= Мир MS Excel/Текст на Иврите в ВБА - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Текст на Иврите в ВБА (Макросы/Sub)
Nic70y Дата: Пятница, 24.06.2016, 22:58 | Сообщение № 1
Репутация: 2277 ±
Хотел вставить текст на Иврите в MsgBox,
при копипасте из translate.google.
мне - на:"????"
что за расовая дискриминация?
толи русский Excel такой, толи ваще?
раскладку клавы менял (если шо, на три языка)
СообщениеХотел вставить текст на Иврите в MsgBox,
мне - на:"????"
Дата добавления - 24.06.2016 в 22:58
SLAVICK Дата: Пятница, 24.06.2016, 23:07 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
на сколько я помню в модуль можно вставлять только стандартные символы ansi (256 символов) , к которым Иврит не относится.
Как вариант можно выводить сообщение из ячейки, или написать процедуру кодировки-раскодировки используя ChrW
Сообщениена сколько я помню в модуль можно вставлять только стандартные символы ansi (256 символов) , к которым Иврит не относится.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 24.06.2016 в 23:07
Nic70y Дата: Пятница, 24.06.2016, 23:21 | Сообщение № 3
Репутация: 2277 ±
сообщение из ячейки
ну фиг знает...
К сообщению приложен файл: 2445585.gif (10.9 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 24.06.2016, 23:22
сообщение из ячейки
ну фиг знает...
Дата добавления - 24.06.2016 в 23:21
SLAVICK Дата: Пятница, 24.06.2016, 23:51 | Сообщение № 4
Репутация: 766 ±
Да похоже я немного погорячился сказав:
можно выводить сообщение из ячейки, .....
Оно то так можно:
, но нужно поменять и язык программ неподдерживающих юникод:
почитать можно например тут
единственное что приходит в голову, чтобы корректно вывести сообщение - сделать юзерформу и выводить картинку...
К сообщению приложен файл: 6520000.jpg (70.0 Kb) · 8503366.jpg (79.6 Kb)
СообщениеДа похоже я немного погорячился сказав:
Оно то так можно:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 24.06.2016 в 23:51
Nic70y Дата: Суббота, 25.06.2016, 00:00 | Сообщение № 5
Репутация: 2277 ±
SLAVICK,
спс, предложение интересное.
просто хотел "удивить" оригинальностью заказчика,
но раз сам не смог остановился на русском и английском,
тока после сдачи заказа задал этот вопрос,
а то не хорошо бы было, зарабатывая бабло
использовать бесплатную помощь,
но он и без иврита доволен остался :)
СообщениеSLAVICK,
Дата добавления - 25.06.2016 в 00:00
SLAVICK Дата: Суббота, 25.06.2016, 00:23 | Сообщение № 6
Репутация: 766 ±
[offtop]
Это главное :D booze
ну тут большинство с Вами не согласится, большая часть же приходит за помощью бесплатно... даже не всегда благодарят - уходят по английски. При этом же зарабатывают благодаря помощи. Если бы все так думали как Вы, то кроме ветки фриланса и форума бы не было :o
[/offtop]
Сообщение[offtop]
[/offtop]
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 25.06.2016 в 00:23
_Boroda_ Дата: Суббота, 25.06.2016, 01:05 | Сообщение № 7
Репутация: 6481 ±
БЛИН!!! Николай! Покусаю!
Мучал-мучал кодировки и домучал до того, что теперь в Хроме и Файерфоксе весь русский текст набирается ивритом. Причем в региональных стандартах - дополнительно стоит Русский. А вот IE нормально себя ведет. Странно.
И в настройках Хрома и Лисы все нормально вроде.
Это сообщение пришлось набирать в Ворде и копировать сюда. killed killed killed
Добавлено
Всё, починил. Сам не понял как. Вернее, много чего поменял в настройках, добился того, что Лиса и хром стали нормально работать, а в Ворде и IE стал иврит.
Потом "починил" Ворд и IE - буквы стали везде русские, а вот направление справа налево.
А потом уже, после очередной смены порции галок в настройках, все нормализовалось.
Жесть!
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Суббота, 25.06.2016, 01:23
СообщениеБЛИН!!! Николай! Покусаю!
Добавлено
Жесть!
Дата добавления - 25.06.2016 в 01:05
Nic70y Дата: Суббота, 25.06.2016, 07:59 | Сообщение № 8
Репутация: 2277 ±
Покусаю!
[offtop]я не вкусный :D [/offtop]
Покусаю!
Дата добавления - 25.06.2016 в 07:59
Karataev Дата: Суббота, 25.06.2016, 08:58 | Сообщение № 9
Репутация: 533 ±
Excel
Не обязательно использовать картинку, можно записывать из ячейки в Label (Label поддерживает Юникод).
То есть текст на иврите для сообщений нужно хранить на листе и затем подставлять в UserForm в Label.
Или чтобы не хранить текст на иврите на листе, если сообщений мало, то можно создать столько UserForm, сколько сообщений и сразу в Label'ы записать сообщения на иврите.
Или же можно сделать одну форму с несколькими Label'ами и в эти Label'ы записать сообщения, а затем передвигать нужный Label в нужную позицию, а ненужные скрывать.
Сообщение отредактировал Karataev - Суббота, 25.06.2016, 09:08
Автор - Karataev
Дата добавления - 25.06.2016 в 08:58
Nic70y Дата: Суббота, 25.06.2016, 11:23 | Сообщение № 10
Репутация: 2277 ±
Karataev, тоже интересно, спс
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 25.06.2016, 11:39
СообщениеKarataev, тоже интересно, спс
Дата добавления - 25.06.2016 в 11:23
SLAVICK Дата: Суббота, 25.06.2016, 15:07 | Сообщение № 11
Репутация: 766 ±
вот блин. А я же вертел эти лейблы - но потом попробовал вставить текст сразу в нее. - вставило кракозябры... ну я подумал, что аналогично msgBox у.
Попробовал - с ячейки берет текст нормально. а записать напрямую не дает.
как вариант можно хранить в вба массивы с кодами chrw а потом их через string заганять в Label.
типа так:
For Each i In Array(1492, 1493, 1491, 1506, 1493, 1514, 32, 1496, 1511, 1505, 1496)
s = s & ChrW(i)
Me.CommandButton1.Caption = s
вот поигрался сегодня. в файле два варианта - один из ячейки второй с перекодировки.
[offtop]значит я все таки был прав: :D .
[/offtop]
К сообщению приложен файл: -1_.xlsm (23.6 Kb)
Сообщениевот блин. А я же вертел эти лейблы - но потом попробовал вставить текст сразу в нее. - вставило кракозябры... ну я подумал, что аналогично msgBox у.
типа так:
s = s & ChrW(i)
[/offtop]
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 25.06.2016 в 15:07
Karataev Дата: Суббота, 25.06.2016, 15:11 | Сообщение № 12
Репутация: 533 ±
Excel
У меня получается сразу записать в режиме конструктора в Label формы иврит. Значит у Вас какие-то проблемы с офисом. Возможно не хватает обновлений.
Автор - Karataev
Дата добавления - 25.06.2016 в 15:11
SLAVICK Дата: Суббота, 25.06.2016, 16:02 | Сообщение № 13
Репутация: 766 ±
Да не -просто я привык все вводить через окно свойств слева - вот там не работает, а если напрямую в форму - работает.
Вот такой глюк.:
Но я обычно на Иврите не пишу, поэтому особо не расстраиваюсь :D
но думаю если сообщений больше одного - лучше все же тянуть текст из ячейки - со скрытого листа - так и проще и удобнее.
К сообщению приложен файл: 6671490.jpg (88.0 Kb)
СообщениеДа не -просто я привык все вводить через окно свойств слева - вот там не работает, а если напрямую в форму - работает.
Вот такой глюк.:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 25.06.2016 в 16:02
Karataev Дата: Суббота, 25.06.2016, 17:31 | Сообщение № 14
Репутация: 533 ±
Excel
SLAVICK, теперь понятно, почему у Вас не работало. У меня так же.
СообщениеSLAVICK, теперь понятно, почему у Вас не работало. У меня так же.
Автор - Karataev
Дата добавления - 25.06.2016 в 17:31
