= Мир MS Excel/Применить макрос ко всем открытым книгам - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Применить макрос ко всем открытым книгам (Макросы/Sub)
Yar4i Дата: Пятница, 10.06.2016, 14:06 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Доброго дня вам.
Столкнулся с необходимостью применить один макрос к нескольким открытым книгам Excel:
Sub СохранитьРес()
Rows("7:7").Select
With Selection
.WrapText = True
.Orientation = 0
.AddIndent = False
.IndentLevel = 0
.ShrinkToFit = False
.ReadingOrder = xlContext
.MergeCells = False
a = Split([C7], "*")
For i = Len(a(3)) To 1 Step -1
If Mid$(a(3), i, 1) Like "[!- ,0-9]" Then Exit For   ' с запятой
fn = "Р " & a(0) & ";" & "     " & a(1) & ";" & "     " & Trim$(Mid$(a(3), i + 1))
fn = Replace(fn, """", "")
fn = Replace(fn, "/", ".")
fn = Replace(fn, "*", "х")
ActiveWorkbook.SaveAs fn & ".xlsx", FileFormat:=51
   ' шапку по местам
With Sheets("Локальная ресурсная ведомость")
st = Split(.[C7].Value, "*")
.[C4] = .[C4] & " " & Trim$(st(0))
.[B10] = .[B10] & " " & Trim$(st(1))
.[C6] = Trim$(st(2))
.[C7] = Trim$(st(3))
.[C1] = Trim$(st(4))
.Range("A12:F12").Merge
   ' убрать первую запятую и код стройки из C1 (-4 знака)
With Range("C1")
.Value = Right(.Value, Len(.Value) - 4)
   ' СохрБезЗапроса Макрос
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-100
Range("A8").Select
ActiveWindow.View = xlNormalView
ActiveWindow.Zoom = 100
Workbooks.Application.DisplayAlerts = False
Excel.ActiveWorkbook.Save
Application.Quit
Range("A1:H555").Replace " .   (", ".(", xlPart
Range("A1:H555").Replace "   (", " (", xlPart
Данный макрос вносит некоторые изменения в документ и сохраняет его с последующим закрытием.
Нигде не встречал макрос применительно к открытым книгам (однолистным).
Фото пяти открытых документов - для наглядности.
К сообщению приложен файл: ResList1.xlsx (13.6 Kb) · 1280002.jpg (77.1 Kb)
СообщениеДоброго дня вам.
Sub СохранитьРес()
Rows("7:7").Select
With Selection
.WrapText = True
.Orientation = 0
.AddIndent = False
.IndentLevel = 0
.MergeCells = False
   ' шапку по местам
With Range("C1")
Range("A8").Select
Application.Quit
Автор - Yar4i
Дата добавления - 10.06.2016 в 14:06
_Boroda_ Дата: Пятница, 10.06.2016, 14:34 | Сообщение № 2
Репутация: 6478 ±
Засуньте свой код вовнутрь цикла по открытым книгам (только от селектов избавьтесь)
Sub tt()
    For Each Wbn In Workbooks
        With Wbn.Sheets(1)
            'a = .Range("A1")
СообщениеЗасуньте свой код вовнутрь цикла по открытым книгам (только от селектов избавьтесь)
Sub tt()
        With Wbn.Sheets(1)
            'a = .Range("A1")
Дата добавления - 10.06.2016 в 14:34
Yar4i Дата: Пятница, 10.06.2016, 15:31 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Спасибо.
Думаю, проверю через недельку, т.к. очень много новых методов услышал.
Спасибо.
Автор - Yar4i
Дата добавления - 10.06.2016 в 15:31
Yar4i Дата: Вторник, 07.02.2017, 16:45 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Добрый вечер.
Код немного другой...
Убрал все селекты. Запускал по отдельности - работает код без селектов - т.е. верно убрал.
Ругается на Next предпоследней строчкой.
Sub БезСелектов()
With Wbn.Sheets(1)
'поместить в область печати названия стройки и объекта
Rows("1:1").RowHeight = 45
With Range("C1")
.HorizontalAlignment = xlCenter
.VerticalAlignment = xlCenter
.WrapText = True
Rows("7:7").RowHeight = 45
With Range("C7")
.HorizontalAlignment = xlLeft
.VerticalAlignment = xlTop
.WrapText = True
'подготовить сохранение   & Trim$(Left$(a(3), 30)) - 20 букв из а3
A = Split([C7], ";")
For i = Len(A(2)) To 1 Step -1
If Mid$(A(2), i, 1) Like "[!- 0-9]" Then Exit For
fn = "Р " & A(0) & ";" & A(1) & ";" & "   " & Trim$(Mid$(A(2), i + 1)) 'сохранение ниже по коду v
'шапку по местам
st = Split(.[C7].Value, ";")
.[C7] = Trim$(st(2))
'область печати: вертикаль - последняя строка, горизонталь - восьмой столбец h
Dim LastRow As Long
LastRow = ActiveSheet.UsedRange.Row + ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count - 1
ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = ActiveSheet.Range(Cells(1, 1), Cells(LastRow, 6)).Address
'страничный
ActiveWindow.View = xlPageBreakPreview
'сохранение
ActiveWorkbook.SaveAs "D:\М29\" & fn & ".xlsx", FileFormat:=51
'СохрБезЗапроса Апострофф
With Range("C4")
Application.Quit
Next 'здесь ругается на ошибку
К сообщению приложен файл: -_____5-81-35.xlsx (24.3 Kb)
Добрый вечер.
Sub БезСелектов()
With Wbn.Sheets(1)
With Range("C1")
.WrapText = True
With Range("C7")
.WrapText = True
'шапку по местам
Dim LastRow As Long
'страничный
'сохранение
With Range("C4")
Application.Quit
Автор - Yar4i
Дата добавления - 07.02.2017 в 16:45
Manyasha Дата: Вторник, 07.02.2017, 17:08 | Сообщение № 5
Репутация: 898 ±
Excel 2010, 2016
Yar4i, здравствуйте. Привыкайте форматировать код (выделять различные блоки кода отступами). Тогда сразу будет видно, что потеряли и где:
Sub БезСелектов()
        With Wbn.Sheets(1)
            With Range("C1")
                .WrapText = True
            With Range("C7")
                .WrapText = True
            'шапку по местам
            Dim LastRow As Long
            'страничный
            'сохранение
            With Range("C4")
                Application.Quit
        '-----------------------ЧЕГО-ТО НЕ ХВАТАЕТ--------------------
Блок With Wbn.Sheets(1) не закрыт. Дальше не проверяла.
СообщениеYar4i, здравствуйте. Привыкайте форматировать код (выделять различные блоки кода отступами). Тогда сразу будет видно, что потеряли и где:
Sub БезСелектов()
        With Wbn.Sheets(1)
            With Range("C1")
                .WrapText = True
            With Range("C7")
                .WrapText = True
            'шапку по местам
            Dim LastRow As Long
            'страничный
            'сохранение
            With Range("C4")
                Application.Quit
Автор - Manyasha
Дата добавления - 07.02.2017 в 17:08
Yar4i Дата: Вторник, 07.02.2017, 17:09 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Думал что ругается из-за сохранений - нет.
Сократил код до
Sub Короче()
With Wbn.Sheets(1)
With Range("C1")
.WrapText = True
With Range("C7")
.WrapText = True
Открыл два документа - не сохраненных.
Запускаю по кнопке на панели быстрого доступа в одном из открытых файлов - в нем делает, а в соседнем ничего не меняет (высоту первой строки)
К сообщению приложен файл: 4172583.jpg (56.1 Kb)
Сообщение отредактировал Yar4i - Вторник, 07.02.2017, 17:11
СообщениеДумал что ругается из-за сохранений - нет.
Сократил код до
Sub Короче()
With Wbn.Sheets(1)
With Range("C1")
.WrapText = True
With Range("C7")
.WrapText = True
Автор - Yar4i
Дата добавления - 07.02.2017 в 17:09
RAN Дата: Вторник, 07.02.2017, 17:22 | Сообщение № 7
СообщениеКак обратиться к диапазону из VBA
Дата добавления - 07.02.2017 в 17:22
Yar4i Дата: Вторник, 07.02.2017, 18:01 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
Часа два назад заходил - про привет смотрел.
Если предположить, что код
Sub tt()
        With Wbn.Sheets(1)
            'a = .Range("A1")
[/vba] константа, то
закоментированное тело изменю на правильный пример из ссылки:
Range("A1,B10").Value = "Привет"
[/vba] добавить в ячейки A1 и B10 "Привет"
Открываю два файла, запускаю в первом и опять на первом активном "приветы" есть, а на неактивный файл (но открытый) код не отрабатывает.
Sub tt()
        With Wbn.Sheets(1)
            'a = .Range("A1")
Автор - Yar4i
Дата добавления - 07.02.2017 в 18:01
Manyasha Дата: Вторник, 07.02.2017, 18:41 | Сообщение № 9
Репутация: 898 ±
Excel 2010, 2016
это неправильный пример. Вы обращаетесь все время к одному и тому же листу.
Найдите в статье фразу
По умолчанию для всех диапазонов и ячеек родительским объектом является текущий(активный) лист.
прочитайте внимательно несколько абзацев, начиная с этой фразы. Разберите 2 примера обращения к диапазонам (с активацией листа и без).
Также, разберитесь с конструкцией With.. End With, если Вы с ней еще не знакомы. В справке VBE есть подробное описание, или вот тут на русском: https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/wc500chb.aspx
Автор - Manyasha
Дата добавления - 07.02.2017 в 18:41
K-SerJC Дата: Среда, 08.02.2017, 08:35 | Сообщение № 10
Репутация: 86 ±
next это окончание цикла, цикл вы задаете тут:
соответственно, должно быть
next Wbn
next Wbn
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 08.02.2017 в 08:35
Yar4i Дата: Среда, 08.02.2017, 10:44 | Сообщение № 11
Репутация: 1 ±
В этом и суть. Стоит мне сохранить книги (допустим на рабочем столе) и назвать их "1.xlsx" и "2.xlsx".
Sub M5() и в активной книге [color=red]1[/color] запустить код:
With Wbn.Sheets(1)
Workbooks("2.xlsx").Worksheets("Локальная ресурсная ведомость").Range("A1").Value = "Привет"
Next Wbn
И "Привет" правильно впишется в неактивную книгу "2.xlsx".
Но я имею дело с несохранёнными открытыми файлами/книгами Excel. И при попытке их сохранить Windows предлагает не длинный вариант, что в шапке записан
"- Локальная ресурсная ведомость по форме №5 (МДС81-35.2004)1.xlsx"
"- Локальная ресурсная ведомость по форме №5 (МДС81-35.2004)2.xlsx" и т.д.,
а немного короче:
"- Локальная ресурсная ведомость по форме №5 (МДС81-35.xlsx" и при сохранении последующего файла "2" затирает первый и присваивает ему это же имя.
В предыдущем коде (Вторник, 07.02.2017, 16:45 | Сообщение № 4) идёт присвоение имени файлам, но имена присваиваются всегда разные. Отсюда выход.
Предварительно присвоить временные имена файлам "1", "2"... и далее по коду ссылаться на эти временные имена файлов и после переименовывать в постоянные.
Или поочередно активировать каждый лист - лист он же активируется при проигрывании кода по закрытию файлов без каких-либо запросов.
К сообщению приложен файл: 6330469.jpg (39.2 Kb)
With Wbn.Sheets(1)
Next Wbn
а немного короче:
Автор - Yar4i
Дата добавления - 08.02.2017 в 10:44
Pelena Дата: Среда, 08.02.2017, 10:48 | Сообщение № 12
Репутация: 4412 ±
правильный пример будет
.Range("A1,B10").Value = "Привет"
Говорю прямым текстом, потому что по ссылкам Вы не ходите и справку не читаете
Дата добавления - 08.02.2017 в 10:48
Yar4i Дата: Среда, 08.02.2017, 11:20 | Сообщение № 13
Репутация: 1 ±
прямым текстом
Вот и я думаю, от селектов избавились, а потом к именам вернулись - не может этого быть и ещё сбивало множественное число "РабочихКниг" в шапке кода [vba]
Спасибо.
прямым текстом
Спасибо.
Автор - Yar4i
Дата добавления - 08.02.2017 в 11:20
Yar4i Дата: Среда, 08.02.2017, 11:41 | Сообщение № 14
Репутация: 1 ±
И опять... на предварительно сохраненных "Привет" вставляется, а на не сохраненных файлах, только на первом/активном срабатывает.
При проигрывании макроса с сохранением выскакивает табличка с "Debug", но просмотреть ошибку не дает - всё сворачивается, кроме оставшихся несохраненных файлов и в них опять эта же ошибка.
Значит код не учитывает не сохраненные файлы.
Sub Рес5()
        With Wbn.Sheets(1)
            With Range("C4")
            Application.Quit
    Next Wbn
Уже упростил и нигде не цепляюсь за названия и константы...
Сообщение отредактировал Yar4i - Среда, 08.02.2017, 11:51
СообщениеИ опять... на предварительно сохраненных "Привет" вставляется, а на не сохраненных файлах, только на первом/активном срабатывает.
Sub Рес5()
        With Wbn.Sheets(1)
            With Range("C4")
            Application.Quit
    Next Wbn
Автор - Yar4i
Дата добавления - 08.02.2017 в 11:41
Yar4i Дата: Среда, 08.02.2017, 14:15 | Сообщение № 15
Репутация: 1 ±
А может виноват (Режим совместимости)?
Ведь вы код проверяете на уже сохраненных файлах. Вы скачиваете и открываете. У меня же программа экспортирует в Excel и сразу их открывает (не сохраняя) присваивая стандартное имя и добавляя в конце 1,2,3 и т.д.
СообщениеА может виноват (Режим совместимости)?
Автор - Yar4i
Дата добавления - 08.02.2017 в 14:15
RAN Дата: Среда, 08.02.2017, 14:58 | Сообщение № 16
А может все-же в прокладке?
О какой следующей книге может быть речь при закрытом Excel?
Application.Quit
СообщениеА может все-же в прокладке?
Application.Quit
Дата добавления - 08.02.2017 в 14:58
Yar4i Дата: Среда, 08.02.2017, 15:23 | Сообщение № 17
Репутация: 1 ±
при закрытом Excel?
да, спасибо. И я нашел у себя лишнее сохранение [vba]
Порывшись ещё я обнаружил странность с этими несохраненными файлами. Одни люди говорили у них всё выходит, а другие уверяли в обратном. Я попробовал разные файлы (и тех и иных людей) и могу сказать они все правы.
Пуск-Все программы-Microsoft Office 2013-Excel 2013) открываю три файла.
Запускаю код
Sub Р5()
    Dim wb As Workbook
      For Each wb In Workbooks
      If Len(wb.Path) = 0 Then wb.SaveAs strPath & wb.Name
    Next wb
[/vba] и все три файла под именами Книга1,2,3... сохраняются в Мои документы.
А стоит мне экспортировать другие файлы из программы - также не сохранённые (приложил их) - всё, макрос не срабатывает. И сохраняет лишь один файл в непонятном расширении.
К сообщению приложен файл: -_____5-81-351.xlsx (15.9 Kb) · -_____5-81-352.xlsx (24.3 Kb)
Сообщение отредактировал Yar4i - Среда, 08.02.2017, 15:24
при закрытом Excel?
Запускаю код
Sub Р5()
    Dim wb As Workbook
    Next wb
Автор - Yar4i
Дата добавления - 08.02.2017 в 15:23
K-SerJC Дата: Среда, 08.02.2017, 16:41 | Сообщение № 18
Репутация: 86 ±
Запускаю код
а где в этом коде вы strPath задаете?
может так надо? если запускаете макрос из сохраненной книги.
Sub Р5()
    Dim wb As Workbook, strPath
    strPath=ActiveWorkbook.Path
    Next wb
или жестко прописать путь
strPath="С:/temp/"
пользуйтесь для отладки кода дебагером?
можно поставить стоп-метки, и в пошаговом режиме поверить текущие значения переменных
выделяете переменную, правой мышкой, выбираете Add Wath затем в окне wathes смотрите значения при выполнении
Сообщение отредактировал K-SerJC - Среда, 08.02.2017, 16:49
Запускаю код
Sub Р5()
    Next wb
strPath="С:/temp/"
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 08.02.2017 в 16:41
Yar4i Дата: Среда, 08.02.2017, 17:10 | Сообщение № 19
Репутация: 1 ±
этот вопрос и был задан здесь
Debug.Print не прописывал в коде, но всегда Debug жму и исправляю после не завершенного проигрывания макроса.
ой [vba]
Dim strPath$
[/vba] не прописал
Сообщение отредактировал Yar4i - Среда, 08.02.2017, 17:13
ой [vba]
Dim strPath$
[/vba] не прописал
Автор - Yar4i
Дата добавления - 08.02.2017 в 17:10
Yar4i Дата: Среда, 08.02.2017, 17:30 | Сообщение № 20
Репутация: 1 ±
Sub Р5()
    Next wb
этот код работает с вновь созданными книгами, но не работает с экспортированными файлами из программы.
Сообщение отредактировал Yar4i - Среда, 08.02.2017, 17:31
Sub Р5()
    Next wb
Автор - Yar4i
Дата добавления - 08.02.2017 в 17:30
