Автофильтр по горизонтали
3377160
Дата: Понедельник, 06.06.2016, 17:15 |
Не нашел подобного вопроса, хотя думал кто-то уже таким задавался. Есть таблица, необходимо отфильтровать(ну или вернее будет вывести) значения с сортировкой по строке A горизонтально. Помоги плиз, или укажите где такое уже было.
Не нашел подобного вопроса, хотя думал кто-то уже таким задавался. Есть таблица, необходимо отфильтровать(ну или вернее будет вывести) значения с сортировкой по строке A горизонтально. Помоги плиз, или укажите где такое уже было. 3377160
Сообщение отредактировал 3377160 - Понедельник, 06.06.2016, 17:17
Сообщение Не нашел подобного вопроса, хотя думал кто-то уже таким задавался. Есть таблица, необходимо отфильтровать(ну или вернее будет вывести) значения с сортировкой по строке A горизонтально. Помоги плиз, или укажите где такое уже было. Автор - 3377160 Дата добавления - 06.06.2016 в 17:15
Дата: Понедельник, 06.06.2016, 17:19 |
Вам вручную? Тогда так можно - выделяете В2:Н6 - Данные - Сортировка - Параметры - Столбца - ОК - Сортировать по - Строка2 - ОК
Вам вручную? Тогда так можно - выделяете В2:Н6 - Данные - Сортировка - Параметры - Столбца - ОК - Сортировать по - Строка2 - ОК _Boroda_
Сообщение Вам вручную? Тогда так можно - выделяете В2:Н6 - Данные - Сортировка - Параметры - Столбца - ОК - Сортировать по - Строка2 - ОК Автор - _Boroda_ Дата добавления - 06.06.2016 в 17:19
3377160
Дата: Понедельник, 06.06.2016, 17:32 |
_Boroda_, спасибо Вам, такое есть) Моя вина, я пока писал сообщения в теме, сам уже запутался) Вопрос мой, как например из начальных данных вывести все столбцы со значением в строке 2 равным 7. т.е. аналог автофильтра по столбцу. Файлик обновил. Если нужно, обновлю первое сообщение.
_Boroda_, спасибо Вам, такое есть) Моя вина, я пока писал сообщения в теме, сам уже запутался) Вопрос мой, как например из начальных данных вывести все столбцы со значением в строке 2 равным 7. т.е. аналог автофильтра по столбцу. Файлик обновил. Если нужно, обновлю первое сообщение. 3377160
Сообщение _Boroda_, спасибо Вам, такое есть) Моя вина, я пока писал сообщения в теме, сам уже запутался) Вопрос мой, как например из начальных данных вывести все столбцы со значением в строке 2 равным 7. т.е. аналог автофильтра по столбцу. Файлик обновил. Если нужно, обновлю первое сообщение. Автор - 3377160 Дата добавления - 06.06.2016 в 17:32
Дата: Понедельник, 06.06.2016, 18:09 |
Ага. И как тогда будет выглядеть мое? Смотрите файл, так нужно? Первая строкаКод
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($A12:A12;$C10)>=СЧЁТЕСЛИ($B2:$H2;$C10);"";$C10)
Остальные (формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер)Код
=ЕСЛИ(B$12="";"";ИНДЕКС($A3:$H3;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($B$2:$H$2=B$12;СТОЛБЕЦ($B$2:$H$2));СТОЛБЕЦ(A13))))&""
Не оптимизировал, уже домой хочу с работы.
Не оптимизировал, уже домой хочу с работы._Boroda_
Сообщение Если нужно, обновлю первое сообщение
Не оптимизировал, уже домой хочу с работы.Автор - _Boroda_ Дата добавления - 06.06.2016 в 18:09
3377160
Дата: Понедельник, 06.06.2016, 18:16 |
_Boroda_, Спасибо, все так!)
_Boroda_, Спасибо, все так!) 3377160
Сообщение _Boroda_, Спасибо, все так!) Автор - 3377160 Дата добавления - 06.06.2016 в 18:16
