= Мир MS Excel/Автофильтр по горизонтали - Мир MS Excel
3377160 Дата: Понедельник, 06.06.2016, 17:15 | Сообщение № 1
Не нашел подобного вопроса, хотя думал кто-то уже таким задавался.
Есть таблица, необходимо отфильтровать(ну или вернее будет вывести) значения с сортировкой по строке A горизонтально.
Помоги плиз, или укажите где такое уже было.
К сообщению приложен файл: 3308424.xlsx (32.2 Kb)
Сообщение отредактировал 3377160 - Понедельник, 06.06.2016, 17:17
СообщениеНе нашел подобного вопроса, хотя думал кто-то уже таким задавался.
Автор - 3377160
Дата добавления - 06.06.2016 в 17:15
_Boroda_ Дата: Понедельник, 06.06.2016, 17:19 | Сообщение № 2
Вам вручную? Тогда так можно - выделяете В2:Н6 - Данные - Сортировка - Параметры - Столбца - ОК - Сортировать по - Строка2 - ОК
СообщениеВам вручную? Тогда так можно - выделяете В2:Н6 - Данные - Сортировка - Параметры - Столбца - ОК - Сортировать по - Строка2 - ОК
Дата добавления - 06.06.2016 в 17:19
3377160 Дата: Понедельник, 06.06.2016, 17:32 | Сообщение № 3
_Boroda_, спасибо Вам, такое есть) Моя вина, я пока писал сообщения в теме, сам уже запутался)
Вопрос мой, как например из начальных данных вывести все столбцы со значением в строке 2 равным 7. т.е. аналог автофильтра по столбцу.
Файлик обновил.
Если нужно, обновлю первое сообщение.
К сообщению приложен файл: 9940991.xlsx (33.1 Kb)
Сообщение_Boroda_, спасибо Вам, такое есть) Моя вина, я пока писал сообщения в теме, сам уже запутался)
Файлик обновил.
Автор - 3377160
Дата добавления - 06.06.2016 в 17:32
_Boroda_ Дата: Понедельник, 06.06.2016, 18:09 | Сообщение № 4
Ага. И как тогда будет выглядеть мое?
Смотрите файл, так нужно?
Первая строка
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($A12:A12;$C10)>=СЧЁТЕСЛИ($B2:$H2;$C10);"";$C10)
Остальные (формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер)
=ЕСЛИ(B$12="";"";ИНДЕКС($A3:$H3;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($B$2:$H$2=B$12;СТОЛБЕЦ($B$2:$H$2));СТОЛБЕЦ(A13))))&""
Не оптимизировал, уже домой хочу с работы.
К сообщению приложен файл: 9940991_1.xlsx (34.0 Kb)
Первая строка
Дата добавления - 06.06.2016 в 18:09
3377160 Дата: Понедельник, 06.06.2016, 18:16 | Сообщение № 5
_Boroda_, Спасибо, все так!)
Сообщение_Boroda_, Спасибо, все так!)
Автор - 3377160
Дата добавления - 06.06.2016 в 18:16
