Excel дает хорошее средство: Данные->Проверка->Список... Все работает достаточно шустро и красиво, но !
Сам список должен быть в одной из колонок текущего листа (для ячеек которого делается проверка), а если справочник на другом листе ? И еще один недостаток: при "назначении" ячейкам справочника надо выделить диапазон (для колонки - это область ячеек с N-й строки по M-ю, всю колонку нельзя, т.к. на листе есть фиксированные области с заголовком, итогами и т.д.) И что делать если кол-во строк заранее неизвестно и пользователь может как удалять строки, так и добавлять новые ?
Спасибо за помощь и участие
Здравствуйте !
Большое спасибо ! Очень точный ответ. Правда, в именованных списках есть и очень жирный (цитирую статью) минус: при вставке в "справочную" ячейку из буфера обмена "левого" значения оно не только радостно там зафиксируется, но и отменит для ячейки ее "справочность". И, как написано в той же статье, метода для борьбы с этим несчастьем штатными средствами экселя просто нет
И опять же, вопрос про автоматическое "назначение" ячейкам справочника при добавлении новой строки (строк) там нет ничего
>Pelena
И опять же, вопрос про автоматическое "назначение" ячейкам справочника при добавлении новой строки (строк) там нет ничегоSGerman
Мудрость приходит со старостью. Но иногда старость приходит одна :)
>Выпадающий список с наполнением разве не ответ на Ваш вопрос?
Сам справочник меня не волнует - он стабильный, а вот ячейки в рабочей таблице, в колонке, ссылающейся на справочник, должны на него ссылаться при добавлении новых строк. И это надо как-то сделать
Как-то так :) [moder]Для оформления цитат есть специальная кнопка, желтенькая такая[/moder]
Как-то так :) [moder]Для оформления цитат есть специальная кнопка, желтенькая такая[/moder]SGerman
Сообщение отредактировал Pelena - Четверг, 07.07.2016, 21:56
