= Мир MS Excel/редактирование данных через поиск - Мир MS Excel
combat Дата: Понедельник, 06.06.2016, 22:15 | Сообщение № 1
помогите, как редактировать данные при открытой форме?
в приложенном файле на листе поиск имеется кн. Найти
если ввести допустим число 725 откроются 3 строки которые можно выделять, при этом отображаются выделенная строка листа в книге
задача необходимо отредактировать какое либо место в этой строке по все книге, в данном примере на листе 7 в двух местах и на лисе 9 в одном месте: "Стандарт частоты FS725", вот допустим ему надо изменить дату поверки, и номер свидетельства...
данные приборов надо периодически редактировать, может поменяться номер кабинета, изменится дата поверки и еще что то
и этот один и тот же прибор может находится в разных строках по всей книге, пример книги усечен, мест где сидит "Стандарт частоты FS725" очень много, более 60 строк по всей книге, а др. приборов более 600 наименований
данный макрос нашел на данном форуме, прекрасно работает, но не позволяет производить редактирование, приходится закрывать форму, теряется поиск
К сообщению приложен файл: __-.rar (24.2 Kb)
Сообщение отредактировал combat - Понедельник, 06.06.2016, 22:21
Сообщениепомогите, как редактировать данные при открытой форме?
Автор - combat
Дата добавления - 06.06.2016 в 22:15
SLAVICK Дата: Понедельник, 06.06.2016, 22:31 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
Так?
Поменял свойство на "ShowModal" = false
К сообщению приложен файл: __-.xlsm (44.8 Kb)
СообщениеТак?
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 06.06.2016 в 22:31
combat Дата: Понедельник, 06.06.2016, 22:44 | Сообщение № 3
да, вот так спасибо, не знал...
Сообщениеда, вот так спасибо, не знал...
Автор - combat
Дата добавления - 06.06.2016 в 22:44
