= Мир MS Excel/Создание зависимых выпадающих списков макросом - Мир MS Excel
Alex60 Дата: Четверг, 30.06.2016, 10:30 | Сообщение № 1
МНС, эксперементировал с Вашим файлом (приложен). При еремещении таблицы вниз работспособность не измененилась. Однако при смещении таблицы вправо (со столбца А в столбец С) выпадающий список не работает. Попытки сменить в макросе ячейку "А" на ячейку "С" ни к чему не привели. Прошу помочь с рабочим вариантом.
К сообщению приложен файл: _Validation.xls (69.5 Kb)
Сообщение отредактировал Manyasha - Четверг, 30.06.2016, 12:12
СообщениеМНС, эксперементировал с Вашим файлом (приложен). При еремещении таблицы вниз работспособность не измененилась. Однако при смещении таблицы вправо (со столбца А в столбец С) выпадающий список не работает. Попытки сменить в макросе ячейку "А" на ячейку "С" ни к чему не привели. Прошу помочь с рабочим вариантом.
Автор - Alex60
Дата добавления - 30.06.2016 в 10:30
Manyasha Дата: Четверг, 30.06.2016, 12:22 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Alex60, я просила Вас показать свой файл. Или у Вас таблица точно такая же (расположение диапазонов для списков, кол-во столбцов и т.д.)?
Советую показать именно Вашу таблицу (можно не всю, главное структура), а то потом выяснится, что у Вас все не так.
[p.s.]Почему Вы просите помощи только у Михаила (МНС)? Другим участникам форума можно сюда не заходить?[/p.s.]
СообщениеAlex60, я просила Вас показать свой файл. Или у Вас таблица точно такая же (расположение диапазонов для списков, кол-во столбцов и т.д.)?
Автор - Manyasha
Дата добавления - 30.06.2016 в 12:22
Alex60 Дата: Четверг, 30.06.2016, 12:27 | Сообщение № 3
Просто это его пример, поэтому в первую очередь вопрос к нему. Но я буду рад и благодарен помощи от других участников форума
Вот мой пример на основе указанного. Сдвиг таблицы вправо приводит ее в нерабочий режим, кроме первого столбца.
Эксперименты на исходной таблице, привели к тому же результату
К сообщению приложен файл: _3.xls (77.5 Kb)
Сообщение отредактировал Alex60 - Четверг, 30.06.2016, 12:33
СообщениеПросто это его пример, поэтому в первую очередь вопрос к нему. Но я буду рад и благодарен помощи от других участников форума
Автор - Alex60
Дата добавления - 30.06.2016 в 12:27
RAN Дата: Четверг, 30.06.2016, 12:44 | Сообщение № 4
Почитайте про Range и Cells, и меняйте столбцы во всех строках кода, содержащих конструкции вида
Range("A2:D500")
Cells(rws, 2)
СообщениеПочитайте про Range и Cells, и меняйте столбцы во всех строках кода, содержащих конструкции вида
Range("A2:D500")
Cells(rws, 2)
Дата добавления - 30.06.2016 в 12:44
Manyasha Дата: Четверг, 30.06.2016, 12:58 | Сообщение № 5
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Если заранее неизвестно, куда может "уехать" таблица, то можно так (см. файл).
Привязалась к верхней левой ячейке таблицы "Вид муниципального образования".
К сообщению приложен файл: _3-1.xls (75.5 Kb)
СообщениеЕсли заранее неизвестно, куда может "уехать" таблица, то можно так (см. файл).
Автор - Manyasha
Дата добавления - 30.06.2016 в 12:58
Alex60 Дата: Четверг, 30.06.2016, 13:14 | Сообщение № 6
Менял, не помогло
Менял, не помогло
Автор - Alex60
Дата добавления - 30.06.2016 в 13:14
Alex60 Дата: Четверг, 30.06.2016, 13:19 | Сообщение № 7
Manyasha, спасибо. Поизучаю. Место куда упалзет известно. Она будет встроена в большую таблицу в строго определенное место. Но то, что Вы предложили, тоже интересно. Главное - работает
СообщениеManyasha, спасибо. Поизучаю. Место куда упалзет известно. Она будет встроена в большую таблицу в строго определенное место. Но то, что Вы предложили, тоже интересно. Главное - работает
Автор - Alex60
Дата добавления - 30.06.2016 в 13:19
Alex60 Дата: Суббота, 02.07.2016, 04:56 | Сообщение № 8
При добавлении в большую таблицу, получил два макроса Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range). Как их связать?
К сообщению приложен файл: -3-1.xls (51.5 Kb)
СообщениеПри добавлении в большую таблицу, получил два макроса Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range). Как их связать?
Автор - Alex60
Дата добавления - 02.07.2016 в 04:56
Kamikadze_N Дата: Суббота, 02.07.2016, 09:24 | Сообщение № 9
Репутация: 6 ±
Alex60,ну так просто код вставьте в процедуру, и переменные объявите
К сообщению приложен файл: -3-11.xls (63.0 Kb)
Сообщение отредактировал Kamikadze_N - Суббота, 02.07.2016, 09:25
СообщениеAlex60,ну так просто код вставьте в процедуру, и переменные объявите
Автор - Kamikadze_N
Дата добавления - 02.07.2016 в 09:24
Alex60 Дата: Суббота, 02.07.2016, 15:15 | Сообщение № 10
Заработал первый макрос (выпадающий список), при этом второй - выбор нескольких вариантов из предложенного списка - не работает
СообщениеЗаработал первый макрос (выпадающий список), при этом второй - выбор нескольких вариантов из предложенного списка - не работает
Автор - Alex60
Дата добавления - 02.07.2016 в 15:15
Kamikadze_N Дата: Суббота, 02.07.2016, 15:20 | Сообщение № 11
Репутация: 6 ±
Alex60, у меня работает...
СообщениеAlex60, у меня работает...
Автор - Kamikadze_N
Дата добавления - 02.07.2016 в 15:20
Alex60 Дата: Суббота, 02.07.2016, 15:51 | Сообщение № 12
Kamikadze_N, у меня выбирает одно значение из списка, при выборе второго - первое исчезает, а должно в ячейке через запятую два значения. Или больше, в зависимости сколько выберу
СообщениеKamikadze_N, у меня выбирает одно значение из списка, при выборе второго - первое исчезает, а должно в ячейке через запятую два значения. Или больше, в зависимости сколько выберу
Автор - Alex60
Дата добавления - 02.07.2016 в 15:51
Alex60 Дата: Суббота, 02.07.2016, 18:32 | Сообщение № 13
Закомментировал
строку [vba]
If Intersect(Target, Range("A2:D500").Offset(0, firstCol)) Is Nothing Then Exit Sub
заработало.
Всем спасибо
СообщениеЗакомментировал
строку [vba]
заработало.
Всем спасибо
Автор - Alex60
Дата добавления - 02.07.2016 в 18:32
