= Мир MS Excel/COPY выделяет диапазон, а SELECT нет - Мир MS Excel
pabchek Дата: Среда, 06.07.2016, 14:24 | Сообщение № 1
Репутация: 218 ±
Здравствуйте!
[offtop](от бессильной злости еле нашел в себе силы поздороваться)[/offtop]
Что за ...... ерунда, Copy копирует диапазон,
Sheets("ПФ").Range(Cells(1, 9), Cells(1, 24)).Copy
а Select не выделяет
Sheets("ПФ").Range(Cells(1, 9), Cells(1, 24)).Select
та же ерунда с
Sheets(имя_).Range(Column(9), Column(24)).Select
Подскажите плз!
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Среда, 06.07.2016, 14:30
СообщениеЗдравствуйте!
та же ерунда с
Подскажите плз!
Автор - pabchek
Дата добавления - 06.07.2016 в 14:24
wild_pig Дата: Среда, 06.07.2016, 14:31 | Сообщение № 2
Репутация: 97 ±
Copy копирует и выделяет диапазон. Select выделяет тот же диапазон что и copy, может поменять координаты тогда виднее будет?
По последнему, вообще ошибка, надо Columns
Sheets("ПФ").Range(Columns(9), Columns(24)).Select
Сообщение отредактировал wild_pig - Среда, 06.07.2016, 14:33
СообщениеCopy копирует и выделяет диапазон. Select выделяет тот же диапазон что и copy, может поменять координаты тогда виднее будет?
Автор - wild_pig
Дата добавления - 06.07.2016 в 14:31
pabchek Дата: Среда, 06.07.2016, 14:42 | Сообщение № 3
Репутация: 218 ±
Аааа... жесть. В отпуск надо...
Я макрос написал не в отдельном модуле а на листе "ПФ". Перенес в отдельный модуль все заработало. Простите за беспокойство.
По той же причине и
руками писал.
WM: R399923528092
СообщениеАааа... жесть. В отпуск надо...
По той же причине и
руками писал.
Автор - pabchek
Дата добавления - 06.07.2016 в 14:42
Hugo Дата: Среда, 06.07.2016, 15:56 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
Там причина могла быть в том что не указывался владелец этих ячеек!
Но в определённых условиях могло и сработать без ошибок - например раз код в модуле именно этого листа, то копировать будет всегда, а выделять конечно только когда он активный.
Ну а из стандартного модуля всё только когда он активный!
Сообщение отредактировал Hugo - Среда, 06.07.2016, 15:58
СообщениеТам причина могла быть в том что не указывался владелец этих ячеек!
Автор - Hugo
Дата добавления - 06.07.2016 в 15:56
pabchek Дата: Среда, 06.07.2016, 16:01 | Сообщение № 5
Репутация: 218 ±
Именно. С какого-то перепугу я вдруг стал писать в конкретном листе. А в файле много листов и в теле макроса были ссылки на разные. Поскольку я забыл, что в этом случае нужно прописывать адреса более чётко и получилась подобная ерунда. Уж лучше сразу писать в отдельный модуль.
WM: R399923528092
Автор - pabchek
Дата добавления - 06.07.2016 в 16:01
