= Мир MS Excel/Удалить часть текста внутри ячейки - Мир MS Excel
den45444 Дата: Вторник, 21.06.2016, 23:21 | Сообщение № 1
Помогите с решение макроса.
Нужно удалить часть текста внутри ячейки. Текст начинается и заканчивается звездочкой "*"
Файл-пример прикрепил
К сообщению приложен файл: ghbvth.xlsx (11.5 Kb)
СообщениеПомогите с решение макроса.
Автор - den45444
Дата добавления - 21.06.2016 в 23:21
wild_pig Дата: Вторник, 21.06.2016, 23:57 | Сообщение № 2
Репутация: 97 ±
Sub uuu()
    With CreateObject("VBScript.RegExp")
        .Pattern = "\*.+\*"
        For Each c In Range("B4:B9")
            c.Value = .Replace(c.Value, "")
Sub uuu()
        .Pattern = "\*.+\*"
Автор - wild_pig
Дата добавления - 21.06.2016 в 23:57
sv2014 Дата: Среда, 22.06.2016, 06:16 | Сообщение № 3
Репутация: 61 ±
den45444, вариант функции vvv в столбце P
Function vvv$(t$)
vvv = Replace(t, "*" & Split(t, "*")(1) & "*", "")
End Function
К сообщению приложен файл: example_22_06_2.xls (38.0 Kb)
Сообщениеden45444, вариант функции vvv в столбце P
Function vvv$(t$)
End Function
Автор - sv2014
Дата добавления - 22.06.2016 в 06:16
_Boroda_ Дата: Среда, 22.06.2016, 07:45 | Сообщение № 4
Еще вариант
Sub tt()
    Columns("B:B").Replace What:="~**~*", Replacement:=""
Добавлено
При замене через Конрл+h звездочка является подстановочным знаком и обозначает любое количество произвольных символов (знак вопроса - один произвольный символ), а вот если нужно найти сам подстановочный символ, то перед ним нужно написать тильду "~", вот так: ~*
Тогда конструкцию ~**~* можно перевести на русский примерно так - "Все символы, начиная от первой и заканчивая последней звездочками (обе звездочки включительно)".
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 22.06.2016, 09:38
СообщениеЕще вариант
Sub tt()
Добавлено
Дата добавления - 22.06.2016 в 07:45
den45444 Дата: Среда, 22.06.2016, 09:33 | Сообщение № 5
_Boroda_, благодарю за помощь.
А как сделать, чтобы те строки, в которых текст со звездочками указан с новой строки, выравнивались по высоте?
Сообщение_Boroda_, благодарю за помощь.
Автор - den45444
Дата добавления - 22.06.2016 в 09:33
den45444 Дата: Среда, 22.06.2016, 09:52 | Сообщение № 6
_Boroda_, смысл символов понял, но как сделать не понял. пытался поставить пробел, но макрос перестает работать или неправильно обрабатывает строки.
Сообщение_Boroda_, смысл символов понял, но как сделать не понял. пытался поставить пробел, но макрос перестает работать или неправильно обрабатывает строки.
Автор - den45444
Дата добавления - 22.06.2016 в 09:52
_Boroda_ Дата: Среда, 22.06.2016, 09:58 | Сообщение № 7
Нууу, тут не я один отметился.
По поводу выравнивания - на первый взгляд - другой вопрос и нужно создавать новую тему, но, как оказалось, не совсем так и все немного усложняется
Вот такой вариант
Sub tt()
    With Columns("B:B")
        .Replace What:=Chr(10) & "~**~*", Replacement:=""
        .Rows.AutoFit
Куда? Зачем?
СообщениеНууу, тут не я один отметился.
Вот такой вариант
Sub tt()
    With Columns("B:B")
        .Rows.AutoFit
Куда? Зачем?
Дата добавления - 22.06.2016 в 09:58
den45444 Дата: Среда, 22.06.2016, 16:00 | Сообщение № 8
_Boroda_, Благодарю за помощь.
Сообщение_Boroda_, Благодарю за помощь.
Автор - den45444
Дата добавления - 22.06.2016 в 16:00
Dimchec Дата: Среда, 05.04.2023, 01:07 | Сообщение № 9
Здраствуйте, |подскажите пожалуйста что нужно изменить в данном коде чтоб
На оборот текст между * * остался а все остальное уда лилось
[vba][code]
Sub uuu()
.Pattern = "\*.+\*"
End Sub[code][/vba]
DIMCHEC
СообщениеЗдраствуйте, |подскажите пожалуйста что нужно изменить в данном коде чтоб
[vba][code]
Sub uuu()
.Pattern = "\*.+\*"
End Sub[code][/vba]
Автор - Dimchec
Дата добавления - 05.04.2023 в 01:07
