Сортировка по столбцам
den45444
Дата: Суббота, 28.05.2016, 13:53 |
Помогите дописать макрос: Кнопка "Сортировка" – это макрос, который фильтрует в 1-м листе ("Смета по разделам") и перекидывает на другой лист ("СМЕТА"). Номера для фильтрации и сортировки указываются в столбце A и L. Существующий макрос сортирует по первому столбцу А. Данный макрос нужно дописать, чтобы он сортировал по столбцу L внутри каждого этапа с сохранением высоты строк.
Помогите дописать макрос: Кнопка "Сортировка" – это макрос, который фильтрует в 1-м листе ("Смета по разделам") и перекидывает на другой лист ("СМЕТА"). Номера для фильтрации и сортировки указываются в столбце A и L. Существующий макрос сортирует по первому столбцу А. Данный макрос нужно дописать, чтобы он сортировал по столбцу L внутри каждого этапа с сохранением высоты строк. den45444
К сообщению приложен файл:
-s.xlsm
(42.9 Kb)
Сообщение Помогите дописать макрос: Кнопка "Сортировка" – это макрос, который фильтрует в 1-м листе ("Смета по разделам") и перекидывает на другой лист ("СМЕТА"). Номера для фильтрации и сортировки указываются в столбце A и L. Существующий макрос сортирует по первому столбцу А. Данный макрос нужно дописать, чтобы он сортировал по столбцу L внутри каждого этапа с сохранением высоты строк. Автор - den45444 Дата добавления - 28.05.2016 в 13:53
Michael_S
Дата: Суббота, 28.05.2016, 17:01 |
Excel2016
den45444 , вам как, удобно через строчку читать?
den45444 , вам как, удобно через строчку читать?Michael_S
Сообщение den45444 , вам как, удобно через строчку читать?Автор - Michael_S Дата добавления - 28.05.2016 в 17:01
Michael_S
Дата: Суббота, 28.05.2016, 17:11 |
Excel2016
А в столбце "К:К" что за значения? откуда они берутся? Может по ним сразу и расставлять, как надо? Есть 2.09 и 2.1; соответственно подэтапы 1 и 09... который раньше?
А в столбце "К:К" что за значения? откуда они берутся? Может по ним сразу и расставлять, как надо? Есть 2.09 и 2.1; соответственно подэтапы 1 и 09... который раньше? Michael_S
Сообщение отредактировал Michael_S - Суббота, 28.05.2016, 17:22
Сообщение А в столбце "К:К" что за значения? откуда они берутся? Может по ним сразу и расставлять, как надо? Есть 2.09 и 2.1; соответственно подэтапы 1 и 09... который раньше? Автор - Michael_S Дата добавления - 28.05.2016 в 17:11
den45444
Дата: Суббота, 28.05.2016, 20:24 |
Эти значения ставятся в ручную.Может по ним сразу и расставлять, как надо?
А как это сделать? Если это возможно, то конечно лучше сразу же по ним сортировать.Есть 2.09 и 2.1; соответственно подэтапы 1 и 09... который раньше?
2,09 - это 9-ая позиция 2-го этапа 2,1 - это 10-я позиция 2-го этапа (2,10 не ставится)
2,09 - это 9-ая позиция 2-го этапа 2,1 - это 10-я позиция 2-го этапа (2,10 не ставится)den45444
2,09 - это 9-ая позиция 2-го этапа 2,1 - это 10-я позиция 2-го этапа (2,10 не ставится)Автор - den45444 Дата добавления - 28.05.2016 в 20:24
Michael_S
Дата: Воскресенье, 29.05.2016, 02:32 |
Excel2016
Как вариант, под ваш файл:
Сообщение Как вариант, под ваш файл: Автор - Michael_S Дата добавления - 29.05.2016 в 02:32
den45444
Дата: Понедельник, 30.05.2016, 22:11 |
Michael_S , Благодарю. Очень хорошо сделано и очень быстро по сравнению то что было.
Michael_S , Благодарю. Очень хорошо сделано и очень быстро по сравнению то что было.den45444
Сообщение Michael_S , Благодарю. Очень хорошо сделано и очень быстро по сравнению то что было.Автор - den45444 Дата добавления - 30.05.2016 в 22:11
den45444
Дата: Среда, 01.06.2016, 08:30 |
Michael_S , здравствуйте. У меня к вам еще один вопрос по вашему макросу: При составлении сметы, часто добавляются строки и заполняются вручную, но сортировку не указываем. Возможно ли такое, чтобы эти строки попадали в начало сметы, т.е. в 1-й этап?
Michael_S , здравствуйте. У меня к вам еще один вопрос по вашему макросу: При составлении сметы, часто добавляются строки и заполняются вручную, но сортировку не указываем. Возможно ли такое, чтобы эти строки попадали в начало сметы, т.е. в 1-й этап?den45444
Сообщение Michael_S , здравствуйте. У меня к вам еще один вопрос по вашему макросу: При составлении сметы, часто добавляются строки и заполняются вручную, но сортировку не указываем. Возможно ли такое, чтобы эти строки попадали в начало сметы, т.е. в 1-й этап?Автор - den45444 Дата добавления - 01.06.2016 в 08:30
