= Мир MS Excel/Редактирование сетевого файла несколькими пользователями - Мир MS Excel
lFJl Дата: Четверг, 14.07.2016, 10:37 | Сообщение № 1
Репутация: 6 ±
Доброго дня.
В этой теме мне помогли с редактированием(чтение/добавление/изменение) справоника ФИО
Сейчас хотел бы этот справочник вынести в отдельный файл, для того, чтобы несколько людей могли одновременно его редактировать(у них начинка файлов разная, но нужен доступ к этому справочнику). Пока решения по этому вопросу не могу найти, можете сказать, это вообще реально?
Ну и если подскажите, где про это почитать, или пример накидаете, буду благодарен.
СообщениеДоброго дня.
Автор - lFJl
Дата добавления - 14.07.2016 в 10:37
_Boroda_ Дата: Четверг, 14.07.2016, 10:46 | Сообщение № 2
Вы хотите дать общий доступ к файлу? Можно (вкладка Рецензирование), некоторые инструменты Excel в общем доступе не работают или работают не совсем хорошо. Попробуйте выложить файл на общий диск, общедоступить его и прогнать весь функционал.
Но только общий доступ в Excelне поможет в случае одномоментного редактирования файла двумя пользователями - сохранится только кто-то один.
И немного о себе: я общий доступ не использую уже лет 10 - слишком много там геморроя
СообщениеВы хотите дать общий доступ к файлу? Можно (вкладка Рецензирование), некоторые инструменты Excel в общем доступе не работают или работают не совсем хорошо. Попробуйте выложить файл на общий диск, общедоступить его и прогнать весь функционал.
Дата добавления - 14.07.2016 в 10:46
lFJl Дата: Четверг, 14.07.2016, 11:08 | Сообщение № 3
Репутация: 6 ±
_Boroda_, Я тоже не хотел бы общий доступ использовать, самому не очень понравилось(иногда не сохранялись данные, и таблицы использовать нельзя, что сразу вспомнил), но может подскажите, как мне в данном случае реализовать лучше?
Еще сам принцип интересен, допустим ввожу фио в комбобокс, он выполняет впр в этом файле, возможно это сделать без открытия файла со списком фио?.
Помимо фио есть база сетевых папок, так там строк где-то 1лям. В одной книге впр быстро срабатывает, вот как это будет с поиском в другой книге...
Сообщение_Boroda_, Я тоже не хотел бы общий доступ использовать, самому не очень понравилось(иногда не сохранялись данные, и таблицы использовать нельзя, что сразу вспомнил), но может подскажите, как мне в данном случае реализовать лучше?
Автор - lFJl
Дата добавления - 14.07.2016 в 11:08
_Boroda_ Дата: Четверг, 14.07.2016, 11:21 | Сообщение № 4
возможно. ВПР работает с закрытыми фВйлами.
Вы задавайте конкретные вопросы после того, как самостоятельно проверите свою гипотезу и что-то не получится. А не "Будет ли у меня работать, если я сделаю вот так?". На такой вопрос сложно ответить прежде всего из-за того, что сначала нужно посмотреть на Ваш метод реализации
Дата добавления - 14.07.2016 в 11:21
lFJl Дата: Четверг, 14.07.2016, 13:11 | Сообщение № 5
Репутация: 6 ±
Идея есть, при каждом изменении списка пользователями обновлять его в своем рабочем файле и в файле с базой, таким образом у всех всегда актуальный список.
Я ищу значение в закрытой книге, и при нахождении получаю адресс этой ячейки. Можете подсказать, как это сделать?
СообщениеИдея есть, при каждом изменении списка пользователями обновлять его в своем рабочем файле и в файле с базой, таким образом у всех всегда актуальный список.
Автор - lFJl
Дата добавления - 14.07.2016 в 13:11
lFJl Дата: Пятница, 15.07.2016, 12:58 | Сообщение № 6
Репутация: 6 ±
Ну пожалуйста... А то я уже извратился до того, что копирую всю таблицу из одной книги в другую, там редактирую, и кидаю обратно, вроде работает, но мне не очень нравится эта затея :)
оптимизирую, скину это извращение
СообщениеНу пожалуйста... А то я уже извратился до того, что копирую всю таблицу из одной книги в другую, там редактирую, и кидаю обратно, вроде работает, но мне не очень нравится эта затея :)
Автор - lFJl
Дата добавления - 15.07.2016 в 12:58
lFJl Дата: Вторник, 19.07.2016, 13:51 | Сообщение № 7
Репутация: 6 ±
Итак, сделал, работает, можете посмотреть, и некоторые моменты может более корректно написать стоит?
К сообщению приложен файл: 0623456.xls (39.0 Kb) · 2029551.xls (87.5 Kb)
СообщениеИтак, сделал, работает, можете посмотреть, и некоторые моменты может более корректно написать стоит?
Автор - lFJl
Дата добавления - 19.07.2016 в 13:51
lFJl Дата: Вторник, 19.07.2016, 13:52 | Сообщение № 8
Репутация: 6 ±
Только путь до базы подправьте в макросе, когда проверять будете!
СообщениеТолько путь до базы подправьте в макросе, когда проверять будете!
Автор - lFJl
Дата добавления - 19.07.2016 в 13:52
