ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Сохранение с разными именами по условию из 4 IF - Мир MS Excel
emkub Дата: Пятница, 17.06.2016, 12:08 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Люди добрые, подскажите, что я не учёл в этом макросе:
Sub ййййййййййй()
'сохранение как xlsx
       Set wb = ActiveWorkbook
    For Each s In wb.Worksheets                    'проходим во всем листам активной книги
        s.Copy                    'сохраняем лист как новый файл
        If Hour(Now) > 3 And Hour(Now) < 11 Then ActiveWorkbook.SaveAs wb.Path & "\" & s.Name & "_1" & ".xlsx" 'сохраняем файл
        If Hour(Now) > 11 And Hour(Now) < 15 Then ActiveWorkbook.SaveAs wb.Path & "\" & s.Name & "_2" & ".xlsx"
        If Hour(Now) > 15 And Hour(Now) < 21 Then ActiveWorkbook.SaveAs wb.Path & "\" & s.Name & "_3" & ".xlsx"
        If Hour(Now) > 21 And Hour(Now) < 3 Then ActiveWorkbook.SaveAs wb.Path & "\" & s.Name & "_4" & ".xlsx"
Всё отрабатывает хорошо, кроме последнего условия. Никак не хочет сохранять с заданным именем, останавливается на названии "Книга1".
СообщениеЗдравствуйте!
Sub ййййййййййй()
Автор - emkub
Дата добавления - 17.06.2016 в 12:08
Roman777 Дата: Пятница, 17.06.2016, 12:40 | Сообщение № 2
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
emkub, у Вас одновременно число не может быть больше 21 и меньше 3... поэтому рекомендую вместо And использовать Or...
Много чего не знаю!!!!
Сообщениеemkub, у Вас одновременно число не может быть больше 21 и меньше 3... поэтому рекомендую вместо And использовать Or...
Автор - Roman777
Дата добавления - 17.06.2016 в 12:40
sboy Дата: Пятница, 17.06.2016, 12:44 | Сообщение № 3
Репутация: 724 ±
emkub, Видимо в настройках надо копать. У меня ваш макрос сохраняет файлы с именем "Лист1_1.xlsx" и т.д.
Яндекс: 410016850021169
Сообщениеemkub, Видимо в настройках надо копать. У меня ваш макрос сохраняет файлы с именем "Лист1_1.xlsx" и т.д.
Автор - sboy
Дата добавления - 17.06.2016 в 12:44
_Boroda_ Дата: Пятница, 17.06.2016, 13:01 | Сообщение № 4
Репутация: 6674 ±
Если уж очень хочется именно такую конструкцию, то можно вот так, например:
        n_ = "_4"
        If Hour(Now) > 3 And Hour(Now) < 11 Then n_ = "_1"
        If Hour(Now) > 11 And Hour(Now) < 15 Then n_ = "_2"
        If Hour(Now) > 15 And Hour(Now) < 21 Then n_ = "_3"
        ActiveWorkbook.SaveAs wb.Path & "\" & s.Name & n_ & ".xlsx"
А еще можно здесь еще посмотреть Оператор ветвления "Select Case"
СообщениеЕсли уж очень хочется именно такую конструкцию, то можно вот так, например:
        n_ = "_4"
Дата добавления - 17.06.2016 в 13:01
emkub Дата: Пятница, 17.06.2016, 15:44 | Сообщение № 5
во я дурко :)
Подправлю - отпишусь.
во я дурко :)
Автор - emkub
Дата добавления - 17.06.2016 в 15:44
RAN Дата: Пятница, 17.06.2016, 16:21 | Сообщение № 6
Дались вам эти And Or.
Sub qqqq()
    For Each s In wb.Worksheets                    '???????? ?? ???? ?????? ???????? ?????
        s.Copy                    '????????? ???? ??? ????? ????
        If Hour(Now) < 3 Then
        ElseIf Hour(Now) < 11 Then
            ActiveWorkbook.SaveAs wb.Path & "\" & s.Name & "_1" & ".xlsx"    '????????? ????
        ElseIf Hour(Now) < 15 Then
        ElseIf Hour(Now) < 21 Then
СообщениеДались вам эти And Or.
Sub qqqq()
Дата добавления - 17.06.2016 в 16:21
sboy Дата: Пятница, 17.06.2016, 16:31 | Сообщение № 7
Репутация: 724 ±
RAN, в промежуток 22:00-23:59 файл не сохранится по вашему макросу
СообщениеRAN, в промежуток 22:00-23:59 файл не сохранится по вашему макросу
Автор - sboy
Дата добавления - 17.06.2016 в 16:31
RAN Дата: Пятница, 17.06.2016, 16:54 | Сообщение № 8
И правильно делает.
В упор не вижу, как он должен сохраняться.
Кому надо, допишет.
СообщениеИ правильно делает.
Кому надо, допишет.
Дата добавления - 17.06.2016 в 16:54
emkub Дата: Пятница, 17.06.2016, 17:46 | Сообщение № 9
Остановился на варианте Бороды. Его макрос почему-то оказался на 5-10 секунд быстрее (ПК старый).
В очередной раз ВСЕМ большое спасибо!
СообщениеОстановился на варианте Бороды. Его макрос почему-то оказался на 5-10 секунд быстрее (ПК старый).
Автор - emkub
Дата добавления - 17.06.2016 в 17:46
