= Мир MS Excel/Проверка заполненности всего, что есть на форме - Мир MS Excel
lFJl Дата: Пятница, 01.07.2016, 21:31 | Сообщение № 1
Репутация: 6 ±
Доброго дня!
Подскажите пожалуйста, имеем MultiPage, с многим количеством страниц, на каждой находится несколько TextBox, ComboBox, CheckBox и прочих запчастей для ввода данных пользователем. Так же есть кнопка.
Все они имеют имена, например dis_1, dis_2... dis_n.
Сейчас при нажатии на кнопку я прговеряю, вводились ли данные в каждом TextBox, ComboBox, CheckBox и прочих, и после этого выполняю действие
Подскажите пожалуйста, можно ли сделать проверку всех например через цикл for, например заменив номер на букву, dis_n к примеру.
В итоге мне нужно, если в TextBox присутствует такой-то текст, тогда сделать это, если в ComboBox присутствует такой-то текст, тогда сделать то...
Ну и так же, при вводе в некоторые TextBox, ComboBox, выполняется одно и то же действие, меняется только имя.
К сообщению приложен файл: for.xlsm (19.6 Kb)
Сообщение отредактировал lFJl - Пятница, 01.07.2016, 21:37
СообщениеДоброго дня!
Автор - lFJl
Дата добавления - 01.07.2016 в 21:31
SLAVICK Дата: Пятница, 01.07.2016, 23:42 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
Так пойдет?:
Dim el As Control
For Each el In Me.Controls
On Error Resume Next
If el.Value <> "" Then msg = msg & vbCr & el.Name & "/" & el.Value
UserForm1.Hide
MsgBox msg
К сообщению приложен файл: 2535501.xlsm (18.2 Kb)
СообщениеТак пойдет?:
Dim el As Control
UserForm1.Hide
MsgBox msg
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 01.07.2016 в 23:42
lFJl Дата: Воскресенье, 03.07.2016, 06:37 | Сообщение № 3
Репутация: 6 ±
SLAVICK,
Мне введенные данные нужно после этого вводить в разные ячейки, например
TextBox1,2 в одну ячейку, TextBox3,4 в другую, ComboBox1,2,3,4 в следующую, и т.д.
Хотел чтобы это было что-то типа
for  n  = 1 to 3
if ("TextBox" & n).value <>"" then msg = msg & " / " & ("TextBox" & n).Text
next
MsgBox msg
СообщениеSLAVICK,
for  n  = 1 to 3
next
MsgBox msg
Автор - lFJl
Дата добавления - 03.07.2016 в 06:37
lFJl Дата: Понедельник, 04.07.2016, 16:36 | Сообщение № 4
Репутация: 6 ±
Есть еще идеи?
СообщениеЕсть еще идеи?
Автор - lFJl
Дата добавления - 04.07.2016 в 16:36
Матраскин Дата: Понедельник, 04.07.2016, 16:56 | Сообщение № 5
Репутация: 81 ±
20xx
lFJl,
For I = 1 To 4
   If Me.Controls("TextBox" & I).Value = "" Then msg = "TextBox" & I
   MsgBox msg
СообщениеlFJl,
For I = 1 To 4
   MsgBox msg
Автор - Матраскин
Дата добавления - 04.07.2016 в 16:56
lFJl Дата: Понедельник, 04.07.2016, 20:19 | Сообщение № 6
Репутация: 6 ±
Матраскин, Спасибо, то, что нужно! :)
СообщениеМатраскин, Спасибо, то, что нужно! :)
Автор - lFJl
Дата добавления - 04.07.2016 в 20:19
