lFJl
Дата: Понедельник, 18.07.2016, 12:10 |
Доброго дня. У combobox есть ф-ция RowSource, в которую указываем диапазон, и можем выбирать данные из этого диапазона. но если я выбираю значение из списка, и добавляю строчку перед этим значением, то все строчки смещаются, и значение combobox так же смещается на 1 ячейку. Подскажите пожалуйста, как эту проблему обойти?
Доброго дня. У combobox есть ф-ция RowSource, в которую указываем диапазон, и можем выбирать данные из этого диапазона. но если я выбираю значение из списка, и добавляю строчку перед этим значением, то все строчки смещаются, и значение combobox так же смещается на 1 ячейку. Подскажите пожалуйста, как эту проблему обойти? lFJl
Сообщение Доброго дня. У combobox есть ф-ция RowSource, в которую указываем диапазон, и можем выбирать данные из этого диапазона. но если я выбираю значение из списка, и добавляю строчку перед этим значением, то все строчки смещаются, и значение combobox так же смещается на 1 ячейку. Подскажите пожалуйста, как эту проблему обойти? Автор - lFJl Дата добавления - 18.07.2016 в 12:10
SGerman
Дата: Понедельник, 18.07.2016, 20:38 |
20% ±
Попробуйте использовать именованные диапазоны ячеек на другом листе
Попробуйте использовать именованные диапазоны ячеек на другом листе SGerman
Мудрость приходит со старостью. Но иногда старость приходит одна :)
Сообщение Попробуйте использовать именованные диапазоны ячеек на другом листе Автор - SGerman Дата добавления - 18.07.2016 в 20:38
lFJl
Дата: Вторник, 19.07.2016, 08:12 |
У меня таблица, на другом листе
У меня таблица, на другом листе lFJl
Сообщение У меня таблица, на другом листе Автор - lFJl Дата добавления - 19.07.2016 в 08:12
SGerman
Дата: Среда, 20.07.2016, 13:51 |
20% ±
Добавление в "справочник" пользователем предусмотрено ?
Добавление в "справочник" пользователем предусмотрено ?SGerman
Добавление в "справочник" пользователем предусмотрено ?Автор - SGerman Дата добавления - 20.07.2016 в 13:51
lFJl
Дата: Среда, 03.08.2016, 11:26 |
А как это узнать?
А как это узнать?lFJl
Сообщение Добавление в "справочник" пользователем предусмотрено ?
А как это узнать?Автор - lFJl Дата добавления - 03.08.2016 в 11:26
lFJl
Дата: Вторник, 09.08.2016, 10:57 |
Вопрос актуален.
Сообщение Вопрос актуален. Автор - lFJl Дата добавления - 09.08.2016 в 10:57
Manyasha
Дата: Вторник, 09.08.2016, 11:00 |
Excel 2010, 2016
lFJl , покажите пример в файле
Сообщение lFJl , покажите пример в файлеАвтор - Manyasha Дата добавления - 09.08.2016 в 11:00
lFJl
Дата: Четверг, 11.08.2016, 10:15 |
Еще раз попробовал, все работает исправно, может сам что напутал..
Еще раз попробовал, все работает исправно, может сам что напутал.. lFJl
Сообщение Еще раз попробовал, все работает исправно, может сам что напутал.. Автор - lFJl Дата добавления - 11.08.2016 в 10:15
