= Мир MS Excel/Копирование данных из ячейки одного листа на другой с услов - Мир MS Excel
dmr Дата: Понедельник, 30.05.2016, 11:20 | Сообщение № 1
На листе1 в ячейке B4 имеется несколько данных
3 - 305679
3 - 305672
ОТКАЗ - 305531
ОТКАЗ - 305535
Необходимо на лист2 в ячеку(и) g4 скопировать первое слово и это первое слово будет равняться условию
ОТКАЗ = 9
3 = 5
И в итоге надо чтобы в листе2 в ячейке(и) g4
было
5
5
9
9
Sub m()
With Worksheets(1)
arr = .Range("C4:B" & .Cells(Rows.Count, "C").End(xlUp).Row).Value
For i2 = 1 To UBound(arr)
If arr(i2, 1) <> "" Then arr(i2, 1) = Split(arr(i2, 1))(0)
Worksheets(2).Range("G4").Resize(UBound(arr), 1) = arr
[moder]1. Читайте Правила форума
2. Исправляйте оформление кода (его нужно обрамлять специальными тегами - кнопка #)
3. Прикладывайте файл-пример
(2. и 3. содержатся в 1.)
[p.s.]И Вам здравствуйте[/p.s.][/moder]
К сообщению приложен файл: 10.xlsm (14.8 Kb)
Сообщение отредактировал dmr - Понедельник, 30.05.2016, 12:06
СообщениеНа листе1 в ячейке B4 имеется несколько данных
3 - 305679
3 - 305672
ОТКАЗ - 305531
ОТКАЗ - 305535
ОТКАЗ = 9
3 = 5
было
5
5
9
9
Sub m()
With Worksheets(1)
Автор - dmr
Дата добавления - 30.05.2016 в 11:20
sboy Дата: Понедельник, 30.05.2016, 14:50 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
предложу решить вопрос формулой в требуемой ячейке
=ЕСЛИ(ЛЕВСИМВ('Аналитика по ИБ(1)'!B4;1)="О";9;ЕСЛИ(ЛЕВСИМВ('Аналитика по ИБ(1)'!B4;1)=3;5;ЛЕВСИМВ('Аналитика по ИБ(1)'!B4;1)))
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 30.05.2016 в 14:50
Roman777 Дата: Понедельник, 30.05.2016, 15:44 | Сообщение № 3
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
Такой Вариант:
Sub tst()
Dim ar1()
i_n& = Worksheets(1).Cells(Rows.count, 2).End(xlUp).Row
ar2 = Worksheets(1).Cells(1, 2).Resize(i_n).Value
ReDim ar1(i_n)
For i& = 4 To i_n
   ar1(i) = Split(ar2(i, 1))
   If UCase(ar1(i)(0)) = "ОТКАЗ" Then
      ar1(i)(0) = 9
   ElseIf ar1(i)(0) = "3" Then
      ar1(i)(0) = 5
   Else
      ar1(i)(0) = ""
   Worksheets(2).Cells(i, 2) = ar1(i)(0)
Next i
Много чего не знаю!!!!
Сообщение отредактировал Roman777 - Понедельник, 30.05.2016, 15:45
СообщениеТакой Вариант:
Sub tst()
Dim ar1()
ReDim ar1(i_n)
For i& = 4 To i_n
      ar1(i)(0) = 9
      ar1(i)(0) = 5
   Else
      ar1(i)(0) = ""
Next i
Автор - Roman777
Дата добавления - 30.05.2016 в 15:44
dmr Дата: Вторник, 31.05.2016, 07:21 | Сообщение № 4
Скажите если полностью ячейку нужно заменить, все заменяется но выходит ошибка Subscript of range
В ячейке в первом листе слово ОМС, его нужно заменить на 1
'Копируем код и его переделываем ОМС на свой с условием
i_n& = Worksheets(1).Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
ar2 = Worksheets(1).Cells(1, 14).Resize(i_n).Value
ReDim ar1(i_n)
For i& = 4 To i_n
If UCase(ar1(i)(0)) = "ОМС" Then
ar1(i)(0) = 1
ar1(i)(0) = 5
Else
ar1(i)(0) = ""
Worksheets(2).Cells(i, 8) = ar1(i)(0)
Next i
К сообщению приложен файл: 11.xlsm (16.6 Kb)
Сообщение отредактировал dmr - Вторник, 31.05.2016, 08:00
СообщениеСкажите если полностью ячейку нужно заменить, все заменяется но выходит ошибка Subscript of range
ReDim ar1(i_n)
For i& = 4 To i_n
ar1(i)(0) = 1
ar1(i)(0) = 5
Else
ar1(i)(0) = ""
Next i
Автор - dmr
Дата добавления - 31.05.2016 в 07:21
китин Дата: Вторник, 31.05.2016, 07:49 | Сообщение № 5
Понять не могу: это другой вопрос или продолжение этого вопроса? %)
Походу все же другой.
dmr, создайте лучше новую тему с этим вопросом. Решение уже есть
СообщениеПонять не могу: это другой вопрос или продолжение этого вопроса? %)
Дата добавления - 31.05.2016 в 07:49
dmr Дата: Вторник, 31.05.2016, 08:07 | Сообщение № 6
Тему создал новую, но перед этим вопрос, все получается но выходит ошибка Subscript of range
СообщениеТему создал новую, но перед этим вопрос, все получается но выходит ошибка Subscript of range
Автор - dmr
Дата добавления - 31.05.2016 в 08:07
Roman777 Дата: Вторник, 31.05.2016, 11:56 | Сообщение № 7
Репутация: 127 ±
dmr, а "ОМС" у Вас должен лежать в 14 столбце?
Предположу, что там некоторые ячейки пустые. Тогда можно проверить:
Sub dsd()
Dim ar1()
ReDim ar1(i_n)
For i& = 4 To i_n
  If ar2(i, 1) <> "" Then
       ar1(i)(0) = 1
       ar1(i)(0) = 5
    Else
       ar1(i)(0) = ""
Next i
Сообщениеdmr, а "ОМС" у Вас должен лежать в 14 столбце?
Sub dsd()
Dim ar1()
ReDim ar1(i_n)
For i& = 4 To i_n
       ar1(i)(0) = 1
       ar1(i)(0) = 5
    Else
       ar1(i)(0) = ""
Next i
Автор - Roman777
Дата добавления - 31.05.2016 в 11:56
dmr Дата: Вторник, 31.05.2016, 12:53 | Сообщение № 8
Да он лежит в 14строке Листа1 и копирует в 8строку Листа2, все работает но выходит ошибка Subscript out of range
СообщениеДа он лежит в 14строке Листа1 и копирует в 8строку Листа2, все работает но выходит ошибка Subscript out of range
Автор - dmr
Дата добавления - 31.05.2016 в 12:53
dmr Дата: Вторник, 31.05.2016, 13:00 | Сообщение № 9
Ошибка ушла, Спасибо
Скажите а если бы у меня в ячейке14 было написано ОМС"123" то как написать это в этой строчке
If UCase(ar1(i)(0)) = ""ОМС"123" Then
не пропускает выдает ошибку
Сообщение отредактировал dmr - Вторник, 31.05.2016, 13:00
СообщениеОшибка ушла, Спасибо
Автор - dmr
Дата добавления - 31.05.2016 в 13:00
_Boroda_ Дата: Вторник, 31.05.2016, 13:05 | Сообщение № 10
Репутация: 6667 ±
А так если?
"ОМС""13"""
А так если?
"ОМС""13"""
Дата добавления - 31.05.2016 в 13:05
Roman777 Дата: Вторник, 31.05.2016, 13:05 | Сообщение № 11
Репутация: 127 ±
dmr, По правилам форума: 1 вопрос - 1 тема. Этот вопрос уже к Вашему текущему не относится. И при создании тем на других форумах, стоит указать о Кроссе (это вежливо).
[moder]Согласен, формально да, но не совсем. Все-таки связь некоторая есть. Да и мелочь такая ...
Сообщениеdmr, По правилам форума: 1 вопрос - 1 тема. Этот вопрос уже к Вашему текущему не относится. И при создании тем на других форумах, стоит указать о Кроссе (это вежливо).
Автор - Roman777
dmr Дата: Вторник, 31.05.2016, 13:14 | Сообщение № 12
ВСЕ РЕШИЛ
"ОМС""123"""
Сообщение отредактировал dmr - Вторник, 31.05.2016, 13:21
СообщениеВСЕ РЕШИЛ
"ОМС""123"""
Автор - dmr
Дата добавления - 31.05.2016 в 13:14
