= Мир MS Excel/Работа в Excel в манере СУБД - Мир MS Excel
SGerman Дата: Четверг, 07.07.2016, 20:32 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
Здравствуйте !
Можно ли так "ограничить" работу пользователя с листом Excel, чтобы он не мог "уйти" со строчки, пока не завершит ввод во все обязательные поля (ячейки) и т.д. либо не удалит ее. Т.е. "имитировать" редактирование строки в манере, например, Access ? Скажу сразу, форма тут не проходит ибо пользователь должен иметь возможность работать именно с таблицей, а не с отдельными ее строчками (как это делается в форме)
Мне думается можно, но придется "ловить" SelectCell, а это чревато большим кодом с кучей проверок, что серьезно тормозит работу.
Есть ли в принципе более "кошерные" решения ? Жаль что нет события SelectRow :)
Спасибо за отклики
Мудрость приходит со старостью. Но иногда старость приходит одна :)
СообщениеЗдравствуйте !
Спасибо за отклики
Автор - SGerman
Дата добавления - 07.07.2016 в 20:32
JayBhagavan Дата: Четверг, 07.07.2016, 20:36 | Сообщение № 2
Репутация: 27 ±
SGerman, здравия.
Кроме события выделения другое на ум не приходит.
Насчёт "SelectRow" - так можно обработать сколько столбцов и строк в выделении и получите обработку выделенной строки.
Языком ты или построишь жизнь,или разрушишь ее до основания.Думайте что говорите.(с)А.Хакимов
СообщениеSGerman, здравия.
Автор - JayBhagavan
Дата добавления - 07.07.2016 в 20:36
SLAVICK Дата: Четверг, 07.07.2016, 22:27 | Сообщение № 3
Репутация: 766 ±
а я бы сделал так:
после изменения первой (любой) ячейки в строке:
защищаем ячейки ниже и выше текущей строки. и активируем следующую ячейку.
Включаем защиту листа с запретом выделения защищенных ячеек.
После изменения всех нужных полей - снимаем защиту с ячеек и листа.
Таким образом Юзер физически не сможет покинуть строку, пока не внесет все данные :D .
Сообщениеа я бы сделал так:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 07.07.2016 в 22:27
SGerman Дата: Пятница, 08.07.2016, 18:49 | Сообщение № 4
Репутация: 4 ±
Решение принято к сведению :)
Правда, тут множество "косяков", начиная с того, как программа будет определять, что пользователь закончил ввод.
Кроме того, придется вводить какой-то диалог на случай если он желает отменить ввод новой строки или редактирование старой с восстановлением значений до начала правки. Эксель все же не СУБД и ничего не знает о "записях", "блокировках", "целостности", "транзакциях" и т.п.
И блокировка всех остальных строк тоже не айс.
Понимаю, "что хочу того, чего сам не знаю". По крайней мере так может выглядеть со стороны.
Автор - SGerman
Дата добавления - 08.07.2016 в 18:49
МВТ Дата: Пятница, 08.07.2016, 21:15 | Сообщение № 5
Репутация: 137 ±
Обдумайте вариант с вводом через форму
СообщениеОбдумайте вариант с вводом через форму
Автор - МВТ
Дата добавления - 08.07.2016 в 21:15
SGerman Дата: Пятница, 08.07.2016, 21:19 | Сообщение № 6
Репутация: 4 ±
Выше я писал, что форма не годится
Автор - SGerman
Дата добавления - 08.07.2016 в 21:19
RAN Дата: Пятница, 08.07.2016, 21:46 | Сообщение № 7
У вас используется 16000 столбцов? Или религия форму не дозволяет?
Вопрос, с учетом отсутствия примера, настолько расплывчат, что ответить, по сути, нечего.
Дата добавления - 08.07.2016 в 21:46
