= Мир MS Excel/Обработка массива к определенному виду - Мир MS Excel
ant6729 Дата: Четверг, 02.06.2016, 12:08 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Добрый день, есть необработанный массив "а" может идти вниз до бесконечности или до 5000 строк.... и вид, к которому его нужно привести "б".
Прошу подсказать формулу или макрос, если такие имеются, чтобы это сделать, спасибо.
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xlsx (8.7 Kb)
СообщениеДобрый день, есть необработанный массив "а" может идти вниз до бесконечности или до 5000 строк.... и вид, к которому его нужно привести "б".
Автор - ant6729
Дата добавления - 02.06.2016 в 12:08
_Boroda_ Дата: Четверг, 02.06.2016, 12:21 | Сообщение № 2
Такой макрос нарисовался
Sub tt()
    r1_ = Range("A" & Rows.Count).End(3).Row
    With Range("A1:F" & r1_)
        .Replace What:="0", Replacement:=""
        .SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Delete Shift:=xlToLeft
СообщениеТакой макрос нарисовался
Sub tt()
Дата добавления - 02.06.2016 в 12:21
ant6729 Дата: Четверг, 02.06.2016, 12:33 | Сообщение № 3
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
вы что их, каждый день пишете... почему так быстро...
спасибо огромное!!!
PS a1 заменил на b1) мне надо было нумерацию сохранить
Сообщениевы что их, каждый день пишете... почему так быстро...
спасибо огромное!!!
Автор - ant6729
Дата добавления - 02.06.2016 в 12:33
_Boroda_ Дата: Четверг, 02.06.2016, 12:37 | Сообщение № 4
Ну да. Н только лучше еще и дополнить проверку на целиковую ячейку
    With Range("B1:F" & r1_)
        .Replace What:="0", Replacement:="", LookAt:=xlWhole
СообщениеНу да. Н только лучше еще и дополнить проверку на целиковую ячейку
Дата добавления - 02.06.2016 в 12:37
Manyasha Дата: Четверг, 02.06.2016, 12:58 | Сообщение № 5
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Еще один вариант, через массивы:
Sub test()
    Dim lr&, arr, res()
    lr = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    ReDim res(lr - 1, 5)
    arr = Range("a1:f" & lr).Value
    For i = 1 To UBound(arr)
        k = 0
        For j = 1 To UBound(arr, 2)
            If arr(i, j) <> 0 Then res(i - 1, k) = arr(i, j): k = k + 1
        Next j
    Next i
    'Куда выводим
    [a1].Resize(lr, 6) = res
СообщениеЕще один вариант, через массивы:
Sub test()
    Dim lr&, arr, res()
        k = 0
        Next j
    Next i
    'Куда выводим
Автор - Manyasha
Дата добавления - 02.06.2016 в 12:58
китин Дата: Четверг, 02.06.2016, 13:29 | Сообщение № 6
можно поспрашиваю?
насколько я понимаю(а понимаю я мало) эта строка определяет диапазон заполненных ячеек в 1 столбце так?
[/vba] это у нас весь диапазон ячеек в 1 столбце
End(xlUp)
[/vba]определяет последнюю заполненную ячейку.То есть если я нарисую вот так [vba]
lr = Cells(1,Column.Count).End(xlToLeft).Column
[/vba] я найду последнюю заполненную ячейку в строке 1? а до этого присвоить переменной lr значение Long
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 02.06.2016, 13:32
Сообщениеможно поспрашиваю?
End(xlUp)
Дата добавления - 02.06.2016 в 13:29
Manyasha Дата: Четверг, 02.06.2016, 13:43 | Сообщение № 7
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Игорь, все правильно)
Аналогия с ручными действиями такая: выделяем последнюю ячейку внизу (или справа) листа, нажимаем ctrl+shift+стрелка вверх (или влево).
Для столбцов и integer хватит.
СообщениеИгорь, все правильно)
Автор - Manyasha
Дата добавления - 02.06.2016 в 13:43
китин Дата: Четверг, 02.06.2016, 13:47 | Сообщение № 8
Марина спасибо.Ясно. Посмотри плз мою тему, которую я поднял
СообщениеМарина спасибо.Ясно. Посмотри плз мою тему, которую я поднял
Дата добавления - 02.06.2016 в 13:47
_Boroda_ Дата: Четверг, 02.06.2016, 13:51 | Сообщение № 9
Если словами
Cells(Rows.Count, 1) - встаем в ячейку первого столбца и строки, равной количеству строк
Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp) - жмем там Контрл Стрелка Вверх
lr = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row - присваиваем переменной тот номер строки, в которой оказались
Игорь, ты, наверное, про тип данных переменной?
СообщениеЕсли словами
Дата добавления - 02.06.2016 в 13:51
ant6729 Дата: Суббота, 13.08.2016, 10:02 | Сообщение № 10
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Кто подскажет, в чем может быть дело?
Так и в первом варианте решения, только с r1
и во втором с i...
К сообщению приложен файл: 8519648.png (46.5 Kb)
СообщениеКто подскажет, в чем может быть дело?
и во втором с i...
Автор - ant6729
Дата добавления - 13.08.2016 в 10:02
_Boroda_ Дата: Суббота, 13.08.2016, 10:24 | Сообщение № 11
Сотрите первую строку - "оптион ... ". Ее наличие обязывает Вас объявлять все переменные.
СообщениеСотрите первую строку - "оптион ... ". Ее наличие обязывает Вас объявлять все переменные.
Дата добавления - 13.08.2016 в 10:24
ant6729 Дата: Суббота, 13.08.2016, 10:25 | Сообщение № 12
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Ура...
Sub Макрос2()
' Макрос2 Макрос
    Columns("A:F").Select
    Selection.Replace What:="0", Replacement:="", LookAt:=xlPart, _
        SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
        ReplaceFormat:=False
     With Range("A:F")
Но все равно не понял, почему VBA ругается...
СообщениеУра...
Sub Макрос2()
' Макрос2 Макрос
     With Range("A:F")
Автор - ant6729
Дата добавления - 13.08.2016 в 10:25
ant6729 Дата: Суббота, 13.08.2016, 10:27 | Сообщение № 13
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
От оно че...так... попробую стереть... ок, спасибо)
СообщениеОт оно че...так... попробую стереть... ок, спасибо)
Автор - ant6729
Дата добавления - 13.08.2016 в 10:27
ant6729 Дата: Суббота, 13.08.2016, 10:30 | Сообщение № 14
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Ну, да, без option explicit работает....
СообщениеНу, да, без option explicit работает....
Автор - ant6729
Дата добавления - 13.08.2016 в 10:30
