Сохранить выделение ячеек
SGerman
Дата: Среда, 08.06.2016, 14:27 |
20% ±
Здравствуйте ! На листе эксель есть фиксированная область вверху листа, где размещены кнопки. При нажатии на одну из них открывается форма (UserFofm), на которой пользователь указывает один из доступных видов операции над ячейками, которые он перед этим выделил и потом жмет "выпорлнить" на этой же форме. Однако при открытии формы (даже просто при нажатии кнопки) выделение снимается самим Екселем. Как заставить Эксель оставить ячейки (или текущую ячейку если выбрана только она) выделенными ? Спасибо за помощь
Здравствуйте ! На листе эксель есть фиксированная область вверху листа, где размещены кнопки. При нажатии на одну из них открывается форма (UserFofm), на которой пользователь указывает один из доступных видов операции над ячейками, которые он перед этим выделил и потом жмет "выпорлнить" на этой же форме. Однако при открытии формы (даже просто при нажатии кнопки) выделение снимается самим Екселем. Как заставить Эксель оставить ячейки (или текущую ячейку если выбрана только она) выделенными ? Спасибо за помощь SGerman
Мудрость приходит со старостью. Но иногда старость приходит одна :)
Сообщение Здравствуйте ! На листе эксель есть фиксированная область вверху листа, где размещены кнопки. При нажатии на одну из них открывается форма (UserFofm), на которой пользователь указывает один из доступных видов операции над ячейками, которые он перед этим выделил и потом жмет "выпорлнить" на этой же форме. Однако при открытии формы (даже просто при нажатии кнопки) выделение снимается самим Екселем. Как заставить Эксель оставить ячейки (или текущую ячейку если выбрана только она) выделенными ? Спасибо за помощь Автор - SGerman Дата добавления - 08.06.2016 в 14:27
SGerman
Дата: Среда, 08.06.2016, 14:33 |
20% ±
Пробовал так (подсмотрел в "магнитофоне" Excel): [vba]Код
Private Sub cbDelGarb_Click() If Not Application.CutCopyMode Then Application.CutCopyMode = xlCopy 'True End If frmDelGarb.Show (Modal) Application.CutCopyMode = False End Sub
[/vba] [moder]Для оформления кода используйте кнопку #[/moder]
[/vba] [moder]Для оформления кода используйте кнопку #[/moder] SGerman
Сообщение отредактировал Pelena - Среда, 08.06.2016, 14:34
Сообщение Пробовал так (подсмотрел в "магнитофоне" Excel): [vba]Код
[/vba] [moder]Для оформления кода используйте кнопку #[/moder] Автор - SGerman Дата добавления - 08.06.2016 в 14:33
SGerman
Дата: Среда, 08.06.2016, 14:34 |
20% ±
Пардон, забыл добавить:Никакой реакции
Пардон, забыл добавить:Никакой реакции SGerman
Сообщение Пардон, забыл добавить:Никакой реакции Автор - SGerman Дата добавления - 08.06.2016 в 14:34
Дата: Среда, 08.06.2016, 14:37 |
Перед вызовом формы запоминать выделенный диапазон, при нажатии кнопки Выполнить восстанавливать выделение. Нет?
Перед вызовом формы запоминать выделенный диапазон, при нажатии кнопки Выполнить восстанавливать выделение. Нет? Pelena
Сообщение Перед вызовом формы запоминать выделенный диапазон, при нажатии кнопки Выполнить восстанавливать выделение. Нет? Автор - Pelena Дата добавления - 08.06.2016 в 14:37
Дата: Среда, 08.06.2016, 14:38 |
У кнопки свойство TakeFocusOnClick поставьте в False Еще можно выделенный диапазон засунуть в переменную (можно в глобальную) [vba]Код
Private Sub CommandButton1_Click() Dim d_ As Range d_ = Selection
[/vba] Если не понятно - покажите свой файл
[/vba] Если не понятно - покажите свой файл _Boroda_
Сообщение У кнопки свойство TakeFocusOnClick поставьте в False Еще можно выделенный диапазон засунуть в переменную (можно в глобальную) [vba]Код
[/vba] Если не понятно - покажите свой файл Автор - _Boroda_ Дата добавления - 08.06.2016 в 14:38
nilem
Дата: Среда, 08.06.2016, 14:39 |
Excel 2013, 2016
SGerman , привет нет, у меня не снимается выделение ячеек вот файлик, попробуйте или что-то не так понял?
SGerman , привет нет, у меня не снимается выделение ячеек вот файлик, попробуйте или что-то не так понял?nilem
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение SGerman , привет нет, у меня не снимается выделение ячеек вот файлик, попробуйте или что-то не так понял?Автор - nilem Дата добавления - 08.06.2016 в 14:39
SGerman
Дата: Среда, 08.06.2016, 14:53 |
20% ±
>nilem Посмотрел Ваш пример, но не понял.. Ваша "кнопка" у меня не определяется как объект. Она просто нарисована в ячейках ? Там есть хитрый код Unload me В этом секрет ?
>nilem Посмотрел Ваш пример, но не понял.. Ваша "кнопка" у меня не определяется как объект. Она просто нарисована в ячейках ? Там есть хитрый код Unload me В этом секрет ? SGerman
Сообщение >nilem Посмотрел Ваш пример, но не понял.. Ваша "кнопка" у меня не определяется как объект. Она просто нарисована в ячейках ? Там есть хитрый код Unload me В этом секрет ? Автор - SGerman Дата добавления - 08.06.2016 в 14:53
nilem
Дата: Среда, 08.06.2016, 15:01 |
Excel 2013, 2016
Надо разрешить макросы (когда при открытии файла выдаст сообщение "Запуск макросов отключен", нужно нажать "Включить содержимое")
Надо разрешить макросы (когда при открытии файла выдаст сообщение "Запуск макросов отключен", нужно нажать "Включить содержимое") nilem
Сообщение Надо разрешить макросы (когда при открытии файла выдаст сообщение "Запуск макросов отключен", нужно нажать "Включить содержимое") Автор - nilem Дата добавления - 08.06.2016 в 15:01
SGerman
Дата: Среда, 08.06.2016, 15:04 |
20% ±
Попробовал тупо вставить строку в код. Выдает Run-time errore '361' Can`t load or reload this object Файл мой здоровый, не прикрепляется
Попробовал тупо вставить строку в код. Выдает Run-time errore '361' Can`t load or reload this object Файл мой здоровый, не прикрепляется SGerman
Сообщение Попробовал тупо вставить строку в код. Выдает Run-time errore '361' Can`t load or reload this object Файл мой здоровый, не прикрепляется Автор - SGerman Дата добавления - 08.06.2016 в 15:04
SGerman
Дата: Среда, 08.06.2016, 15:11 |
20% ±
>Boroda [5] Дело-то оказалось совсем не в форме ПОМОГЛО !!! Спасибо, огромное ! "Илиминтарно, Ватсон" (с) :)
>Boroda [5] Дело-то оказалось совсем не в форме ПОМОГЛО !!! Спасибо, огромное ! "Илиминтарно, Ватсон" (с) :) SGerman
Сообщение >Boroda [5] Дело-то оказалось совсем не в форме ПОМОГЛО !!! Спасибо, огромное ! "Илиминтарно, Ватсон" (с) :) Автор - SGerman Дата добавления - 08.06.2016 в 15:11
RAN
Дата: Среда, 08.06.2016, 15:12 |
[vba][/vba] закрывает запущеную форму поэтому, если эту строку воткнуть куда попало, при не запущенной форме вы и получаете сообщение, что форма закрыта
[vba][/vba] закрывает запущеную форму поэтому, если эту строку воткнуть куда попало, при не запущенной форме вы и получаете сообщение, что форма закрыта RAN
Сообщение [vba][/vba] закрывает запущеную форму поэтому, если эту строку воткнуть куда попало, при не запущенной форме вы и получаете сообщение, что форма закрыта Автор - RAN Дата добавления - 08.06.2016 в 15:12
SGerman
Дата: Среда, 08.06.2016, 16:07 |
20% ±
>RAN [11] Спасибо за хороший комментарий.
>RAN [11] Спасибо за хороший комментарий. SGerman
Сообщение >RAN [11] Спасибо за хороший комментарий. Автор - SGerman Дата добавления - 08.06.2016 в 16:07
