Row
    r0_ = 5
    Range("D" & r0_).Resize(r1_ - r0_ + 1).FormulaR1C1 = _
        "=IFERROR(VLOOKUP(RC[-1],Лист2!R2C[-3]:R" & r11_ & "C[-1],3,0),""-"")"
    Range("D" & r0_).Resize(r1_ - r0_ + 1).Copy
    Range("D" & r0_).Resize(r1_ - r0_ + 1).PasteSpecial (xlPasteValues)
    Application.CutCopyMode = 0
Формулой (в коде или сразу на листе) - долго
Вы знаете, сомнения смутные меня гнетут, что макрос будет быстрее формулы. В макросе-то тот же VLOOKUP. Проверить можно, но лениво.
К сообщению приложен файл: 6920410_1.xlsm (18.9 Kb)
СообщениеЕще вариант
Sub tt()
    r0_ = 5
Дата добавления - 26.05.2016 в 22:00
w00t Дата: Четверг, 26.05.2016, 22:01 | Сообщение № 4
Репутация: 3 ±
Да,так, спасибо :)
Формулой (в коде или сразу на листе) - долго, как минимум (на среднем диапазоне). И диапазон динамический, только первая строка фиксирована.
Очень редко пользуюсь именно таким способом, бывает необходим. Обычно для небольших диапазонов формула, либо для очень больших - более специализированная штука есть.
СообщениеДа,так, спасибо :)
Автор - w00t
Дата добавления - 26.05.2016 в 22:01
w00t Дата: Четверг, 26.05.2016, 22:50 | Сообщение № 5
Репутация: 3 ±
Спасибо, поправил на свой диапазон
Sub tt()
    r0_ = 5
    Range("H" & r0_).Resize(r1_ - r0_ + 1).FormulaR1C1 = _
        "=IFERROR(VLOOKUP(RC[-5],Лист2!R2C[-7]:R" & r11_ & "C[-5],3,0),""-"")"
    Range("H" & r0_).Resize(r1_ - r0_ + 1).Copy
    Range("H" & r0_).Resize(r1_ - r0_ + 1).PasteSpecial (xlPasteValues)
Только CutCopyMode убирает рамку, но оставляет выделение диапазона. Пока не догуглил, как просто убрать выделение, без выбора какой-то левой другой ячейки.
Сообщение отредактировал w00t - Четверг, 26.05.2016, 23:05
СообщениеСпасибо, поправил на свой диапазон
Sub tt()
    r0_ = 5
Автор - w00t
Дата добавления - 26.05.2016 в 22:50
Serge_007 Дата: Четверг, 26.05.2016, 23:06 | Сообщение № 6
А никак
Какая-то ячейка всегда должна быть активной
А значит выделение (фокус) будет переведено на активную ячейку, иначе никак...
А никак
Дата добавления - 26.05.2016 в 23:06
w00t Дата: Четверг, 26.05.2016, 23:11 | Сообщение № 7
Репутация: 3 ±
Вроде выкрутился
Sub tt()
    r0_ = 5
    Range("H" & r0_).Resize(r1_ - r0_ + 1).Value = Range("H" & r0_).Resize(r1_ - r0_ + 1).Value
    Range("H" & r0_).Resize(r1_ - r0_ + 1).Copy Range("H" & r0_).Resize(r1_ - r0_ + 1): Application.CutCopyMode = False
    'Range("H" & r0_).Resize(r1_ - r0_ + 1).PasteSpecial (xlPasteValues)
СообщениеВроде выкрутился
Sub tt()
    r0_ = 5
Автор - w00t
Дата добавления - 26.05.2016 в 23:11
_Boroda_ Дата: Четверг, 26.05.2016, 23:26 | Сообщение № 8
Вроде выкрутился
Как-то Вы странно выкрутились.
1. [vba]
Range=Range.Value
[/vba]дольше, чем
Range.Copy
Range.PasteSpecial (xlPasteValues)
[/vba]А Вы вроде писали, что делаете такой финт именно для повышения скорости
2. Зачем тогда строка
Если выделение мешает, то можно возвратить обратно то выделение, которое было до запуска макроса
Sub tt()
    ad_ = Selection.Address
    r0_ = 5
'    Range("H" & r0_).Resize(r1_ - r0_ + 1).Value = Range("H" & r0_).Resize(r1_ - r0_ + 1).Value
    Range(ad_).Select
Вроде выкрутился
1. [vba]
Range=Range.Value
[/vba]дольше, чем
Range.Copy
Sub tt()
    r0_ = 5
    Range(ad_).Select
Дата добавления - 26.05.2016 в 23:26
