= Мир MS Excel/Пропуск объектов в коллекции - Мир MS Excel
pechkin Дата: Понедельник, 30.05.2016, 19:12 | Сообщение № 1
Репутация: 49 ±
Здравствуйте! Сразу прошу прощения за возможное нарушение правил, но я не могу придумать другое название. Благодаря участникам этого форума заинтересовала тема тестирования, которая несколько раз появлялась здесь.
Вообщем собрав и подстроив под свою задачу методом тыка макросы форумчан (огромное спасибо всем) получилось нечто в файле. Смысл всего в соответствующем произвольном выборе вопросов теста по заданным условиям на листе Задание.Прошу помощи в решении следующего вопроса. Как сделать чтобы можно было пропускать вопрос и затем к нему вновь вернуться в конце теста, нажав кнопку пропустить на форме? Спасибо!
К сообщению приложен файл: __.rar (42.7 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Сразу прошу прощения за возможное нарушение правил, но я не могу придумать другое название. Благодаря участникам этого форума заинтересовала тема тестирования, которая несколько раз появлялась здесь.
Автор - pechkin
Дата добавления - 30.05.2016 в 19:12
_Boroda_ Дата: Вторник, 31.05.2016, 13:24 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
Виктор, для начала посмотрите вот это
Совместимость 32- и 64-разрядных версий Office 2010
При запуске макроса VBA в 64-разрядной версии Office 2010 приложения появляется сообщение об ошибке «Несоответствие типов»
А то ругается вот так
на строку
Private Declare Function sndPlaySound Lib "winmm.dll" _
Alias "sndPlaySoundA" (ByVal lpszName As String, ByVal dwFlags As Long) As Long
Вам нужно сделать проверки типа (там по ссылкам выше есть)
#if Win64 then
[/vba]и[vba]
#if VBA7 then
К сообщению приложен файл: 1027179.jpg (33.2 Kb)
СообщениеВиктор, для начала посмотрите вот это
на строку
#if Win64 then
[/vba]и[vba]
#if VBA7 then
Дата добавления - 31.05.2016 в 13:24
pechkin Дата: Вторник, 31.05.2016, 20:02 | Сообщение № 3
Репутация: 49 ±
Спасибо за ответ! Дело не в версии Excel. У меня 2003, а то что не работает в 2007 это пока не вопрос. Хотелось бы усовершенствовать макрос, чтобы можно было, при нажатии кнопки пропускать вопрос и когда весь набор вопросов закончится, вернуться к пропущенным. Я не имею никаких базовых знаний в VBA, как писал ранее, все брал с разных тем этого форума и методом "попробовать" подгонял под задачу. Как я понял в файле при запуске первой Формы создается набор (коллекция) из вопросов для теста с листа Задание Набор на листе Задание формируется другим Макросом. Замысел, чтобы например при нажатии кнопки "Пропустить" вопрос помечался и добавлялся в конец коллекции или создавалась новая по окончании первой. Но пока самостоятельно не получается. Возможно в файле есть много неиспользуемых строк в кодах.
СообщениеСпасибо за ответ! Дело не в версии Excel. У меня 2003, а то что не работает в 2007 это пока не вопрос. Хотелось бы усовершенствовать макрос, чтобы можно было, при нажатии кнопки пропускать вопрос и когда весь набор вопросов закончится, вернуться к пропущенным. Я не имею никаких базовых знаний в VBA, как писал ранее, все брал с разных тем этого форума и методом "попробовать" подгонял под задачу. Как я понял в файле при запуске первой Формы создается набор (коллекция) из вопросов для теста с листа Задание Набор на листе Задание формируется другим Макросом. Замысел, чтобы например при нажатии кнопки "Пропустить" вопрос помечался и добавлялся в конец коллекции или создавалась новая по окончании первой. Но пока самостоятельно не получается. Возможно в файле есть много неиспользуемых строк в кодах.
Автор - pechkin
Дата добавления - 31.05.2016 в 20:02
