= Мир MS Excel/Сравнение двух диапазонов с подсветкой отличий - Мир MS Excel
w00t Дата: Вторник, 07.06.2016, 20:42 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Подскажите, пожалуйста, если у кого желание будет. Иногда что-то кропаю (правда долго), а иногда голова не варит, особенно когда понимаешь, что формулами не вариант, а посчитать отличия хочется.
1. [vba]
Range(E6:G)
[/vba] и до последней залитой любым цветом строки (заливка непрерывная) - исходные заполненные данные
2. [vba]
Range(L6:N)
[/vba] и до последней залитой любым цветом строки (заливка непрерывная) - данные, основанные на вышеуказанном диапазоне с внесенными правками
3. Есть непрерывный столбец D (с D6 и по конец последних данных) - на основании него заливается цветом вся таблица. То есть можно ориентироваться на один столбец D, определяя нижнюю границу двух диапазонов, либо на условие - что два диапазона, старый и новый - имеют непрерывную заливку по последнюю строку.
4. Если в диапазоне пункта 2 имеет отличие от соответствующей ячейки диапазона пункта 1 - то выделить ее каким-нибудь цветом.
В целом все так в оригинальной табличке, только данные другие и она большая. Я потом по вот этим отличиям фильтрую по цвету, наглядно видно.
К сообщению приложен файл: 1606197.xlsm (12.9 Kb)
СообщениеПодскажите, пожалуйста, если у кого желание будет. Иногда что-то кропаю (правда долго), а иногда голова не варит, особенно когда понимаешь, что формулами не вариант, а посчитать отличия хочется.
1. [vba]
Range(E6:G)
2. [vba]
Range(L6:N)
Автор - w00t
Дата добавления - 07.06.2016 в 20:42
_Boroda_ Дата: Вторник, 07.06.2016, 20:51 | Сообщение № 2
А Условным форматированием?
Формула
=($D6<>"")*(L6<>E6)
В файле сделано на 99 строк
Сейчас еще добавлю с динамическим диапазоном. Пару минут подождите
Хотя не, не нужно здесь динамическими диапазонами, это я торможу. Здесь нужно умную таблицу создать, чтобы УФ само размножалось - файл _2
К сообщению приложен файл: 1606197_1.xlsm (13.2 Kb) · 1606197_2.xlsm (14.2 Kb)
Формула
=($D6<>"")*(L6<>E6)
Дата добавления - 07.06.2016 в 20:51
w00t Дата: Вторник, 07.06.2016, 21:55 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
Да, то, спасибо. Только с умной таблицей немного сложнее, потому что таблица, которая подгружается в эксель - это рекордсет (ADODB) акцесса 500k строк*55 столбиков и с ней потом еще некоторые манипуляции выполняются (знаю - жесть, но так пока годится и вроде даже нормально шевелится). Не вполне желательно его преобразовывать в такую табличку.
Хотя вопрос на самом деле - что быстрее на таком диапазоне будет и что лучше. С одной стороны - умная таблица - хорошо, но на реальную таблицу пока опасаюсь - вполне может что-то другое поломаться. Если руки дойдут когда-либо, попробую может в готовые выложить.
PS: Да, попробовал умную табличку, правда программно ее активировать, что-то вроде
Sub TestSmartTable()
    ActiveSheet.ListObjects.Add(xlSrcRange, Range("B5").CurrentRegion, , xlYes).Name = "Table2"
Но, непонятно как ее просто включить, чтобы никакого форматирования небыло вообще. То есть никаких стилей не применилось, никаких итогов, никаких чередований столбцов. И все-таки в моем случае умные таблицы - небольшое зло, как раз именно потому что автозаполнение и прочие фишки, которые нужно избежать.
Сообщение отредактировал w00t - Вторник, 07.06.2016, 22:47
СообщениеДа, то, спасибо. Только с умной таблицей немного сложнее, потому что таблица, которая подгружается в эксель - это рекордсет (ADODB) акцесса 500k строк*55 столбиков и с ней потом еще некоторые манипуляции выполняются (знаю - жесть, но так пока годится и вроде даже нормально шевелится). Не вполне желательно его преобразовывать в такую табличку.
Автор - w00t
Дата добавления - 07.06.2016 в 21:55
w00t Дата: Вторник, 07.06.2016, 23:04 | Сообщение № 4
Репутация: 3 ±
Нашел любопытный участок кода. Но поправить сложновато на мой случай. Очень похоже, разве что диапазоны у меня динамические, нужно найти границы и потом залить несовпавших.
К сообщению приложен файл: post_188282.zip (52.7 Kb)
СообщениеНашел любопытный участок кода. Но поправить сложновато на мой случай. Очень похоже, разве что диапазоны у меня динамические, нужно найти границы и потом залить несовпавших.
Автор - w00t
Дата добавления - 07.06.2016 в 23:04
w00t Дата: Среда, 08.06.2016, 09:02 | Сообщение № 5
Репутация: 3 ±
Как вариант (потому что с условным форматированием и умной таблицей совсем никак в моем случае)
В модуле
Option Explicit
Public Sub CheckRange()
Dim cell    As Range
Dim xRow    As Long
Dim lstRow  As Long
lstRow = WorksheetFunction.Max(6, Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
For Each cell In Range("L6:N" & lstRow)
    cell.Interior.Color = RGB(146, 208, 80)
    If Cells(cell.Row, "D") <> "" Then
        Select Case cell.Column
        Case Is = 12    '*  L
            If Cells(cell.Row, "L") <> Cells(cell.Row, "E") Then cell.Interior.Color = RGB(255, 102, 204)
        Case Is = 13    '*  M
            If Cells(cell.Row, "M") <> Cells(cell.Row, "F") Then cell.Interior.Color = RGB(255, 102, 204)
        Case Is = 14    '*  N
            If Cells(cell.Row, "N") <> Cells(cell.Row, "G") Then cell.Interior.Color = RGB(255, 102, 204)
        End Select
Next cell
и в листе
Option Explicit
CheckRange
К сообщению приложен файл: Test2.xlsm (21.0 Kb)
СообщениеКак вариант (потому что с условным форматированием и умной таблицей совсем никак в моем случае)
В модуле
Option Explicit
Dim cell    As Range
Dim xRow    As Long
Dim lstRow  As Long
        Case Is = 12    '*  L
        Case Is = 13    '*  M
        Case Is = 14    '*  N
        End Select
Next cell
и в листе
Option Explicit
CheckRange
Автор - w00t
Дата добавления - 08.06.2016 в 09:02
nilem Дата: Среда, 08.06.2016, 10:15 | Сообщение № 6
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Павел, привет
попробуйте вот так
If Intersect(Target, Range("Таблица1[[new Data1]:[new Data4]]")) Is Nothing Then Exit Sub
Target.Interior.ColorIndex = IIf(Target.Value = Target(1, -6).Value, 43, 7)
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеПавел, привет
попробуйте вот так
Автор - nilem
Дата добавления - 08.06.2016 в 10:15
_Boroda_ Дата: Среда, 08.06.2016, 11:15 | Сообщение № 7
А у меня вот такой вариант.
Красит при изменении любого количества ячеек в диапазонах столбцов EFGLMN строк с 6 по последнюю заполненную в столбце D
    Dim dd_ As Range, d_ As Range
    r1_ = Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If r1_ < 6 Then Exit Sub
    Set dd_ = Intersect(Target, Range("E6:G" & r1_ & ":L6:L" & r1_))
    If Not dd_ Is Nothing Then
        tsv0_ = RGB(146, 208, 80)
        tsv1_ = RGB(255, 102, 204)
        sm_ = 7
        For Each d_ In dd_
            of_ = sm_ + 2 * sm_ * (d_.Column > 11)
            ofkr_ = -of_ * (of_ > 0)
            d_.Offset(, ofkr_).Interior.Color = tsv0_
            If d_ <> d_.Offset(, of_) Then
                d_.Offset(, ofkr_).Interior.Color = tsv1_
        Next d_
К сообщению приложен файл: Test2_3.xlsm (18.8 Kb)
СообщениеА у меня вот такой вариант.
        sm_ = 7
        For Each d_ In dd_
        Next d_
Дата добавления - 08.06.2016 в 11:15
w00t Дата: Среда, 08.06.2016, 13:16 | Сообщение № 8
Репутация: 3 ±
Спасибо! Не разобрался с парой фишек только, сорри что достал)
Если в столбцах с 7 по 11 (которые между нужными) что-то поменять - то закрашивается все с 15 столбца, за пределами таблицы.
ковырял, но пока не вышло отключить закраску, если изменения за пределами EFGLMN (5,6,7,12,13,14 столбцов).
По идее так: [vba]
If d_.Column > 7 And d_.Column < 11 Then Exit Sub
[/vba] перед [vba]
И EFG обычно не меняются. Меняются только LMN.
>Если в L набрать отличное от E значение - то все ок. А если изменить в M или N - то не срабатывает
Эту часть пофиксил [vba]
Set dd_ = Intersect(Target, Range("E6:G" & r1_ & ":L6:N" & r1_))
Сообщение отредактировал w00t - Среда, 08.06.2016, 13:42
СообщениеСпасибо! Не разобрался с парой фишек только, сорри что достал)
По идее так: [vba]
[/vba] перед [vba]
Автор - w00t
Дата добавления - 08.06.2016 в 13:16
_Boroda_ Дата: Среда, 08.06.2016, 13:40 | Сообщение № 9
Это я неверно dd_ написал. Вот так нужно
    Set dd_ = Intersect(Target, Range("E6:G" & r1_ & ",L6:N" & r1_))
К сообщению приложен файл: Test2_4.xlsm (21.0 Kb)
СообщениеЭто я неверно dd_ написал. Вот так нужно
Дата добавления - 08.06.2016 в 13:40
w00t Дата: Среда, 08.06.2016, 14:11 | Сообщение № 10
Репутация: 3 ±
Павел, привет
попробуйте вот так
Не заметил сразу, спасибо! Это про первый вариант, с умными таблицами.
Тогда приложу пожалуй, последний вариант, с кнопочкой создания умной таблицы, потому как вручную создавать тоже скучно.
Option Explicit
Sub test()
    Dim ListObj As ListObject
    On Error Resume Next
    Set ListObj = ActiveSheet.ListObjects("MyData")
    On Error GoTo 0
    If ListObj Is Nothing Then
        Set ListObj = ActiveSheet.ListObjects.Add(xlSrcRange, Range([B5].End(xlDown), [B5].End(xlToRight)), , xlYes)
        ListObj.Name = "MyData"
        ActiveSheet.ListObjects("MyData").Range.EntireColumn.ColumnWidth = 8.13
        ActiveSheet.ListObjects("MyData").TableStyle = ""
    Else: ActiveSheet.ListObjects("MyData").Unlist
[/vba] - это, потому что иначе AutoFit не отключается. Он сразу применяет какой-то стиль.
К сообщению приложен файл: _1606197_2.xlsm (23.5 Kb)
Павел, привет
попробуйте вот так
Option Explicit
Sub test()
    On Error GoTo 0
Автор - w00t
Дата добавления - 08.06.2016 в 14:11
nilem Дата: Среда, 08.06.2016, 14:22 | Сообщение № 11
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
может, умная таблица вообще не нужна?
если будет просто диапазон, замените эту строку
на вот эту
If Intersect(Target, Range("B5").CurrentRegion.Columns(11).Resize(, 3)) Is Nothing Then Exit Sub
Сообщение отредактировал nilem - Среда, 08.06.2016, 14:23
Сообщениеможет, умная таблица вообще не нужна?
на вот эту
Автор - nilem
Дата добавления - 08.06.2016 в 14:22
w00t Дата: Среда, 08.06.2016, 15:24 | Сообщение № 12
Репутация: 3 ±
замените эту строку
Да, довольно коротко получилось. Форумчане меня уже расстреляют, но еще спрошу. Чтобы на каждое изменение на листе проверял и закрашивал эти ячейки?
У меня в сообщении 6 примитивно, но реагирует. Без разницы что поменял, он пробежал по ним.
А здесь нет. Раз ввел и все, выполнилось для конкретной пары ячеек. То есть что ранее было введено и имеет отличие - останется незакрашенным. Я когда удалил формулу условного форматирования - обнаружил это ... :(
Ладно, поковыряю еще, но вдруг..
замените эту строку
Автор - w00t
Дата добавления - 08.06.2016 в 15:24
_Boroda_ Дата: Среда, 08.06.2016, 15:28 | Сообщение № 13
Скопируйте весь диапазон (или E:G, или L:N) и вставьте на то же место
Дата добавления - 08.06.2016 в 15:28
w00t Дата: Среда, 08.06.2016, 15:49 | Сообщение № 14
Репутация: 3 ±
Но это ж жесть. Большой диапазон копировать и вставлять на каждое измененире листа.
СообщениеНо это ж жесть. Большой диапазон копировать и вставлять на каждое измененире листа.
Автор - w00t
Дата добавления - 08.06.2016 в 15:49
_Boroda_ Дата: Среда, 08.06.2016, 15:57 | Сообщение № 15
Это Вы сейчас о чем? Вы просили что?
Вам сказали - ОДИН раз нужно скопировать весь диапазон и вставить его на то же место. Перекрасится все то, что было покрашенным неверно. И все. После этого все изменения в файле будут отслеживаться автоматически.
Дата добавления - 08.06.2016 в 15:57
w00t Дата: Среда, 08.06.2016, 16:38 | Сообщение № 16
Репутация: 3 ±
Мозг сломается... Я то имел в виду про участок кода Николая. Очень короткий уж он просто, симпатично.
А когда понял, что речь про ваш, то сделал так (разово копипаст, флагом).
    Public UpDateFlag As Boolean
    ad_ = Selection.Address
        sm_ = 7
        For Each d_ In dd_
'            d_.Offset(, ofkr_).Interior.Color = tsv0_
        Next d_
If UpDateFlag = True Then Exit Sub
    Range("L6:N" & r1_).Copy
    Range("L6:N" & r1_).PasteSpecial (xlPasteValues)
    Application.CutCopyMode = 0
    Range(ad_).Select
UpDateFlag = True
Сообщение отредактировал w00t - Среда, 08.06.2016, 16:43
СообщениеМозг сломается... Я то имел в виду про участок кода Николая. Очень короткий уж он просто, симпатично.
        sm_ = 7
        For Each d_ In dd_
        Next d_
    Range(ad_).Select
UpDateFlag = True
Автор - w00t
Дата добавления - 08.06.2016 в 16:38
nilem Дата: Среда, 08.06.2016, 16:49 | Сообщение № 17
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
а если вот эдак вот:
Dim r As Range
For Each r In Target.Cells
    Select Case r.Column
        Case 12, 13, 14    ' 12, 13, 14 means columns L, M, N
            r.Interior.ColorIndex = IIf(r.Value = r(1, -6).Value, 43, 7)
    End Select
Next r
edited
это код для обычного диапазона. Если все же нужна умная т-ца, попробуйте просто сохранить на листе маленькую умненькую табличку (:)), и при вставке она сама должна "разрастись" по размерам вставляемых данных
Сообщение отредактировал nilem - Среда, 08.06.2016, 16:52
Dim r As Range
    End Select
Next r
edited
Автор - nilem
Дата добавления - 08.06.2016 в 16:49
_Boroda_ Дата: Среда, 08.06.2016, 16:57 | Сообщение № 18
Я Вам говорил про ручное единоразовое копирование-вставку. А Вы зачем-то суете все это в макрос.
Я не понимаю что Вы хотите. Вы зачем-то придумываете какие-то извращения непонятные, не объясняя при это, что же Вы хотите получить. И потом говорите, что у Вас не работает. Конечно не работает - код неверный. Извините, но мне надоело.
Ладно, заключительный раз.
Уберите свою переменную и повесьте кусок копи-пасте в событие открытия книги
Private Sub Workbook_Open()
    With Worksheet____1
        r1_ = .Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        .Range("L6:N" & r1_).Copy .Range("L6:N" & r1_)
К сообщению приложен файл: Test2_7.xlsm (18.5 Kb)
    With Worksheet____1
Дата добавления - 08.06.2016 в 16:57
