= Мир MS Excel/Защита диапазонов от редактирования - Мир MS Excel
w00t Дата: Среда, 06.07.2016, 13:46 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Книга находится в общем доступе. Пять листов (то же самое, что в пустой книге добавить кликом пару штук к имеющимся трем).
Имена листов (обращение к листам по именам):
1. "Лист1" нужно запретить редактировать пользователю строки 1:9, но оставить возможность макросу внести изменение в ячейку.
2. "Лист2" и "Лист4" тоже самое.
3. На листе "Лист3" нужно запретить диапазон "A2:G5", но так же оставить возможность макросу что-то вносить в ячейки.
4. Оставить без защиты "Лист5".
Для обычной книги проще, а для книги, которой нужен режим общего доступа - не выходит сделать. Нужна парольная защита.
Видел пару макросов, удобны, но ненадежны до тех пор, пока макросы еще не разрешены к выполнению.
If Intersect(Target, Range("D9,1:3,N:P,C4:C9,F4:F9,K4:K9")) Is Nothing Then Exit Sub
If [A4] = "$$$" Then Exit Sub
Range("A5").Select
    If Not Intersect(Target, [C21:H21]) Is Nothing Then _
    With Application: .EnableEvents = 0: .Undo: .EnableEvents = -1: End With
СообщениеКнига находится в общем доступе. Пять листов (то же самое, что в пустой книге добавить кликом пару штук к имеющимся трем).
Range("A5").Select
Автор - w00t
Дата добавления - 06.07.2016 в 13:46
w00t Дата: Среда, 06.07.2016, 15:10 | Сообщение № 2
Репутация: 3 ±
PS: даже вот это не выходит [vba]
UserInterfaceOnly:=True
в режиме общего доступа. А такой менюшки в экселе нет, не видел чтобы задавалась эта опция кроме, как в коде.
То есть вообще не выходит сделать так, чтобы в режиме общего доступа ставить или снимать защиту на разные диапазоны разных листов. Возможно есть какие-то иные варианты, которые бы действительно бы обеспечивали безопасность данных. Два варианта выглядят ненадежно (нужно разрешить предварительно выполнение макросов).
Сообщение отредактировал w00t - Среда, 06.07.2016, 15:13
СообщениеPS: даже вот это не выходит [vba]
Автор - w00t
Дата добавления - 06.07.2016 в 15:10
Sancho Дата: Среда, 06.07.2016, 16:05 | Сообщение № 3
Репутация: 19 ±
В модуль листа
Const PWD = "XXX"
Sub Worksheet_activate()
  Me.Protect Password:=PWD, UserInterfaceOnly:=1, DrawingObjects:=1, Contents:=1, Scenarios:=1, _
             AllowFormattingCells:=1, AllowInsertingRows:=0, AllowDeletingRows:=0, AllowFiltering:=1, AllowFormattingRows:=0
End sub
защитить лист вручную паролем ХХХ, определив защищаемые ячейки. при активации листа будет разрешено редактирование макросом и устанавливаться защита вновь если была снята защита вручную. соответственно сам макрос надо тоже запаролить.
Сообщение отредактировал Sancho - Среда, 06.07.2016, 16:06
СообщениеВ модуль листа
Const PWD = "XXX"
End sub
Автор - Sancho
Дата добавления - 06.07.2016 в 16:05
w00t Дата: Среда, 06.07.2016, 16:20 | Сообщение № 4
Репутация: 3 ±
В модуль листа
Выделяю все, ф формате ячеек снимаю галочку "зазищаемая ячейка"?
Выделяю нужный диапазон, через формат ставлю галочку - защищаемая ячейка? затем защитить лист и ввожу пароль?
И после этот код
Const PWD = "test"
Private Sub Worksheet_Activate()
'Range("1:9").Locked = True
Нужно на листе строки с первой по девятую, но я все сделал. Перевел книгу в режим общего доступа, ошибки (не работает по-прежнему):
1. Run-time error 1004. Application defined or object-defined error
2. method project of object worksheet failed
Или что-то не так делаю?
В модуль листа
И после этот код
Const PWD = "test"
Автор - w00t
Дата добавления - 06.07.2016 в 16:20
RAN Дата: Среда, 06.07.2016, 17:01 | Сообщение № 5
Не внимательно читаете ограничения книги в общем доступе. Её функционал существенно меньше.
СообщениеНе внимательно читаете ограничения книги в общем доступе. Её функционал существенно меньше.
Дата добавления - 06.07.2016 в 17:01
w00t Дата: Среда, 06.07.2016, 17:38 | Сообщение № 6
Репутация: 3 ±
Видел, но подумал, что вдруг кто пытался выкрутиться и у него получилось)
Ok, попробую тогда другие варианты, наподобие двух выше.
Автор - w00t
Дата добавления - 06.07.2016 в 17:38
