= Мир MS Excel/Создание и заполнение ячеек - Мир MS Excel
zaknafein Дата: Понедельник, 30.05.2016, 14:53 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с решением проблемы... Задача следующая: есть файл, в нем несколько столбцов. В столбце Получатель возможен вариант с разделителем "," (КС.КИП,СС,ЭТО,ВиК). Нужно если встречается такая запись, ниже вставить строку, все столбцы должны быть заполнены, как в строке где встретилась эта запись и в столбце Получатель заполнить одним из значений, например, КС.КИП. В файле выделил желтым как должно получиться. Начальную строку удалить. Спасибо.
Сообщение отредактировал zaknafein - Вторник, 31.05.2016, 07:36
СообщениеЗдравствуйте. Помогите пожалуйста с решением проблемы... Задача следующая: есть файл, в нем несколько столбцов. В столбце Получатель возможен вариант с разделителем "," (КС.КИП,СС,ЭТО,ВиК). Нужно если встречается такая запись, ниже вставить строку, все столбцы должны быть заполнены, как в строке где встретилась эта запись и в столбце Получатель заполнить одним из значений, например, КС.КИП. В файле выделил желтым как должно получиться. Начальную строку удалить. Спасибо.
Автор - zaknafein
Дата добавления - 30.05.2016 в 14:53
Karataev Дата: Понедельник, 30.05.2016, 15:52 | Сообщение № 2
Репутация: 533 ±
Excel
Sub jjj()
    Dim arr(), arrCom
    Dim lr As Long, i As Long, j As Long
    lr = Columns("H").Find(What:="*", LookIn:=xlFormulas, LookAt:= _
        xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlPrevious, MatchCase:=False _
        , SearchFormat:=False).Row
    arr() = Range("H1:H" & lr).Value
    For i = UBound(arr) To 2 Step -1
        arrCom = Split(arr(i, 1), ",")
        If UBound(arrCom) > 0 Then
            Rows(i).Copy
            Rows(i + 1).Resize(UBound(arrCom)).Insert
            For j = 0 To UBound(arrCom)
                Cells(i + j, "H").Value = arrCom(j)
Sub jjj()
    Dim arr(), arrCom
            Rows(i).Copy
Автор - Karataev
Дата добавления - 30.05.2016 в 15:52
Roman777 Дата: Понедельник, 30.05.2016, 15:53 | Сообщение № 3
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
zaknafein, у Вас в примере ошибка? или я логики ещё не уловил. Почему 3 доп строки получилось, если у Вас через "запятую" было 4 выражения ('КС.КИП,СС,ЭТО,ВиК): "КС.КИП", "СС", "ЭТО", "ВиК"...
Много чего не знаю!!!!
Сообщениеzaknafein, у Вас в примере ошибка? или я логики ещё не уловил. Почему 3 доп строки получилось, если у Вас через "запятую" было 4 выражения ('КС.КИП,СС,ЭТО,ВиК): "КС.КИП", "СС", "ЭТО", "ВиК"...
Автор - Roman777
Дата добавления - 30.05.2016 в 15:53
sboy Дата: Понедельник, 30.05.2016, 17:44 | Сообщение № 4
Репутация: 724 ±
Sub obrabotka()
Dim ir As Integer
Dim stext As String
Dim chek As Boolean
ir = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
For q = ir To 2 Step -1
stext = Cells(q, 8).Value
chek = stext Like "*,*"
If chek = True Then
k = 1
For x = 1 To Len(stext)
If Mid(stext, x, 1) = "," Then k = k + 1
Next x
n = 1
r = q
For w = 1 To k
p = InStr(n, stext, ",", vbTextCompare)
If p = 0 Then p = Len(stext) + 1
Rows(r).Copy
Rows(r).Insert (xlShiftDown)
Cells(r, 8).Value = Mid(stext, n, p - n)
n = p + 1
r = r + 1
Next w
Rows(r).Delete xlShiftUp
Next q
Яндекс: 410016850021169
Sub obrabotka()
Dim ir As Integer
Dim stext As String
Dim chek As Boolean
If chek = True Then
k = 1
Next x
n = 1
r = q
For w = 1 To k
Rows(r).Copy
n = p + 1
r = r + 1
Next w
Next q
Автор - sboy
Дата добавления - 30.05.2016 в 17:44
zaknafein Дата: Вторник, 31.05.2016, 07:33 | Сообщение № 5
Да, ошибка.
Спасибо большое, Karataev и sboy. все работает как надо.
Да, ошибка.
Автор - zaknafein
Дата добавления - 31.05.2016 в 07:33
