= Мир MS Excel/Как создать дополнительные листы с независимыми расчетами? - Мир MS Excel
blayd2007 Дата: Воскресенье, 12.06.2016, 23:21 | Сообщение № 1
Коллеги, есть файл, с макросами, так вот в этом файле, на листе есть кнопка расчет данных, нужно сделать так, чтоб данные рассчитывались на других таких же дополнительных листах (сделать копии листов - лист1, лист2 и т.д. и изменить немного код макроса) по хорошему нужно 5 листов. Расчет должен быть независим (каждый лист имеет свои параметры и считает все по своему) . У меня получается сделать так, что дополнительные листы, берут данные с первого листа и отображают в расчете одинаковые значения. Спасибо!
К сообщению приложен файл: 2938488.zip (42.7 Kb)
СообщениеКоллеги, есть файл, с макросами, так вот в этом файле, на листе есть кнопка расчет данных, нужно сделать так, чтоб данные рассчитывались на других таких же дополнительных листах (сделать копии листов - лист1, лист2 и т.д. и изменить немного код макроса) по хорошему нужно 5 листов. Расчет должен быть независим (каждый лист имеет свои параметры и считает все по своему) . У меня получается сделать так, что дополнительные листы, берут данные с первого листа и отображают в расчете одинаковые значения. Спасибо!
Автор - blayd2007
Дата добавления - 12.06.2016 в 23:21
gling Дата: Понедельник, 13.06.2016, 10:51 | Сообщение № 2
Репутация: 790 ±
Если изменить строку в модуле Var, может и будет считать как надо [vba]
Global Const NS_IskhData = ActiveSheet.Name '"ИСХОД. ДАННЫЕ"
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 13.06.2016 в 10:51
blayd2007 Дата: Понедельник, 13.06.2016, 15:40 | Сообщение № 3
Да, почти так я и делал, вот код
Global Const NS_IskhData1 = "ИСХОД. ДАННЫЕ"
Global Const NS_IskhData2 = "ИСХОД. ДАННЫЕ (2)"
Изменить его на?:
Global Const NS_IskhData = ActiveSheet.1 '"ИСХОД. ДАННЫЕ "
Global Const NS_IskhData = ActiveSheet.2 '"ИСХОД. ДАННЫЕ (2)"
[/vba] и т.д.
а в коде самого листа прописывал:
листа 1 Set dataSheet1 = ActiveWorkbook.Worksheets(NS_IskhData1)
листа2 Set dataSheet2 = ActiveWorkbook.Worksheets(NS_IskhData2)
И считали остальные листы по данным с листа 1
Сообщение отредактировал blayd2007 - Понедельник, 13.06.2016, 17:11
СообщениеДа, почти так я и делал, вот код
Изменить его на?:
[/vba] и т.д.
Автор - blayd2007
Дата добавления - 13.06.2016 в 15:40
blayd2007 Дата: Вторник, 14.06.2016, 14:09 | Сообщение № 4
Вот мои действия:
В модуле Var прописываю:
Global Const NS_IskhData1 = "лист 1"
Global Const NS_IskhData2 = "лист 2"
Global Const NS_IskhData3 = "лист 3"
Global Const NS_IskhData4 = "лист 4"
Global Const NS_IskhData5 = "лист 5"
В значении листа 1 прописываю:
    Set dataSheet = ActiveWorkbook.Worksheets(NS_IskhData1)
листа 2
    Set dataSheet = ActiveWorkbook.Worksheets(NS_IskhData2)
и т.д.
Если в модуле Func, в строке:
ставить значение 1, то расчет происходит по данным с листа 1,
если 2, то все листы берут данные с листа 2 и т.д.,
а если прописать все по очереди,
Set dataSheet = ActiveWorkbook.Worksheets(NS_IskhData3)
и т.д.
то расчет по последнему в списке.
А как сделать, чтобы каждый лист брал значения со своего листа?
К сообщению приложен файл: 5_.rar (49.1 Kb)
Сообщение отредактировал blayd2007 - Вторник, 14.06.2016, 14:13
СообщениеВот мои действия:
листа 2
и т.д.
и т.д.
Автор - blayd2007
Дата добавления - 14.06.2016 в 14:09
Manyasha Дата: Вторник, 14.06.2016, 14:41 | Сообщение № 5
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
blayd2007, dataSheet может содержать только одно значение. Ваша запись с присвоением листов (Set dataSheet =...) аналогична
Sub t()
x = 1
x = 2
x = 3
MsgBox x
[/vba]В результате x будет равен 3!
Используйте массивы:
    NS_IskhData = Array("лист 1", "лист 2", "лист 3", "лист 4", "лист 5")
    For Each x In NS_IskhData
        Set dataSheet = ActiveWorkbook.Worksheets(x)
        'Работа с листом...
    Next x
[/vba]или[vba]
    For i = 1 To 5
        Set dataSheet = ActiveWorkbook.Worksheets("лист " & i)
        'Работа с листом...
    Next i
Сообщениеblayd2007, dataSheet может содержать только одно значение. Ваша запись с присвоением листов (Set dataSheet =...) аналогична
Sub t()
x = 1
x = 2
x = 3
MsgBox x
        'Работа с листом...
    Next x
[/vba]или[vba]
    For i = 1 To 5
        'Работа с листом...
    Next i
Автор - Manyasha
Дата добавления - 14.06.2016 в 14:41
sboy Дата: Вторник, 14.06.2016, 14:54 | Сообщение № 6
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Листы обьявлены в переменную. Проверяйте
К сообщению приложен файл: 5_.zip (78.5 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 14.06.2016 в 14:54
sboy Дата: Вторник, 14.06.2016, 14:55 | Сообщение № 7
Репутация: 724 ±
Manyasha, там не подойдет перебор листов, т.к. на каждый лист отдельная кнопка с расчетом...
в расчете [vba]
Sub doRaschet(ByVal dataSheet As Worksheet)
а в кнопках на листе передаем значение листа
doRaschet (dataSheet)
Сообщение отредактировал sboy - Вторник, 14.06.2016, 14:58
СообщениеManyasha, там не подойдет перебор листов, т.к. на каждый лист отдельная кнопка с расчетом...
в расчете [vba]
Автор - sboy
Дата добавления - 14.06.2016 в 14:55
blayd2007 Дата: Вторник, 14.06.2016, 20:26 | Сообщение № 8
Спасибо, за вашу помощь!
Сегодня проверю варианты, завтра отпишу.
СообщениеСпасибо, за вашу помощь!
Автор - blayd2007
Дата добавления - 14.06.2016 в 20:26
blayd2007 Дата: Среда, 15.06.2016, 10:02 | Сообщение № 9
К сожалению эти варианты не подошли, вот скрины ошибок.
Надеюсь, что сумеем справится с этой задачей!
К сообщению приложен файл: 5026212.zip (70.8 Kb)
СообщениеК сожалению эти варианты не подошли, вот скрины ошибок.
Автор - blayd2007
Дата добавления - 15.06.2016 в 10:02
blayd2007 Дата: Среда, 15.06.2016, 10:03 | Сообщение № 10
И вот скрины по предложению от sboy
К сообщению приложен файл: 2205353.zip (82.2 Kb)
СообщениеИ вот скрины по предложению от sboy
Автор - blayd2007
Дата добавления - 15.06.2016 в 10:03
RAN Дата: Среда, 15.06.2016, 10:08 | Сообщение № 11
Никаких ошибок, просто не объявленные переменные.
СообщениеНикаких ошибок, просто не объявленные переменные.
Дата добавления - 15.06.2016 в 10:08
blayd2007 Дата: Среда, 15.06.2016, 10:15 | Сообщение № 12
Что-то не срастается пока...
СообщениеЧто-то не срастается пока...
Автор - blayd2007
Дата добавления - 15.06.2016 в 10:15
sboy Дата: Среда, 15.06.2016, 11:13 | Сообщение № 13
Репутация: 724 ±
Не проверял, совет из серии "а вдруг сработает"
Call doRaschet (dataSheet)
СообщениеНе проверял, совет из серии "а вдруг сработает"
Автор - sboy
Дата добавления - 15.06.2016 в 11:13
blayd2007 Дата: Среда, 15.06.2016, 21:18 | Сообщение № 14
Если я правильно все понял, то проверял, вот скрин.
К сообщению приложен файл: 3.2.zip (40.5 Kb)
СообщениеЕсли я правильно все понял, то проверял, вот скрин.
Автор - blayd2007
Дата добавления - 15.06.2016 в 21:18
blayd2007 Дата: Среда, 15.06.2016, 21:25 | Сообщение № 15
Или нужно еще добавить?
Call
Чтобы получить
СообщениеИли нужно еще добавить?
Call
Чтобы получить
Автор - blayd2007
Дата добавления - 15.06.2016 в 21:25
RAN Дата: Среда, 15.06.2016, 21:44 | Сообщение № 16
вот скрин.
Вы свои скрины смотреть пробовали? >(
вот скрин.
Дата добавления - 15.06.2016 в 21:44
blayd2007 Дата: Среда, 15.06.2016, 22:20 | Сообщение № 17
Пробовал, просто уменьшал для сайта, видно конечно плохо, но основной принцип вроде понятен.
Исправлюсь, буду меньше сжимать.
Извините!
СообщениеПробовал, просто уменьшал для сайта, видно конечно плохо, но основной принцип вроде понятен.
Извините!
Автор - blayd2007
Дата добавления - 15.06.2016 в 22:20
RAN Дата: Среда, 15.06.2016, 22:24 | Сообщение № 18
На ваш вопрос, почему не работает, отвечаю
Хто его знает!
Основной принцип вроде понятен. lol
Хто его знает!
Дата добавления - 15.06.2016 в 22:24
Manyasha Дата: Среда, 15.06.2016, 23:06 | Сообщение № 19
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
blayd2007, если вызываете с Call, то со скобками надо
Call doRaschet(dataSheet)
[/vba]если без него, то и без скобок
doRaschet dataSheet
дальше не могу ничего проверить из-за миссинга в библиотеках, если убираю его, то ругается на несуществующий тип CMethodOfMetering31 в функции Priv_15
Сообщениеblayd2007, если вызываете с Call, то со скобками надо
doRaschet dataSheet
Автор - Manyasha
Дата добавления - 15.06.2016 в 23:06
blayd2007 Дата: Суббота, 18.06.2016, 10:49 | Сообщение № 20
Очень мудрено все, а для меня особенно. У меня вообще опыт "газетных шапок", а реализовать много чего хочется, буквально недавно окунулся в мир vba, и только простейшего понимания.
Простите, если вопросы мои просты или тупы:).
Спросить больше не у кого.
СообщениеОчень мудрено все, а для меня особенно. У меня вообще опыт "газетных шапок", а реализовать много чего хочется, буквально недавно окунулся в мир vba, и только простейшего понимания.
Автор - blayd2007
Дата добавления - 18.06.2016 в 10:49
