= Мир MS Excel/Перенос данных за определенную дату на другой лист - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Перенос данных за определенную дату на другой лист (Макросы/Sub)
roman66rus Дата: Вторник, 28.06.2016, 13:27 | Сообщение № 1
Добрый день уважаемые форумчани.
Когда-то с Вашей помощью создал таблицу и вот прошу помощи для ее модернизации.
В примере упрощенный вариант.
Нужно, чтобы на лист статистика добавлялись данные с листа Об-е. А именно дата ремонта т.е. когда какое оборудование пошло в ремонт.
Для указания причины сделаю текстбокс (с этим разобрался).
На форуме нашел несколько подобных тем, но там макросы переносят данные из одной формы в точно такую-же (или можно на весь год сделать-протянуть и скрыть(тяжелый вариант)).
Помогите с макросом который бы искал данные.
К сообщению приложен файл: 2277969.xlsx(10.7 Kb)
Сообщение отредактировал roman66rus - Вторник, 28.06.2016, 19:22
СообщениеДобрый день уважаемые форумчани.
Автор - roman66rus
Дата добавления - 28.06.2016 в 13:27
Udik Дата: Вторник, 28.06.2016, 15:29 | Сообщение № 2
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
если правильно понял
Option Explicit
Public Sub test()
    Dim Rng1 As Range
    Dim rng2 As Range
    Dim i As Integer, j%, k%, lastRow%
    Set Rng1 = Worksheets("Об-е").UsedRange
    Set rng2 = Worksheets("Статистика").UsedRange
    Worksheets("Статистика").Range("A2:D100").ClearContents
    lastRow = Worksheets("Об-е").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    k = 2
    While Rng1.Cells(1, 3 + i).Value <> ""
    j = 2
    While j <= lastRow
    If Val(Rng1.Cells(j, 3 + i).Value) + Val(Rng1.Cells(j, 3 + i+1).Value) > 0 Then
        rng2.Cells(k, 1).Value = Rng1.Cells(1, 3 + i).Value
        rng2.Cells(k, 2).Value = Rng1.Cells(j, 1).Value
        rng2.Cells(k, 3).Value = Val(Rng1.Cells(j, 3 + i).Value) + Val(Rng1.Cells(j, 3 + i + 1).Value)
        k = k + 1
    j = j + 1
    Wend
    i = i + 2
    Wend
К сообщению приложен файл: 0878375.xlsm(19.1 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Вторник, 28.06.2016, 15:35
Сообщениеесли правильно понял
Option Explicit
Public Sub test()
    Dim Rng1 As Range
    Dim rng2 As Range
    k = 2
    j = 2
    While j <= lastRow
        k = k + 1
    j = j + 1
    Wend
    i = i + 2
    Wend
Автор - Udik
Дата добавления - 28.06.2016 в 15:29
roman66rus Дата: Вторник, 28.06.2016, 18:06 | Сообщение № 3
Udik, немного не так, нужно в статистику переносить только даты ремонта. Например об-е 2 Рем такого-то числа и на тот момент оно отработало столько-то часов.
[moder]Переименуйте тему более конкретно в соответствии с п2 Правил форума.
Прошу помогающих больше не отвечать до исправления названия темы, ответы буду удалять.[/moder]
Сообщение отредактировал Manyasha - Вторник, 28.06.2016, 18:44
СообщениеUdik, немного не так, нужно в статистику переносить только даты ремонта. Например об-е 2 Рем такого-то числа и на тот момент оно отработало столько-то часов.
Автор - roman66rus
Дата добавления - 28.06.2016 в 18:06
roman66rus Дата: Вторник, 28.06.2016, 19:26 | Сообщение № 4
В примере нужно добавить столбец часы, и еще не получается с объединенных ячеек даты брать. А объединенные ячейки использую потому что за сутки у нас 2 смены работает.
К сообщению приложен файл: _3.xls(45.0 Kb)
Сообщение отредактировал roman66rus - Вторник, 28.06.2016, 19:28
СообщениеВ примере нужно добавить столбец часы, и еще не получается с объединенных ячеек даты брать. А объединенные ячейки использую потому что за сутки у нас 2 смены работает.
Автор - roman66rus
Дата добавления - 28.06.2016 в 19:26
RAN Дата: Вторник, 28.06.2016, 19:53 | Сообщение № 5
Репутация: 950 ±
И кто мешает? Палкой его, палкой!
По файлу.
Если на то, чтобы понять хотелку, нужно более 5 минут, ваши шансы на ответ начинают падать.
Когда вы начинаете говорить загадками, ваши шансы начинают падать очень сильно.
Объединенные ячейки, коих, кстати, в файле нет, зло. Они существенно усложняют любой макрос.
По файлу.
Дата добавления - 28.06.2016 в 19:53
roman66rus Дата: Вторник, 28.06.2016, 20:41 | Сообщение № 6
Вот еще получилось дописать как надо. Подскажите как, чтобы данные не повторялись, а ставились новые с текущей даты.
К сообщению приложен файл: 8063977.xls(45.5 Kb)
СообщениеВот еще получилось дописать как надо. Подскажите как, чтобы данные не повторялись, а ставились новые с текущей даты.
Автор - roman66rus
Дата добавления - 28.06.2016 в 20:41
Kamikadze_N Дата: Среда, 29.06.2016, 13:37 | Сообщение № 7
Репутация: 6 ±
roman66rus, У вас неточности в коде, поправил их, и сделал более адаптированным.
К сообщению приложен файл: ___.xlsm(22.6 Kb)
Сообщениеroman66rus, У вас неточности в коде, поправил их, и сделал более адаптированным.
Автор - Kamikadze_N
Дата добавления - 29.06.2016 в 13:37
Kamikadze_N Дата: Среда, 29.06.2016, 16:41 | Сообщение № 8
Репутация: 6 ±
Прошу прощения, если лист чистый формировался макрос ошибку выкидывал, вот исправленный код[vba]
Sub Макрос1()
Dim strLastRow As Long, gLastRow As Long
Dim stlstCol As Integer, L As Date
With Sheets("сводка")
  strLastRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
  gLastRow = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
  stlLastCol = Cells(1, Columns.Count).End(xlToRight).Column
  g = gLastRow
  If g > 2 Then L = .Cells(g, 1)
    For a = 3 To stlLastCol
    For i = 2 To strLastRow
If Cells(i, a) = "рем" Then
If L < Cells(1, a) Then
g = g + 1
.Cells(g, 1).Value = Cells(1, a).Value
.Cells(g, 2).Value = Cells(i, 1).Value
  .Cells(g, 3).Value = Cells(i, 2).Value
   .Cells(g, 4).Value = Cells(i, a).Value
   Else: End If
  Sheets("сводка").Select
СообщениеПрошу прощения, если лист чистый формировался макрос ошибку выкидывал, вот исправленный код[vba]
Sub Макрос1()
  g = gLastRow
g = g + 1
   Else: End If
Автор - Kamikadze_N
Дата добавления - 29.06.2016 в 16:41
roman66rus Дата: Четверг, 30.06.2016, 11:40 | Сообщение № 9
Kamikadze_N, СПАСИБО БОЛЬШОЕ...то что нужно
СообщениеKamikadze_N, СПАСИБО БОЛЬШОЕ...то что нужно
Автор - roman66rus
Дата добавления - 30.06.2016 в 11:40
roman66rus Дата: Четверг, 30.06.2016, 16:55 | Сообщение № 10
Kamikadze_N, подскажи а почему когда кнопку на другой лист перенашу макрос не работает
К сообщению приложен файл: _5.xlsm(23.9 Kb)
СообщениеKamikadze_N, подскажи а почему когда кнопку на другой лист перенашу макрос не работает
Автор - roman66rus
Дата добавления - 30.06.2016 в 16:55
abtextime Дата: Четверг, 30.06.2016, 17:02 | Сообщение № 11
Репутация: 87 ±
Рискну предположить, что из-за этого:
СообщениеРискну предположить, что из-за этого:
Автор - abtextime
Дата добавления - 30.06.2016 в 17:02
Manyasha Дата: Четверг, 30.06.2016, 17:58 | Сообщение № 12
Репутация: 867 ±
Excel 2010, 2016
roman66rus, потому что cells уже не те.
внесла правки в код Kamikadze_N:
Sub Макрос1()
    Dim sh1 As Worksheet
    Set sh1 = ThisWorkbook.Sheets("Об-е")
        strLastRow = sh1.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        stlLastCol = sh1.Cells(1, Columns.Count).End(xlToRight).Column
        g = gLastRow
                If sh1.Cells(i, a) = "рем" Then
                    If L < sh1.Cells(1, a) Then
                        g = g + 1
                        .Cells(g, 1).Value = sh1.Cells(1, a).Value
                        .Cells(g, 2).Value = sh1.Cells(i, 1).Value
                        .Cells(g, 3).Value = sh1.Cells(i, 2).Value
                    Else: End If
marinamorozova_box@mail.ru
Сообщениеroman66rus, потому что cells уже не те.
Sub Макрос1()
        g = gLastRow
                        g = g + 1
                    Else: End If
Автор - Manyasha
Дата добавления - 30.06.2016 в 17:58
roman66rus Дата: Четверг, 30.06.2016, 18:47 | Сообщение № 13
Manyasha, Спасибо
СообщениеManyasha, Спасибо
Автор - roman66rus
Дата добавления - 30.06.2016 в 18:47
roman66rus Дата: Понедельник, 14.11.2016, 13:54 | Сообщение № 14
Kamikadze_N, Manyasha, вновь прошу у Вас помощи.
Код, что Вы написали ранее работает как и хотелось изначально, т.е. переносит данные на другой лист в последнюю строку. Но в процессе работы выявился недостаток людей которые ежедневно заполняют таблицу, т.е. иногда забывают внести данные. А потом когда вносишь данные за прошедшую дату, код заносит их в последнюю строку, можно ли подправить, чтобы данные за носились по датам, по порядку. Или подскажите какую строку исправить, буду сам пробовать.
СообщениеKamikadze_N, Manyasha, вновь прошу у Вас помощи.
Автор - roman66rus
Дата добавления - 14.11.2016 в 13:54
Яндекс цитирования
