помогите, как редактировать данные при открытой форме? в приложенном файле на листе поиск имеется кн. Найти если ввести допустим число 725 откроются 3 строки которые можно выделять, при этом отображаются выделенная строка листа в книге задача необходимо отредактировать какое либо место в этой строке по все книге, в данном примере на листе 7 в двух местах и на лисе 9 в одном месте: "Стандарт частоты FS725", вот допустим ему надо изменить дату поверки, и номер свидетельства...
данные приборов надо периодически редактировать, может поменяться номер кабинета, изменится дата поверки и еще что то и этот один и тот же прибор может находится в разных строках по всей книге, пример книги усечен, мест где сидит "Стандарт частоты FS725" очень много, более 60 строк по всей книге, а др. приборов более 600 наименований данный макрос нашел на данном форуме, прекрасно работает, но не позволяет производить редактирование, приходится закрывать форму, теряется поиск
данные приборов надо периодически редактировать, может поменяться номер кабинета, изменится дата поверки и еще что то и этот один и тот же прибор может находится в разных строках по всей книге, пример книги усечен, мест где сидит "Стандарт частоты FS725" очень много, более 60 строк по всей книге, а др. приборов более 600 наименований данный макрос нашел на данном форуме, прекрасно работает, но не позволяет производить редактирование, приходится закрывать форму, теряется поискcombat
