ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/"Плавающий" комбобокс на листе Excel - Мир MS Excel
SGerman Дата: Среда, 29.06.2016, 14:41 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
Здравствуйте !
На листе есть колонка, в ячейки которой значения нужно не вводить руками, а выбирать из списка.
Можно ли сделать так, что пр выборе любой ячейки в этой колонке вместо нее появлялся ComboBox с заранее поготовленным списком. Пользователь выбирает нужное и в ячейке появляется соотв. текст. При уходе в другую колонку комбобокс попадал, при выборе другой ячейки в этой же колонке комбобокс "переезжал" бы в нее.
Как-то так :)
И еще: а если подобных колонок несколько, обязательно ли для каждой свой комбобокс или можно обойтись одним ?
Спасибо за помощь.
Мудрость приходит со старостью. Но иногда старость приходит одна :)
СообщениеЗдравствуйте !
Как-то так :)
Спасибо за помощь.
Автор - SGerman
Дата добавления - 29.06.2016 в 14:41
Kamikadze_N Дата: Среда, 29.06.2016, 14:50 | Сообщение № 2
Репутация: 6 ±
SGerman, можно использовать формы
    If Not Intersect(Target, Range("D:D")) Is Nothing Then
       UserForm1.Show
а в самой форме [vba]
Private Sub ComboBox1_KeyDown(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
    If KeyCode = 27 Then Unload Me
    If KeyCode = 13 Then
        ActiveCell.Value = Me.ComboBox1.Value
        Unload Me
[/vba]для закрытия окна клавишей Ентер или Еск
К сообщению приложен файл: 0191998.xlsm (14.0 Kb)
Сообщение отредактировал Kamikadze_N - Среда, 29.06.2016, 15:02
СообщениеSGerman, можно использовать формы
       UserForm1.Show
        Unload Me
Автор - Kamikadze_N
Дата добавления - 29.06.2016 в 14:50
SGerman Дата: Среда, 29.06.2016, 15:02 | Сообщение № 3
Репутация: 4 ±
Из Вашего примера я понял, что форма должна появляться рядом я выбранной ячейкой, но она точно не впишется в саму ячейку, т.е. надо в Activate придать ей размеры и позицию на экране кодом ?
Но идея понятна, если не получится "штатными" средствами самого Excel, то попытаюсь сделать что-то подобное
Спасибо
СообщениеИз Вашего примера я понял, что форма должна появляться рядом я выбранной ячейкой, но она точно не впишется в саму ячейку, т.е. надо в Activate придать ей размеры и позицию на экране кодом ?
Спасибо
Автор - SGerman
Дата добавления - 29.06.2016 в 15:02
Kamikadze_N Дата: Среда, 29.06.2016, 15:04 | Сообщение № 4
Репутация: 6 ±
SGerman, Да форма будет появляться по центру экрана, пример выше в ответе. И Использовать в таком случае Проверку данных и список не подходит?
К сообщению приложен файл: 6556818.xlsx (8.4 Kb)
Сообщение отредактировал Kamikadze_N - Среда, 29.06.2016, 15:09
СообщениеSGerman, Да форма будет появляться по центру экрана, пример выше в ответе. И Использовать в таком случае Проверку данных и список не подходит?
Автор - Kamikadze_N
Дата добавления - 29.06.2016 в 15:04
SGerman Дата: Среда, 29.06.2016, 15:27 | Сообщение № 5
Репутация: 4 ±
>Kamikadze_N
То, что нужно, но вот "пипочку" вписать в саму ячейку можно (по правому краю) ?
И, самое главное, я не понял как Вы это сделали. Кода в файле нет, очевидно, что все средствами самого Excel.
Но КАК ? Я пробовал "Создать список" и т.д., но это для ячейки или диапазона ячеек, да все вышло совсем не так красиво, как у Вас :)
Спасибо
Сообщение>Kamikadze_N
Спасибо
Автор - SGerman
Дата добавления - 29.06.2016 в 15:27
RAN Дата: Среда, 29.06.2016, 15:27 | Сообщение № 6
А в поиске набрать слабо было?
http://www.excelworld.ru/forum/2-2065-22815-16-1343377777
СообщениеА в поиске набрать слабо было?
SGerman Дата: Среда, 29.06.2016, 15:48 | Сообщение № 7
Репутация: 4 ±
>RAN
Спасибо за ссылку и особенно за файл, который я там нашел. Практически это решение моей проблемы.
Я искал, конечно, но видимо не то указал в поиске :)
Сообщение>RAN
Автор - SGerman
Дата добавления - 29.06.2016 в 15:48
