= Мир MS Excel/Суммирование значений текстбоксов в числовом формате. - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Суммирование значений текстбоксов в числовом формате. (Макросы/Sub)
Amator Дата: Понедельник, 27.06.2016, 13:13 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Здравствуйте. Помогите ,пожалуйста, задать числовой формат (0,000) для текстбоксов. По нажатию на деталь (А, В ,С ) увеличивается их количество на еденицу и соответственно увеличивается площадь деталей. Автоматически суммируется колличество всех деталей и их площадь. Если площадь детали целое число - все работает (деталь А и В), но если дробь (деталь С) , то ошибка.
К сообщению приложен файл: _1.xlsm(30.4 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Помогите ,пожалуйста, задать числовой формат (0,000) для текстбоксов. По нажатию на деталь (А, В ,С ) увеличивается их количество на еденицу и соответственно увеличивается площадь деталей. Автоматически суммируется колличество всех деталей и их площадь. Если площадь детали целое число - все работает (деталь А и В), но если дробь (деталь С) , то ошибка.
Автор - Amator
Дата добавления - 27.06.2016 в 13:13
Roman777 Дата: Понедельник, 27.06.2016, 13:38 | Сообщение № 2
Репутация: 108 ±
Excel 2007, Excel 2013
Amator, проблема в том, что при изменении, у Вас возникает в какой-то момент запись аля: "2,", в данный момент отрабатывается событие Change и CDbl("2,") даёт ошибку...
Поэтому, поставив обработчик ошибок (On Error Resume Next), мы это минуем.
Private Sub myTextBox_Change()
    Dim dblSum As Double
    Dim i As Long
    Dim a As String
    For i = 1 To 3 Step 1
        a = UserForm1.Controls("TextBox" & i).Text
        If a <> "" Then
               dblSum = dblSum + CDbl(a)
    Next i
    UserForm1.TextBox86.Text = dblSum
Много чего не знаю!!!!
СообщениеAmator, проблема в том, что при изменении, у Вас возникает в какой-то момент запись аля: "2,", в данный момент отрабатывается событие Change и CDbl("2,") даёт ошибку...
    Dim i As Long
    Dim a As String
        If a <> "" Then
    Next i
Автор - Roman777
Дата добавления - 27.06.2016 в 13:38
Amator Дата: Понедельник, 27.06.2016, 14:02 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Roman777, код изменил, ошибка не возникает. Но текстбокс с дробью не суммируется.
СообщениеRoman777, код изменил, ошибка не возникает. Но текстбокс с дробью не суммируется.
Автор - Amator
Дата добавления - 27.06.2016 в 14:02
Roman777 Дата: Понедельник, 27.06.2016, 14:11 | Сообщение № 4
Репутация: 108 ±
Amator, дробь пишете через "." или ","?
Честно говоря, у меня и 1й Ваш вариант норм складывает, когда пишу через ",".
Сообщение отредактировал Roman777 - Понедельник, 27.06.2016, 14:17
СообщениеAmator, дробь пишете через "." или ","?
Автор - Roman777
Дата добавления - 27.06.2016 в 14:11
Serge_007 Дата: Понедельник, 27.06.2016, 14:22 | Сообщение № 5
Репутация: ±
Текстбокс - он на то и текстбокс, что бы в нем был текст :)
Суммировать текст нельзя, можно только числа, значит текст текстбоксов надо переводить в числа. Как - написано выше:
CDbl(a)
Яндекс-деньги:41001419691823 | WMR:126292472390
CDbl(a)
Дата добавления - 27.06.2016 в 14:22
Amator Дата: Понедельник, 27.06.2016, 14:26 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
Roman777, через " , ".
К сообщению приложен файл: 9429389.xlsm(23.5 Kb)
СообщениеRoman777, через " , ".
Автор - Amator
Дата добавления - 27.06.2016 в 14:26
Manyasha Дата: Понедельник, 27.06.2016, 14:29 | Сообщение № 7
Репутация: 878 ±
Excel 2010, 2016
Amator, вот так попробуйте:
dblSum = dblSum + CDbl(Replace(UserForm1.Controls("TextBox" & i).Text, ".", ","))
Roman777,
напишите в 1-ю строчку, "1,5" и нажмите кнопку А. Должно стать "2,5", исходя из кода. У Вас так? У меня нет.
Либо меняем точки на запятые (см. выше), либо вот тут:
  Me.TextBox1.Value = CStr(CDbl(Me.TextBox1) + "1")
  Me.TextBox43.Value = CStr(CDbl(Me.TextBox1) * "2")
marinamorozova_box@mail.ru
СообщениеAmator, вот так попробуйте:
Roman777,
Автор - Manyasha
Дата добавления - 27.06.2016 в 14:29
Amator Дата: Понедельник, 27.06.2016, 14:40 | Сообщение № 8
Замечаний: 40% ±
Спасибо, все работает.
СообщениеСпасибо, все работает.
Автор - Amator
Дата добавления - 27.06.2016 в 14:40
Roman777 Дата: Понедельник, 27.06.2016, 15:04 | Сообщение № 9
Репутация: 108 ±
Amator, как вариант, можно попробовать так:
    Dim dblSum As Double, a$, s$
    Dim i As Long
    Set RE = CreateObject("VBScript.RegExp")
    RE.Global = True
    RE.IgnoreCase = True
    RE.Pattern = "\d|\.|\,"
        Set oMatches = RE.Execute(a)
        For i1 = 0 To oMatches.Count - 1
            s = s & oMatches.Item(i1)
        Next i1
        s = Replace(s, ".", ",")
        If s <> "" Then
            dblSum = dblSum + CDbl(s)
        s = ""
    Next i
будет отсеивать нечисловые значения (всё что не цифра и всё что не ".", ",").
Сообщение отредактировал Roman777 - Понедельник, 27.06.2016, 15:05
СообщениеAmator, как вариант, можно попробовать так:
    Dim i As Long
    RE.Global = True
        Next i1
        If s <> "" Then
        s = ""
    Next i
Автор - Roman777
Дата добавления - 27.06.2016 в 15:04
Amator Дата: Понедельник, 27.06.2016, 16:15 | Сообщение № 10
Замечаний: 40% ±
Roman777, Спасибо и Ваш вариант работает. У меня на самом деле около 40 деталей. Помогите изменить код CommandButton_Click через цыкл.
СообщениеRoman777, Спасибо и Ваш вариант работает. У меня на самом деле около 40 деталей. Помогите изменить код CommandButton_Click через цыкл.
Автор - Amator
Дата добавления - 27.06.2016 в 16:15
Roman777 Дата: Понедельник, 27.06.2016, 16:28 | Сообщение № 11
Репутация: 108 ±
Amator, лучше создать отдельную тему. И опишите, пожалуйста, задачу. Я что-то не понял, что Вы хотите сделать для 40 деталей циклом.
Сообщение отредактировал Roman777 - Понедельник, 27.06.2016, 16:29
СообщениеAmator, лучше создать отдельную тему. И опишите, пожалуйста, задачу. Я что-то не понял, что Вы хотите сделать для 40 деталей циклом.
Автор - Roman777
Дата добавления - 27.06.2016 в 16:28
Amator Дата: Четверг, 30.06.2016, 13:31 | Сообщение № 12
Замечаний: 40% ±
Roman777, вместо CommandButton1_Click ;CommandButton2_Click; CommandButton3_Click - CommandButton(i)_Click.
[moder]
[/moder]
Сообщение отредактировал Manyasha - Четверг, 30.06.2016, 14:19
СообщениеRoman777, вместо CommandButton1_Click ;CommandButton2_Click; CommandButton3_Click - CommandButton(i)_Click.
[moder]
[/moder]
Автор - Amator
Дата добавления - 30.06.2016 в 13:31
Яндекс цитирования
