= Мир MS Excel/Сохранить вкладку как новый файл без изменений - Мир MS Excel
mrwad Дата: Среда, 06.07.2016, 15:11 | Сообщение № 1
Помогите с макросом, который будет:
1) Удалять все строки в который есть формула, но нет значений (он уже написан см. ниже)
2) Удалять все формулы в листе (он уже написан см. ниже)
3) Сохранить вкладку как новый файл с определенным именем файла "Файл 1" + дата.
4) Все это будет происходить без затрагивания исходного файла
Мой вариант, который не работает:
Все работало пока не совместил с другими макросами в один. Теперь при нажатии кноки макроса, удаляет ненужные строки, удаляет формулы и сохраняет как новый файл. Однако, при открытие созданного данной функцией файла, есть следующие проблемы:
1) Пустые строки не удалены (формулы удалены, новый файл создан)
2) Почему-то меняется цвет одной строки (был фиолетовый, стал желтый)
3) При открытии нового файла пишет, что коррупирован и открытие его может быть не безопасно (почему?)
4) Как в функции поменять, чтобы новый файл не просто датой назывался, а определенное имя файла "Файл 1" + дата.
Sub DeleteRows()
    Set rr = Range("A15:O226")
    For Each cell In rr
    cell.Select
        If cell.HasFormula = True And cell.Value = "" And cell.EntireRow.Hidden = False Then Rows(cell.Row).EntireRow.Hidden = True
    Next cell
Sub All_Formulas_To_Values_()
    ActiveSheet.UsedRange.Value = ActiveSheet.UsedRange.Value
Sub SaveAsNew()
Dim FileN$
FileN = ThisWorkbook.Path & "\" & Date & ".xls"
ThisWorkbook.Sheets(5).Copy
ActiveWorkbook.SaveCopyAs FileN
ActiveWorkbook.Close SaveChanges:=False
MsgBox "Worksheet is saved as new file " & FileN
Sub AllOperations()
Call DeleteRows
Call All_Formulas_To_Values_
Call SaveAsNew
Сообщение отредактировал mrwad - Среда, 06.07.2016, 15:12
Sub DeleteRows()
    For Each cell In rr
    cell.Select
    Next cell
Sub SaveAsNew()
Dim FileN$
Sub AllOperations()
Call DeleteRows
Call SaveAsNew
Автор - mrwad
Дата добавления - 06.07.2016 в 15:11
RAN Дата: Среда, 06.07.2016, 15:45 | Сообщение № 2
В котором месте?
Не как новый файл, а как копию вновь созданного файла. И если при сохранении файла есть возможность превратить его в xls, то, при сохранении его копии, ее можно сохранить только в формате исходного файла.
В котором месте?
Дата добавления - 06.07.2016 в 15:45
mrwad Дата: Среда, 06.07.2016, 16:07 | Сообщение № 3
В котором месте?
Удаляет все строки в которых есть формула, но нет значений ("A15:O226").
Формула:
Sub DeleteRows()
    For Each cell In rr
    cell.Select
    Next cell
Да, нужно чтобы создавался временный файл, в котором будут производится эти действия (по удалению строк и формул). Далее он будет сохраняться в тойже папке, под именем: "Нужное имя" + текущая дата.
Сообщение отредактировал mrwad - Среда, 06.07.2016, 16:13
В котором месте?
Формула:
Sub DeleteRows()
    For Each cell In rr
    cell.Select
    Next cell
Автор - mrwad
Дата добавления - 06.07.2016 в 16:07
RAN Дата: Среда, 06.07.2016, 16:59 | Сообщение № 4
Ваш код скрывает строки, а не удаляет.
Сохранять - Save, сохранять как копию - SaveCopyAs.
СообщениеВаш код скрывает строки, а не удаляет.
Дата добавления - 06.07.2016 в 16:59
mrwad Дата: Среда, 06.07.2016, 17:19 | Сообщение № 5
Лучше чтобы удалялись, но и так работает. Я не гуру, так сказать: слепила из того, что было. Если кто может помочь, буду очень благодарен.
Автор - mrwad
Дата добавления - 06.07.2016 в 17:19
Udik Дата: Среда, 06.07.2016, 17:34 | Сообщение № 6
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Добавьте своё имя к строке
типа так
FileN = ThisWorkbook.Path & "\" & "Имя, однако " & Date & ".xls"
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Среда, 06.07.2016, 17:35
типа так
Автор - Udik
Дата добавления - 06.07.2016 в 17:34
mrwad Дата: Четверг, 07.07.2016, 10:47 | Сообщение № 7
Приложил файл. При нажатии кнопки, строки скрываются, нужно чтобы удалялись. На созданный файл почему-то постоянно ругается при открытии, пишет, что "корруппирован"? Формулы и строки удаляются в первоначальном файле, нужно чтобы удалялись только строки, а формулы оставались. В созданном новом файле удалялись и строки и формулы.
Спасибо!
К сообщению приложен файл: Book1.xlsm (27.4 Kb)
СообщениеПриложил файл. При нажатии кнопки, строки скрываются, нужно чтобы удалялись. На созданный файл почему-то постоянно ругается при открытии, пишет, что "корруппирован"? Формулы и строки удаляются в первоначальном файле, нужно чтобы удалялись только строки, а формулы оставались. В созданном новом файле удалялись и строки и формулы.
Спасибо!
Автор - mrwad
Дата добавления - 07.07.2016 в 10:47
