= Мир MS Excel/Ввод в ячейку из справочника, находящегося на другом листе - Мир MS Excel
SGerman Дата: Четверг, 07.07.2016, 20:14 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
Здравствуйте !
Excel дает хорошее средство: Данные->Проверка->Список...
Все работает достаточно шустро и красиво, но !
Сам список должен быть в одной из колонок текущего листа (для ячеек которого делается проверка), а если справочник на другом листе ?
И еще один недостаток: при "назначении" ячейкам справочника надо выделить диапазон (для колонки - это область ячеек с N-й строки по M-ю, всю колонку нельзя, т.к. на листе есть фиксированные области с заголовком, итогами и т.д.)
И что делать если кол-во строк заранее неизвестно и пользователь может как удалять строки, так и добавлять новые ?
Спасибо за помощь и участие
Мудрость приходит со старостью. Но иногда старость приходит одна :)
СообщениеЗдравствуйте !
Автор - SGerman
Дата добавления - 07.07.2016 в 20:14
Pelena Дата: Четверг, 07.07.2016, 20:26 | Сообщение № 2
Репутация: 4703 ±
Используйте именованный диапазон. Здесь и здесь можно почитать подробнее
Дата добавления - 07.07.2016 в 20:26
SGerman Дата: Четверг, 07.07.2016, 20:42 | Сообщение № 3
Репутация: 4 ±
>Pelena
Большое спасибо ! Очень точный ответ.
Правда, в именованных списках есть и очень жирный (цитирую статью) минус: при вставке в "справочную" ячейку из буфера обмена "левого" значения оно не только радостно там зафиксируется, но и отменит для ячейки ее "справочность". И, как написано в той же статье, метода для борьбы с этим несчастьем штатными средствами экселя просто нет
И опять же, вопрос про автоматическое "назначение" ячейкам справочника при добавлении новой строки (строк) там нет ничего
Сообщение>Pelena
Автор - SGerman
Дата добавления - 07.07.2016 в 20:42
Pelena Дата: Четверг, 07.07.2016, 20:47 | Сообщение № 4
Репутация: 4703 ±
По второй ссылке ещё сходите.
Хотя второй вопрос к данной теме не относится
СообщениеПо второй ссылке ещё сходите.
Дата добавления - 07.07.2016 в 20:47
RAN Дата: Четверг, 07.07.2016, 20:48 | Сообщение № 5
Для добавления строк именованый диапазон должен быть динамическим.
СообщениеДля добавления строк именованый диапазон должен быть динамическим.
Дата добавления - 07.07.2016 в 20:48
SGerman Дата: Четверг, 07.07.2016, 21:19 | Сообщение № 6
Репутация: 4 ±
Ну я в общем это знал, но все равно полезно было посмотреть и послушать :)
Сообщение>По второй ссылке ещё сходите.
Автор - SGerman
Дата добавления - 07.07.2016 в 21:19
Pelena Дата: Четверг, 07.07.2016, 21:27 | Сообщение № 7
Репутация: 4703 ±
Выпадающий список с наполнением разве не ответ на Ваш вопрос?
СообщениеВыпадающий список с наполнением разве не ответ на Ваш вопрос?
Дата добавления - 07.07.2016 в 21:27
RAN Дата: Четверг, 07.07.2016, 21:35 | Сообщение № 8
Это автобус.
А это тачка.
:D :p
Это автобус.
А это тачка.
:D :p
Дата добавления - 07.07.2016 в 21:35
SGerman Дата: Четверг, 07.07.2016, 21:49 | Сообщение № 9
Репутация: 4 ±
Сам справочник меня не волнует - он стабильный, а вот ячейки в рабочей таблице, в колонке, ссылающейся на справочник, должны на него ссылаться при добавлении новых строк. И это надо как-то сделать
Как-то так :)
[moder]Для оформления цитат есть специальная кнопка, желтенькая такая[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Четверг, 07.07.2016, 21:56
Сообщение>Выпадающий список с наполнением разве не ответ на Ваш вопрос?
Как-то так :)
Автор - SGerman
Дата добавления - 07.07.2016 в 21:49
RAN Дата: Четверг, 07.07.2016, 22:09 | Сообщение № 10
А я об чем? :)
А я об чем? :)
Дата добавления - 07.07.2016 в 22:09
SGerman Дата: Пятница, 08.07.2016, 14:25 | Сообщение № 11
Репутация: 4 ±
Про выделение цитат понял - исправлюсь :)
Это автобус
А вот с этого места поподробнее если можно. Для тех, кто в танке :)
СообщениеПро выделение цитат понял - исправлюсь :)
Это автобус
Автор - SGerman
Дата добавления - 08.07.2016 в 14:25
