= Мир MS Excel/Нестандартный переход фокуса внутри формы - Мир MS Excel
SGerman Дата: Пятница, 15.07.2016, 21:38 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
Здравствуйте !
Пользовательская форма в run-time создает и размещает визуальные элементы TextBox, ComboBox и некоторые другие, которые могут принимать фокус. Требование заказчика таково, что передача фокуса из одного элемента в другой при помощи клавиш стрелок или Enter должна выполняться строго по нажатой клавише: если стрелка, то в тот элемент, который справа, слева, вверху или внизу, если Enter, то "обход" клавиш слева направо и сверху вниз, как обычно.
При этом фокус не должен уходить за пределы этих элементов, например в другие "стационарые" элементы или кнопки.
Нет иного способа чем обрабатывать событие KeyDown, но тут засада ! Надо писать событие для КАЖДОГО добавляемого динамически элемента, т.к. у формы в VBA нет свойства KeyPreview, как например в C++ или Delphi ! А это целый огород городить - создавать для каждого типа элементов свой класс, определять и писать классу событие, затем кажому элементу переприсваивать "свой" обработчик события и т.д.
Можно ли как-то проще ?
Спасибо за помощь
Мудрость приходит со старостью. Но иногда старость приходит одна :)
СообщениеЗдравствуйте !
Спасибо за помощь
Автор - SGerman
Дата добавления - 15.07.2016 в 21:38
SGerman Дата: Пятница, 15.07.2016, 21:42 | Сообщение № 2
Репутация: 4 ±
Я не написал сразу, дополняю для ясности.
Вероятно, слудует написать свой класс для самой формы и там определить свойство KeyPreview, да ? Но как это сделать в VBA, ума не приложу, к тому же форма создана в дизайн-моде.
В общем запутался я совсем :(
СообщениеЯ не написал сразу, дополняю для ясности.
Автор - SGerman
Дата добавления - 15.07.2016 в 21:42
SGerman Дата: Суббота, 16.07.2016, 14:17 | Сообщение № 3
Репутация: 4 ±
Up
СообщениеUp
Автор - SGerman
Дата добавления - 16.07.2016 в 14:17
Rioran Дата: Суббота, 16.07.2016, 14:39 | Сообщение № 4
Репутация: 290 ±
SGerman, здравствуйте.
Можно попробовать объявить публичную переменную-массив с 3-мя столбцами: Х-положение, У-положение и ссылками на все формы. Тогда пусть будет несколько разных KeyDown для разных стрелок, которые будут вызывать один и тот же макрос с разным параметром. Этот макрос по переданному параметру будет понимать, на какую форму, ссылки на которые хранятся в массиве, передавать фокус. Нужно будет добавить немного математики и логики, чтобы программа, сравнивая Х и У координаты, понимала какую форму нужно использовать.
Яндекс-Деньги: 41001312674279
СообщениеSGerman, здравствуйте.
Автор - Rioran
Дата добавления - 16.07.2016 в 14:39
SGerman Дата: Суббота, 16.07.2016, 17:13 | Сообщение № 5
Репутация: 4 ±
Rioran,
Как передать фокус программно ? (см. соседний топик)
СообщениеRioran,
Автор - SGerman
Дата добавления - 16.07.2016 в 17:13
SGerman Дата: Понедельник, 18.07.2016, 20:42 | Сообщение № 6
Репутация: 4 ±
Up
Неужели никто не сталкивался с передачей фокуса ?
СообщениеUp
Автор - SGerman
Дата добавления - 18.07.2016 в 20:42
RAN Дата: Понедельник, 18.07.2016, 21:18 | Сообщение № 7
В С++ и Delfi SetFocus отсутствует?
Но, если вы используете фреймы, то можете вляпаться в большую лепешку.
СообщениеВ С++ и Delfi SetFocus отсутствует?
Дата добавления - 18.07.2016 в 21:18
