ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Удалить из всей книги символ рубля и очистить ячейки по усл. - Мир MS Excel
lamak58 Дата: Среда, 22.06.2016, 16:56 | Сообщение № 1
есть вот такой код
Sub POLIS()
Call Prepare
For Each sh In ActiveWorkbook.Sheets
Set rgn = sh.UsedRange
For Each r In rgn.Cells
r.MergeCells = False
r.Cells.Replace What:=ChrW(8381), Replacement:="", LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, _
MatchCase:=False, SearchFormat:=False, ReplaceFormat:=False
If (r.Cells.Interior.ColorIndex <> 38) And (r.Cells.Interior.ColorIndex <> -4142)   Then
r.Cells.ClearContents
Call Ended
вопрос - можно ли переделать его,чтобы Excel считал не по ячейкам а как массивы?а то слишком медленно выполняется данный код при больших объемах обработки.
Сообщение отредактировал lamak58 - Среда, 22.06.2016, 16:57
Сообщениеесть вот такой код
Sub POLIS()
Call Prepare
Call Ended
Автор - lamak58
Дата добавления - 22.06.2016 в 16:56
abtextime Дата: Среда, 22.06.2016, 17:09 | Сообщение № 2
Репутация: 117 ±
Наверное, прежде всего
Ну и так далее ... http://vba.valemak.com/vba/macros/accelerates-the-macros/
На каких объемах тормозит и как сильно?
СообщениеНаверное, прежде всего
Автор - abtextime
Дата добавления - 22.06.2016 в 17:09
lamak58 Дата: Среда, 22.06.2016, 17:18 | Сообщение № 3
ой,извиняюсь,забыл добавить что Call Prepare , Call Ended у меня вызывают уже вот это
Public Sub Prepare()
    Application.Calculation = xlCalculationManual
    ActiveSheet.DisplayPageBreaks = False
    Application.DisplayStatusBar = False
Dim r As Range
Dim rgn As Range
Public Sub Ended()
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
    ActiveSheet.DisplayPageBreaks = True
    Application.DisplayStatusBar = True
Сообщениеой,извиняюсь,забыл добавить что Call Prepare , Call Ended у меня вызывают уже вот это
Dim r As Range
Dim rgn As Range
Public Sub Ended()
Автор - lamak58
Дата добавления - 22.06.2016 в 17:18
lamak58 Дата: Среда, 22.06.2016, 17:25 | Сообщение № 4
более 10 страниц в одной книге уже почти минуту надо ждать,а если увеличить кол- во цветов то время еще увеличится <_<
Автор - lamak58
Дата добавления - 22.06.2016 в 17:25
abtextime Дата: Среда, 22.06.2016, 17:35 | Сообщение № 5
Репутация: 117 ±
Не знаю, насколько поможет, но логично Cells.ClearContents и r.Cells.Replace вынести в один if-then-else
Ну и, по-хорошему, Вы бы хоть написали, что делает Ваш макрос.
Сообщение отредактировал abtextime - Среда, 22.06.2016, 17:38
СообщениеНе знаю, насколько поможет, но логично Cells.ClearContents и r.Cells.Replace вынести в один if-then-else
Автор - abtextime
Дата добавления - 22.06.2016 в 17:35
lamak58 Дата: Среда, 22.06.2016, 17:44 | Сообщение № 6
1.ищет по всей активной книге символ рубля и удаляет его
2.очищает содержимое всех ячеек,индекс цвета которых не равен 38 , -4142 .
Сообщение1.ищет по всей активной книге символ рубля и удаляет его
Автор - lamak58
Дата добавления - 22.06.2016 в 17:44
abtextime Дата: Среда, 22.06.2016, 17:57 | Сообщение № 7
Репутация: 117 ±
10 страниц (страниц? или листов?)- ладно ... ячеек-то сколько? Может, у Вас UsedRange сильно большой на каких-то листах?
В самом коде не особо что тормозить должно. Оптимизировать можно, но на полшишечки. ИМХО, конечно, если что - мэтры поправят
Сообщение отредактировал abtextime - Среда, 22.06.2016, 17:57
Сообщение10 страниц (страниц? или листов?)- ладно ... ячеек-то сколько? Может, у Вас UsedRange сильно большой на каких-то листах?
Автор - abtextime
Дата добавления - 22.06.2016 в 17:57
lamak58 Дата: Среда, 22.06.2016, 18:00 | Сообщение № 8
да,в этом основной трабл
в некоторых листах колво строк гдето 15к и более,и макрос я так понимаю по всем ячейкам смотрит.
Автор - lamak58
Дата добавления - 22.06.2016 в 18:00
Manyasha Дата: Среда, 22.06.2016, 18:27 | Сообщение № 9
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
lamak58, вот так попробуйте: поиск и замену не обязательно в каждой ячейке отдельно делать, можно сразу на всем листе. С объединенными ячейками тоже.
Sub POLIS()
    Call Prepare
    'For Each sh In ActiveWorkbook.Sheets
        rgn.Cells.UnMerge
        rgn.Cells.Replace What:=ChrW(8381), Replacement:="", LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, _
    'Next
    Call Ended
Сообщениеlamak58, вот так попробуйте: поиск и замену не обязательно в каждой ячейке отдельно делать, можно сразу на всем листе. С объединенными ячейками тоже.
Sub POLIS()
    Call Prepare
        rgn.Cells.UnMerge
    'Next
    Call Ended
Автор - Manyasha
Дата добавления - 22.06.2016 в 18:27
nilem Дата: Среда, 22.06.2016, 18:49 | Сообщение № 10
Репутация: 563 ±
Excel 2024
почти так же, но раз уж нарисовал:
Sub ertert()
Dim sh As Worksheet, r As Range
With Application.FindFormat
    .Clear
    .Interior.Color = 65535    ' желтый
    With sh.UsedRange
        .MergeCells = False
        Set r = .Find("*", SearchFormat:=True)
        If Not r Is Nothing Then
            Do
                r.ClearContents
                Set r = .Find("*", after:=r, SearchFormat:=True)
            Loop While Not r Is Nothing
Next sh
Application.FindFormat.Clear
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение отредактировал nilem - Среда, 22.06.2016, 18:51
Сообщениепочти так же, но раз уж нарисовал:
Sub ertert()
    .Clear
    With sh.UsedRange
        .MergeCells = False
            Do
                r.ClearContents
Next sh
Автор - nilem
Дата добавления - 22.06.2016 в 18:49
abtextime Дата: Среда, 22.06.2016, 19:00 | Сообщение № 11
Репутация: 117 ±
а это какие-то виртуальные, неправильные 15к? или реальные?
Автор - abtextime
Дата добавления - 22.06.2016 в 19:00
lamak58 Дата: Четверг, 23.06.2016, 11:18 | Сообщение № 12
да пустые они .
всем спасибо,ща пойду тестить :)
Сообщение отредактировал lamak58 - Четверг, 23.06.2016, 11:24
да пустые они .
Автор - lamak58
Дата добавления - 23.06.2016 в 11:18
lamak58 Дата: Четверг, 23.06.2016, 11:52 | Сообщение № 13
вау,просто заменил полторы строчки,и работа ускорилась в разы,огромное спасибо :o
upd.хм, насчет выводов я поспешил.на приложенном файле попробовал две версии кода,
Sub POLIS2()
Call Prepare
Call Ended
и
Sub POLIS()
Call Prepare
rgn.Cells.UnMerge
Call Ended
POLIS 2 оказался быстрее ,ничего не понимаю.... %)
[moder]У меня пишет, что архив поврежден или имеет неизвестный формат.[/moder]
К сообщению приложен файл: _1-11-.rar (21.7 Kb)
Сообщение отредактировал Manyasha - Пятница, 24.06.2016, 10:00
Sub POLIS2()
Call Prepare
Call Ended
и
Sub POLIS()
Call Prepare
rgn.Cells.UnMerge
Call Ended
Автор - lamak58
Дата добавления - 23.06.2016 в 11:52
