= Мир MS Excel/Логика ВПР в Макросе - Мир MS Excel
Re:Я Дата: Пятница, 03.06.2016, 10:44 | Сообщение № 1
на просторах интернета нашел макрос, который очень мне подходит. ВПР Макросом. Побывал подогнать его совсем под свои нужды. Например, искать параметры из другого столбца, в других массивах.
Пробу пера начал с текущего макроса, что бы понять этапы. На текущем примере добавил на "Sheet 2" новый столбец "ЕЩЕ", внес данные. И хотел переписать макрос, что бы еще и искал значение в этом столбце. Т.к. с макросами на ВЫ, соответственно ни чего не получилось.
Вы сможете мне помочь? Объяснить, на примере этого макроса логику поиска? Есть ли она вообще? Если брать формулу, все понятно, (что ищем; в какой таблице; в каком столбце;0)
Возможна примерна такая же привязка?
Заранее благодарю.
К сообщению приложен файл: _2_H.zip (30.4 Kb)
Заранее благодарю.
Автор - Re:Я
Дата добавления - 03.06.2016 в 10:44
_Boroda_ Дата: Пятница, 03.06.2016, 10:58 | Сообщение № 2
У Вас все нормально, кроме того, что массив "с" состоит из 3-х столбцов
ReDim c(1 To UBound(a), 1 To 3)
а выгружаете обратно на лист Вы ДВА столбца
.[B3].Resize(UBound(c), 2) = c
Замените 2 на 3 и будет Вам счастье. Вот так
.[B3].Resize(UBound(c), 3) = c
СообщениеУ Вас все нормально, кроме того, что массив "с" состоит из 3-х столбцов
Дата добавления - 03.06.2016 в 10:58
Re:Я Дата: Пятница, 03.06.2016, 11:17 | Сообщение № 3
Благодарю Вас. Работает. Счастье есть....
Все перебирал, ставил d3. Вот этот блок очень плохо понял. С помощью переводчика все понятия переводил)))
Вы не могли бы мне разъезживать суть этого.
[/vba] (извините, наверное нарушил правила вставки, но не знаю как правильно.)
Что такое [ ]? B3 -это куда вставлять наверное. Bound "Связанный наверное массив" почему с и почему = с
[moder]В Правилах есть синяя ссылка на объяснялку пользования тегами. Для макросов - кнопка #. Поправил на первый раз[/moder]
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Пятница, 03.06.2016, 11:22
Сообщение_Boroda_
Автор - Re:Я
Дата добавления - 03.06.2016 в 11:17
_Boroda_ Дата: Пятница, 03.06.2016, 11:30 | Сообщение № 4
1) .(точка) - подразумевает, что выше есть по крайней мере один With ххххх. ".Что-то" - это короткая запись "ххххх.Что-то"
2) .[B3] - равносильно хххх.Range("B3")
3) ааа.Resize(h,w) - растяжение от ааа на h вниз и на w вправо
4) [vba]
UBound(c)
[/vba] - последний индекс массива с. Равен количеству элементов массива с
5) все вместе -
В листе, который в With, в ячейки, начиная с ячейки В3 на количество элементов массива "с" вниз и на 3 вправо вставить то, что у нас находится в массиве "с"
4) [vba]
UBound(c)
5) все вместе -
Дата добавления - 03.06.2016 в 11:30
Re:Я Дата: Пятница, 03.06.2016, 11:50 | Сообщение № 5
Чуть-чуть понял. Еще раз БлагоДарю. Буду ковыряться, разбираться, учится.
Данный вопрос решен.
СообщениеЧуть-чуть понял. Еще раз БлагоДарю. Буду ковыряться, разбираться, учится.
Автор - Re:Я
Дата добавления - 03.06.2016 в 11:50
Re:Я Дата: Среда, 15.06.2016, 10:56 | Сообщение № 6
Добрый день.
Начинаю данный макрос подстраивать под свои конкретные цели. Но не выходит. Выдает ошибку 424 и выделяет желтым цветом строку где я указываю столбец в котором мне надо искать значение. Ищу я данные которые у меня находяться в 38-м столюце.
Что не так делаю? Благодарю!
Sub Макрос2 ()
    Dim a, b, c, d, iLastrow As Long, i As Long, ii As Long
    With Sheet1
        [color=#FFFF00]iLastrow = .Cells(Rows.Count, 38).End(xlUp).Row[/color]
        a = Range(.[al2], .Range("AL" & iLastrow)).Value
    With Sheet2
        iLastrow = .Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
        b = Range(.[b2], .Range("B" & iLastrow)).Value
    With CreateObject("Scripting.Dictionary")
        For i = 1 To UBound(b)
            .Item(b(i, 1)) = i
        For i = 1 To UBound(a)
            If .exists(a(i, 1)) Then
                c(i, 1) = b(.Item(a(i, 1)), 2)
                c(i, 2) = b(.Item(a(i, 1)), 3)
                c(i, 3) = b(.Item(a(i, 1)), 4)
    With Sheet1
        .[AO3].Resize(UBound(c), 3) = c
        .Activate
СообщениеДобрый день.
Sub Макрос2 ()
    With Sheet1
    With Sheet2
            .Item(b(i, 1)) = i
    With Sheet1
        .Activate
Автор - Re:Я
Дата добавления - 15.06.2016 в 10:56
_Boroda_ Дата: Среда, 15.06.2016, 11:05 | Сообщение № 7
Надо бы посмотреть файл.
У Вас существует лист с кодовым именем Sheet1?
Что будет, если написать
With Лист1
или
With Sheets("Sheet1")
СообщениеНадо бы посмотреть файл.
With Лист1
или
Дата добавления - 15.06.2016 в 11:05
Re:Я Дата: Среда, 15.06.2016, 11:09 | Сообщение № 8
Да существует. Файл не могу прикрепить. Не соответствует Правилам. Поле архивирования весит 138, а а не 100
[moder]Ну так откусите от него кусок[/moder]
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 15.06.2016, 11:11
СообщениеДа существует. Файл не могу прикрепить. Не соответствует Правилам. Поле архивирования весит 138, а а не 100
Автор - Re:Я
Дата добавления - 15.06.2016 в 11:09
Re:Я Дата: Среда, 15.06.2016, 11:15 | Сообщение № 9
Попробую. Воспользовался подсказкой. Лист1 заменил. Лист 2 заменил. Как рекомендовалось.
Теперь ругается на это:
на 3-ю строку. Тут наверное, значение из какого в какой столбец подставлять? Все же нужен пример?
СообщениеПопробую. Воспользовался подсказкой. Лист1 заменил. Лист 2 заменил. Как рекомендовалось.
Автор - Re:Я
Дата добавления - 15.06.2016 в 11:15
Re:Я Дата: Среда, 15.06.2016, 11:20 | Сообщение № 10
Откусил. Поместился в размер. Прошу помочь разобраться.
К сообщению приложен файл: 9398632.rar (94.5 Kb)
СообщениеОткусил. Поместился в размер. Прошу помочь разобраться.
Автор - Re:Я
Дата добавления - 15.06.2016 в 11:20
_Boroda_ Дата: Среда, 15.06.2016, 11:39 | Сообщение № 11
Обманывать нехорошо. нет у Вас листа с кодовым именем Sheet1, у Вас Лист1
переписывайте все Вичи вот так
With Лист1
И массив в у Вас как-то не так. Вот так нужно
b = .[b2].Resize(iLastrow - 1, 4).Value
К сообщению приложен файл: __-1.xlsm (63.8 Kb) · 1493379.gif (5.2 Kb)
СообщениеОбманывать нехорошо. нет у Вас листа с кодовым именем Sheet1, у Вас Лист1
With Лист1
Дата добавления - 15.06.2016 в 11:39
Re:Я Дата: Среда, 15.06.2016, 12:07 | Сообщение № 12
УФ.... И в мыслях обмана не было, что Вы....
Ведь, как писал, все ищу в нете, стараюсь под себя сделать. Где логика не работает, начинаю все выспрашивать. Даже ни разу не имея стеснения. Учится и постигать новое, ни когда не стыдно. (имхо). Особенно такому как я "...кудесник, любимец ба’гов..." в данном вопросе )))
Благодарю. Доработал по остальным столбцам. Работает.... Пошел дальше ба’гить....))) уж очень понравилось выражение....
СообщениеУФ.... И в мыслях обмана не было, что Вы....
Автор - Re:Я
Дата добавления - 15.06.2016 в 12:07
alex808 Дата: Вторник, 16.08.2016, 18:26 | Сообщение № 13
Спасибо большое Александру, за хороший пример, что выложил, но как быть если данные в таблице стоят левее аргумента?..У меня в базовой таблице аргумент стоит в 89-м столбце, а все данные там левее. По коду, предоставленным Александром, находит аргумент и даже подтягивает данные, но все что правее. И я так понимаю, что у меня ошибка кроется именно в этом фрагменте. Пробовал ставить Минус типа :c(i, 1) = b(.Item(a(i, 1)), -2), но ругается...Как быть? Подскажите пожалуйста
К сообщению приложен файл: 1--.xlsm (19.1 Kb)
Сообщение отредактировал alex808 - Вторник, 16.08.2016, 20:47
Автор - alex808
Дата добавления - 16.08.2016 в 18:26
