Есть ячейки, для которых назначена проверка данных "Список", связанные с соответствующим именованным диапазоном-справочником. Если в одну или несколько из них скопировать содержимое ячеек из другой колонки, то вместе с одержимым копируется и все остальные свойства ячеек, в том числе проверка. В результате настройка самой справочной ячейки портится.
Можно ли это как-то побороть ?
Спасибо за помощь
Здравствуйте !
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) If Not Intersect(Target, Range("d1:d6")) Is Nothing Then Application.CutCopyMode = False End Sub
[/vba] попробуйте скопировать желтые ячейки в диапазон в столбце D.
SGerman, так подойдет? [vba]
[/vba] попробуйте скопировать желтые ячейки в диапазон в столбце D.Manyasha
В Вашем примере все работает замечательно. Попробую в своем проекте. Правда, справочных колонок у меня более десятка и код будет не такой маленький, как в Вашем примере. Но по всей видимости лучшего нет :) Спасибо, Маша, большое !
В Вашем примере все работает замечательно. Попробую в своем проекте. Правда, справочных колонок у меня более десятка и код будет не такой маленький, как в Вашем примере. Но по всей видимости лучшего нет :) Спасибо, Маша, большое !SGerman
Мудрость приходит со старостью. Но иногда старость приходит одна :)
Manyasha, Машенька, я по неосторожности получил от Вас "желтую" (замечание). А возможно ли исправление (аннулирование) его и если можно, то что для этого нужно сделать ? :)
Manyasha, Машенька, я по неосторожности получил от Вас "желтую" (замечание). А возможно ли исправление (аннулирование) его и если можно, то что для этого нужно сделать ? :)SGerman
