= Мир MS Excel/Сохранить выделение ячеек - Мир MS Excel
SGerman Дата: Среда, 08.06.2016, 14:27 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
Здравствуйте !
На листе эксель есть фиксированная область вверху листа, где размещены кнопки. При нажатии на одну из них открывается форма (UserFofm), на которой пользователь указывает один из доступных видов операции над ячейками, которые он перед этим выделил и потом жмет "выпорлнить" на этой же форме.
Однако при открытии формы (даже просто при нажатии кнопки) выделение снимается самим Екселем.
Как заставить Эксель оставить ячейки (или текущую ячейку если выбрана только она) выделенными ?
Спасибо за помощь
Мудрость приходит со старостью. Но иногда старость приходит одна :)
СообщениеЗдравствуйте !
Спасибо за помощь
Автор - SGerman
Дата добавления - 08.06.2016 в 14:27
SGerman Дата: Среда, 08.06.2016, 14:33 | Сообщение № 2
Репутация: 4 ±
Пробовал так (подсмотрел в "магнитофоне" Excel):
Private Sub cbDelGarb_Click()
If Not Application.CutCopyMode Then
Application.CutCopyMode = xlCopy 'True
frmDelGarb.Show (Modal)
[moder]Для оформления кода используйте кнопку #[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Среда, 08.06.2016, 14:34
СообщениеПробовал так (подсмотрел в "магнитофоне" Excel):
Автор - SGerman
Дата добавления - 08.06.2016 в 14:33
SGerman Дата: Среда, 08.06.2016, 14:34 | Сообщение № 3
Репутация: 4 ±
Пардон, забыл добавить:
Никакой реакции
СообщениеПардон, забыл добавить:
Никакой реакции
Автор - SGerman
Дата добавления - 08.06.2016 в 14:34
Pelena Дата: Среда, 08.06.2016, 14:37 | Сообщение № 4
Репутация: 4703 ±
Перед вызовом формы запоминать выделенный диапазон, при нажатии кнопки Выполнить восстанавливать выделение. Нет?
СообщениеПеред вызовом формы запоминать выделенный диапазон, при нажатии кнопки Выполнить восстанавливать выделение. Нет?
Дата добавления - 08.06.2016 в 14:37
_Boroda_ Дата: Среда, 08.06.2016, 14:38 | Сообщение № 5
У кнопки свойство TakeFocusOnClick поставьте в False
Еще можно выделенный диапазон засунуть в переменную (можно в глобальную)
    Dim d_ As Range
    d_ = Selection
Если не понятно - покажите свой файл
СообщениеУ кнопки свойство TakeFocusOnClick поставьте в False
    Dim d_ As Range
    d_ = Selection
Дата добавления - 08.06.2016 в 14:38
nilem Дата: Среда, 08.06.2016, 14:39 | Сообщение № 6
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
SGerman, привет
нет, у меня не снимается выделение ячеек
вот файлик, попробуйте
или что-то не так понял?
К сообщению приложен файл: _Test2.xlsm (26.0 Kb)
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеSGerman, привет
Автор - nilem
Дата добавления - 08.06.2016 в 14:39
SGerman Дата: Среда, 08.06.2016, 14:53 | Сообщение № 7
Репутация: 4 ±
>nilem
Посмотрел Ваш пример, но не понял.. Ваша "кнопка" у меня не определяется как объект. Она просто нарисована в ячейках ? Там есть хитрый код
Unload me
В этом секрет ?
Сообщение>nilem
Unload me
В этом секрет ?
Автор - SGerman
Дата добавления - 08.06.2016 в 14:53
nilem Дата: Среда, 08.06.2016, 15:01 | Сообщение № 8
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Надо разрешить макросы (когда при открытии файла выдаст сообщение "Запуск макросов отключен", нужно нажать "Включить содержимое")
СообщениеНадо разрешить макросы (когда при открытии файла выдаст сообщение "Запуск макросов отключен", нужно нажать "Включить содержимое")
Автор - nilem
Дата добавления - 08.06.2016 в 15:01
SGerman Дата: Среда, 08.06.2016, 15:04 | Сообщение № 9
Репутация: 4 ±
Попробовал тупо вставить строку в код. Выдает
Run-time errore '361'
Can`t load or reload this object
Файл мой здоровый, не прикрепляется
СообщениеПопробовал тупо вставить строку в код. Выдает
Автор - SGerman
Дата добавления - 08.06.2016 в 15:04
SGerman Дата: Среда, 08.06.2016, 15:11 | Сообщение № 10
Репутация: 4 ±
>Boroda [5]
Дело-то оказалось совсем не в форме
ПОМОГЛО !!!
Спасибо, огромное !
"Илиминтарно, Ватсон" (с)
Сообщение>Boroda [5]
ПОМОГЛО !!!
Спасибо, огромное !
Автор - SGerman
Дата добавления - 08.06.2016 в 15:11
RAN Дата: Среда, 08.06.2016, 15:12 | Сообщение № 11
Unload me
закрывает запущеную форму
поэтому, если эту строку воткнуть куда попало, при не запущенной форме вы и получаете сообщение, что форма закрыта
Unload me
Дата добавления - 08.06.2016 в 15:12
SGerman Дата: Среда, 08.06.2016, 16:07 | Сообщение № 12
Репутация: 4 ±
>RAN [11]
Спасибо за хороший комментарий.
Сообщение>RAN [11]
Автор - SGerman
Дата добавления - 08.06.2016 в 16:07
