= Мир MS Excel/как выбрать всю рабочую тетрадь? - Мир MS Excel
lamak58 Дата: Вторник, 14.06.2016, 16:25 | Сообщение № 1
есть вот такой код
Sub SEVERNAYA_DOLINA()
Dim r As Range
Dim rgn As Range
Set rgn = Application.ActiveSheet.UsedRange
For Each r In rgn.Cells
If (r.Cells.Interior.ColorIndex <> 6) And (r.Cells.Interior.ColorIndex <> -4142) Then
r.Cells.ClearContents
как его заставить работать по всей книге а не только по активной sheet?
Сообщениеесть вот такой код
Dim r As Range
Dim rgn As Range
Автор - lamak58
Дата добавления - 14.06.2016 в 16:25
Матраскин Дата: Вторник, 14.06.2016, 16:34 | Сообщение № 2
Репутация: 81 ±
20xx
lamak58, добавить ещё один цикл по всем "sheet" (=
For Each Sh In ThisWorkbook.Worksheets
Сообщение отредактировал Матраскин - Вторник, 14.06.2016, 16:38
Сообщениеlamak58, добавить ещё один цикл по всем "sheet" (=
Автор - Матраскин
Дата добавления - 14.06.2016 в 16:34
lamak58 Дата: Вторник, 14.06.2016, 16:46 | Сообщение № 3
пишет type mismatch :(
Dim r As Range
Dim rgn As Range
Dim sh As Sheets
Cells.MergeCells = False
For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets
[moder]Чтобы оформить правильно код, его надо выделить и нажать кнопку # на панели инструментов в форме сообщения. Исправляйте[/moder]
Сообщение отредактировал lamak58 - Вторник, 14.06.2016, 17:05
Сообщениепишет type mismatch :(
Dim r As Range
Dim rgn As Range
Dim sh As Sheets
Автор - lamak58
Дата добавления - 14.06.2016 в 16:46
sboy Дата: Вторник, 14.06.2016, 16:53 | Сообщение № 4
Репутация: 724 ±
цикл то внутри надо
Dim r As Range
Dim rgn As Range
Set rgn = sh.UsedRange
Яндекс: 410016850021169
Сообщение отредактировал sboy - Вторник, 14.06.2016, 16:54
Сообщениецикл то внутри надо
Dim r As Range
Dim rgn As Range
Автор - sboy
Дата добавления - 14.06.2016 в 16:53
lamak58 Дата: Вторник, 14.06.2016, 17:03 | Сообщение № 5
не хочет работать,я же объявил rgn как Range,поэтому надо вставить строчку [vba]
[/vba] .
Вставляю ее во внутренинй цикл,очищает только активный лист :(
может нужно объявить sh как sheets??
Сообщениене хочет работать,я же объявил rgn как Range,поэтому надо вставить строчку [vba]
[/vba] .
Автор - lamak58
Дата добавления - 14.06.2016 в 17:03
Матраскин Дата: Вторник, 14.06.2016, 17:07 | Сообщение № 6
Репутация: 81 ±
20xx
lamak58, Вам же сделал уже всё sboy =))
Сообщениеlamak58, Вам же сделал уже всё sboy =))
Автор - Матраскин
Дата добавления - 14.06.2016 в 17:07
lamak58 Дата: Вторник, 14.06.2016, 17:28 | Сообщение № 7
работает,но цикл [vba]
[/vba] почему то не выполняется....
Сообщениеработает,но цикл [vba]
Автор - lamak58
Дата добавления - 14.06.2016 в 17:28
sboy Дата: Вторник, 14.06.2016, 17:30 | Сообщение № 8
Репутация: 724 ±
Приложите файл с макросом, чтоб не гадать на кофейной гуще)
СообщениеПриложите файл с макросом, чтоб не гадать на кофейной гуще)
Автор - sboy
Дата добавления - 14.06.2016 в 17:30
lamak58 Дата: Вторник, 14.06.2016, 17:34 | Сообщение № 9
вот пожалуйста :)
К сообщению приложен файл: ochistka_yachee.xlsm (26.5 Kb)
Сообщениевот пожалуйста :)
Автор - lamak58
Дата добавления - 14.06.2016 в 17:34
sboy Дата: Вторник, 14.06.2016, 17:48 | Сообщение № 10
Репутация: 724 ±
lamak58, в приложенном файле макрос [vba]
[/vba] прекрасно работает, цикл проходит, ячейки очищает.
Может быть Вы от него что-то другое ждете? %)
Сообщениеlamak58, в приложенном файле макрос [vba]
Автор - sboy
Дата добавления - 14.06.2016 в 17:48
lamak58 Дата: Вторник, 14.06.2016, 18:12 | Сообщение № 11
попробуйте вот в этом файле очистить.у меня только значок с рублем удаляется,остальное не работает :(
К сообщению приложен файл: _1-_2-5-.rar (20.3 Kb)
Сообщениепопробуйте вот в этом файле очистить.у меня только значок с рублем удаляется,остальное не работает :(
Автор - lamak58
Дата добавления - 14.06.2016 в 18:12
RAN Дата: Вторник, 14.06.2016, 19:25 | Сообщение № 12
Объединенные ячейки - зло.
r.Cells=Empty
Сообщение отредактировал RAN - Вторник, 14.06.2016, 19:30
СообщениеОбъединенные ячейки - зло.
r.Cells=Empty
Дата добавления - 14.06.2016 в 19:25
lamak58 Дата: Вторник, 14.06.2016, 19:28 | Сообщение № 13
r.Cells=Empty
так вот код же который убирает объединение ячеек...
Сообщение отредактировал lamak58 - Вторник, 14.06.2016, 22:47
r.Cells=Empty
Автор - lamak58
Дата добавления - 14.06.2016 в 19:28
Hugo Дата: Среда, 15.06.2016, 08:31 | Сообщение № 14
Репутация: 819 ±
где он его убирает? Судя по коду в теме - только в активном листе, а что активно - это как повезёт...
Автор - Hugo
Дата добавления - 15.06.2016 в 08:31
sboy Дата: Среда, 15.06.2016, 08:57 | Сообщение № 15
Репутация: 724 ±
все ваши закрашенные ячейки прекрасно очистились... не понимаю где вы спотыкаетесь...
где он его убирает?
перенес в цикл по ячейкам
Dim r As Range
Dim rgn As Range
r.MergeCells = False
К сообщению приложен файл: _1-_2-5-.xlsm (40.4 Kb)
Сообщение отредактировал sboy - Среда, 15.06.2016, 08:58
где он его убирает?
Dim r As Range
Dim rgn As Range
Автор - sboy
Дата добавления - 15.06.2016 в 08:57
RAN Дата: Среда, 15.06.2016, 09:49 | Сообщение № 16
    Dim r As Range
    Dim sh As Worksheet
        For Each r In sh.UsedRange.Cells
            If r.Cells.Interior.ColorIndex > 0 Then
                If (r.Cells.Interior.ColorIndex <> 6) Then r.Cells = Empty
    Dim r As Range
    Dim sh As Worksheet
Дата добавления - 15.06.2016 в 09:49
lamak58 Дата: Среда, 15.06.2016, 12:24 | Сообщение № 17
чего то я значит не догоняю :(
Попробовал макрос sboy,не работает :(
вот даже видео записал коротенькое.
Сообщение отредактировал lamak58 - Среда, 15.06.2016, 12:27
Сообщениечего то я значит не догоняю :(
Автор - lamak58
Дата добавления - 15.06.2016 в 12:24
sboy Дата: Среда, 15.06.2016, 13:09 | Сообщение № 18
Репутация: 724 ±
lamak58, %)
а код где прописан? модуль/книга/лист?
Сообщениеlamak58, %)
Автор - sboy
Дата добавления - 15.06.2016 в 13:09
lamak58 Дата: Среда, 15.06.2016, 13:23 | Сообщение № 19
у меня всегда открыта книга со всеми макросами,откуда я их выполняю на другие книги .называется ochistka_yacheek,в видео когда макрос выбираю она указана и открыта внизу на панели задач %)
upd.я понял,этот код выполняется только если привязан к конкретной книге :o
а как сделать чтобы он выполнялся,находясь в другой книге?применительно к любой другой открытой в данный момент.
Сообщение отредактировал lamak58 - Среда, 15.06.2016, 13:30
Сообщениеу меня всегда открыта книга со всеми макросами,откуда я их выполняю на другие книги .называется ochistka_yacheek,в видео когда макрос выбираю она указана и открыта внизу на панели задач %)
Автор - lamak58
Дата добавления - 15.06.2016 в 13:23
sboy Дата: Среда, 15.06.2016, 13:30 | Сообщение № 20
Репутация: 724 ±
ну вот и разобрались)))
макрос работает и выполняется в книге где записан
т.е. в книге
ochistka_yacheek
т.е. в книге
ochistka_yacheek
Автор - sboy
Дата добавления - 15.06.2016 в 13:30
