= Мир MS Excel/Копирование по условию - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Копирование по условию (Макросы/Sub)
kleo90 Дата: Понедельник, 27.06.2016, 11:17 | Сообщение № 1
Никак не получается по условию копировать. Необходимо из первого листа скопировать данные в заказ.
но по условию, что все введенные данные из диапазона где находятся нижние модуля, если я заполняю количество, копируется в заказ.под строку нижние модуля, и тд., пока вот так получается. Но это неправильно, не могу додуматься как еще сделать. Может кто вообще сталкивался с тем чтобы с заполненной таблицы данные вытаскивать и формировать что то типа заказа.
Sub Copy3()
Dim i&
Sheets("корпуса").Select
For i = 11 To 16
If IsEmpty(Cells(i, 6)) = False Then
Rows(i).Copy
Sheets("Заказ").Cells(Sheets("Заказ").Cells(2, 1).End(xlUp).Row, 2).EntireRow.Insert
Sheets("Заказ").Cells(Sheets("Заказ").Cells(2, 6).End(xlUp).Row + 1, 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
К сообщению приложен файл: 8129915.xlsx (12.5 Kb)
СообщениеНикак не получается по условию копировать. Необходимо из первого листа скопировать данные в заказ.
Sub Copy3()
Dim i&
For i = 11 To 16
Rows(i).Copy
Автор - kleo90
Дата добавления - 27.06.2016 в 11:17
wild_pig Дата: Вторник, 28.06.2016, 09:24 | Сообщение № 2
Репутация: 97 ±
В файле нет листа "Корпуса". В файле нет макроса. В файле нет желаемого результата.
СообщениеВ файле нет листа "Корпуса". В файле нет макроса. В файле нет желаемого результата.
Автор - wild_pig
Дата добавления - 28.06.2016 в 09:24
