ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Связанные combobox в форме VBA - Мир MS Excel
argetlam Дата: Вторник, 28.06.2016, 10:53 | Сообщение № 1
Всем доброго времени.
Подскажите, не выходит связать 2 combobox'а так, чтобы в значения в первом не повторялись, а во втором были зависимы от того что выбрано в первом. Форма во вложении, у меня получилось только сделать динамическое заполнение из массива на листе.
К сообщению приложен файл: 9356976.xls (42.5 Kb)
СообщениеВсем доброго времени.
Автор - argetlam
Дата добавления - 28.06.2016 в 10:53
Manyasha Дата: Вторник, 28.06.2016, 11:23 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
argetlam, так подойдет?
Private Sub ComboBox1_Change()
    ComboBox2.Clear
    With CreateObject("scripting.dictionary")
        For i = 2 To Worksheets("Список").Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
            If ComboBox1.Value = Worksheets("Список").Cells(i, 1) Then
                If Not .Exists(Trim(Worksheets("Список").Cells(i, 2))) Then
                    .Add Trim(Worksheets("Список").Cells(i, 2)), i
                    ComboBox2.AddItem Worksheets("Список").Cells(i, 2).Value
        Next i
        For i = 2 To Worksheets("Список").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
            If Not .Exists(Trim(Worksheets("Список").Cells(i, 1))) Then
                .Add Trim(Worksheets("Список").Cells(i, 1)), i
                ComboBox1.AddItem Worksheets("Список").Cells(i, 1).Value
        Next i
К сообщению приложен файл: 9356976-1.xls (46.5 Kb)
Сообщениеargetlam, так подойдет?
    ComboBox2.Clear
        Next i
        Next i
Автор - Manyasha
Дата добавления - 28.06.2016 в 11:23
argetlam Дата: Вторник, 28.06.2016, 11:33 | Сообщение № 3
Manyasha, то что доктор прописал ^_^
Спасибо Вам огромное! А можете в 2х словах пояснить, что делают Exist и Trim?
Я так понял, что код работает через заполнение библиотеки и сравнение значений внутри неё? Я уже где-то читал, что в библиотеке имена не повторяются, но так и не понял как её правильно применить.
СообщениеManyasha, то что доктор прописал ^_^
Автор - argetlam
Дата добавления - 28.06.2016 в 11:33
Manyasha Дата: Вторник, 28.06.2016, 11:44 | Сообщение № 4
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
argetlam, это словари. Exists проверяет наличие элемента в словаре. Trim - на всякий случай, убирает лишние пробелы.
Подробнее можете почитать тут: Dictionary - это совсем не сложно!
Сообщениеargetlam, это словари. Exists проверяет наличие элемента в словаре. Trim - на всякий случай, убирает лишние пробелы.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 28.06.2016 в 11:44
argetlam Дата: Вторник, 28.06.2016, 11:49 | Сообщение № 5
Manyasha, ещё раз огромное, человеческое спасибо!)
СообщениеManyasha, ещё раз огромное, человеческое спасибо!)
Автор - argetlam
Дата добавления - 28.06.2016 в 11:49
