= Мир MS Excel/Выпадающий список в UserForm - Мир MS Excel
lebensvoll Дата: Среда, 20.07.2016, 09:32 | Сообщение № 1
Репутация: 30 ±
Доброе утро уважаемые форумчане!!!
В виду того что мои задумки ПРОВАЛИВАЮТСЯ из-за финансирования со стороны руководства ((((( а также личных сбережений нет для того чтоб осуществить задуманное (((((
Поднимал темы: My WebPage помогали люди My WebPage всем спасибо огромное за это!!!
Сегодня ночью нашел темы которые как раз таки касающиеся моей задумки My WebPage
My WebPage
Скачав данные файлы сидел разбирался как это все работает (((( что то получилось (это вызов формы при нажатии кнопки добавить запись на листе Журнал прихода) Далее столкнулся с трудностью (((
На UserForm1 при использования кода из тем для ComboBox2 (чтоб получился выпадающий список) выдает ошибки и ругается (((((
Private Sub ComboBox2_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
Dim LastRow2 As Long
Dim Fam As String
Fam = Me.ComboBox2.Value
   With Sheets("Поставщик")
      LastRow2 = .Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
      If Fam <> "" Then
         If Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("Поставщик"), Fam) = 0 Then
            .Cells(LastRow2 + 1, 3) = Fam
   Call UserForm_Activate
Не могли бы вы его поправить (((( что я сделал не так ((((. По аналогии я потом проделаю данную процедуру для других ComboBox.
СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА ПОНИМАНИЕ И ПОМОЩЬ!!!
К сообщению приложен файл: _2-.xlsm (87.1 Kb)
СообщениеДоброе утро уважаемые форумчане!!!
My WebPage
Dim Fam As String
      If Fam <> "" Then
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 20.07.2016 в 09:32
Roman777 Дата: Среда, 20.07.2016, 09:50 | Сообщение № 2
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
lebensvoll, оно у Вас ругается на:
что за процедуру Вы хотите вызвать на выходе из КомбоБокса?
на сколько я заметил UserForm1 и UserForm2 у Вас в файле, других нет.
Много чего не знаю!!!!
Сообщение отредактировал Roman777 - Среда, 20.07.2016, 09:51
Сообщениеlebensvoll, оно у Вас ругается на:
Автор - Roman777
Дата добавления - 20.07.2016 в 09:50
nilem Дата: Среда, 20.07.2016, 09:50 | Сообщение № 3
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
В модуле формы UserForm1 нет процедуры UserForm_Activate, поэтому Call UserForm_Activate производит ошибку
Просто уберите эту строку
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеВ модуле формы UserForm1 нет процедуры UserForm_Activate, поэтому Call UserForm_Activate производит ошибку
Автор - nilem
_Boroda_ Дата: Среда, 20.07.2016, 09:57 | Сообщение № 4
И еще
1. LastRow2 нужно искать не по третьему столбцу листа Поставщик, а по второму
2. В файле отсутствует имя "Сотрудники", по которому собираемся считать CountIf
СообщениеИ еще
Дата добавления - 20.07.2016 в 09:57
lebensvoll Дата: Среда, 20.07.2016, 13:03 | Сообщение № 5
Репутация: 30 ±
Roman777, Да вы правы!!! При проверке данного кода (((( именно за нее мне и говорит что это не в тему????
Если бы я понимал коды (((( я бы сказал что намереваюсь вызвать данным кодом (((( а так я данный код слямзил с тем указанных выше. Где после исследования данных кодов я понял что для того чтоб появился выплывающий список в данном КомбоБоксе2...
nilem, я вас понял понял спасибо!!!
_Boroda_, прошу прощения я наверное был не внимателен когда не исправил
на "Поставщик" (((( изменю обязательно!!! А также спасибо что подсказали что оказывается он еще и столбцы прописывает (((((
[/vba] сейчас попробую!!!
СПАСИБО ВАМ ОГРОМНЕЙШЕЕ ВСЕМ!!!
[p.s.] ЕСЛИ ДОЛГО МУЧАТСЯ ЧТО НИБУДЬ ПОЛУЧИТСЯ )))) благодаря данному сайту глядишь я смогу понять и коды (пусть и примитивно)!!! САЙТ ПРОСТО КЛАДЕЗЬ с такими ОТЗЫВЧИВЫМИ, ГРАМОТНЫМИ, форумчанами!!!
СообщениеRoman777, Да вы правы!!! При проверке данного кода (((( именно за нее мне и говорит что это не в тему????
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 20.07.2016 в 13:03
lebensvoll Дата: Среда, 20.07.2016, 14:33 | Сообщение № 6
Репутация: 30 ±
Учел все ваши наставления в моей проблеме, а то есть:
Dim Fam As String
      LastRow2 = .Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
      If Fam <> "" Then
            .Cells(LastRow2 + 1, 2) = Fam
Roman777, nilem, удалил данную строку
как я правильно понял я должно быть должен удалить также
!? Хотя при проверке через Debung + Compile VBAProject ошибок не выявлено (((((
_Boroda_, Я также учел и ваши правки ((((
НО у меня так и не появляется выпадающего списка (((( на UserForm1 при его использовании. Самое что интересное я могу за то примерно написать любого нового поставщика )))) и он добавляется в список на листе "Поставщик". ))))))
А почему же нет выпадающего списка то на UserForm1???
К сообщению приложен файл: 4239843.xlsm (95.7 Kb)
Сообщение отредактировал lebensvoll - Среда, 20.07.2016, 14:34
СообщениеУчел все ваши наставления в моей проблеме, а то есть:
Dim Fam As String
      If Fam <> "" Then
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 20.07.2016 в 14:33
nilem Дата: Среда, 20.07.2016, 18:37 | Сообщение № 7
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
в модуль формы UserForm1 добавьте такой код
    ComboBox2.List = .Range("B2", .Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp)).Value
Автор - nilem
Дата добавления - 20.07.2016 в 18:37
lebensvoll Дата: Четверг, 21.07.2016, 09:10 | Сообщение № 8
Репутация: 30 ±
nilem, доброе утро!!! Да ваш код действительно выдает на UserForm1 теперь выпадающий список... Спасибо огромное.
Но не могли бы вы хоть в двух словах объяснить почему же тот код который я слямзил с файла (который у него работает) а при учтенных всех правках для меня не сработал (((((
Также прошу Вас подсобить можно ли к Вашему коду как то применить данный код или его подправить!?
    Dim lReply As Long
    If Not Intersect(Target, Range("X3:X10000")) Is Nothing Then
        If IsEmpty(Target) Then Exit Sub
            If WorksheetFunction.CountIf(Sheets("Грузоперевозчик").Range("Грузоперевозчик"), Target) = 0 Then
                lReply = MsgBox("Добавить введенное имя " & Target & " в выпадающий список?", vbYesNo + vbQuestion)
                    If lReply = vbYes Then
                        Worksheets("Грузоперевозчик").Range("Грузоперевозчик").Cells(Worksheets("Грузоперевозчик").Range("Грузоперевозчик").Rows.Count + 1, 1) = Target
                        Sheets("Грузоперевозчик").Range("B1:B1000").Sort Key1:=Sheets("Грузоперевозчик").Range("B2"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
                            OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _
                            DataOption1:=xlSortNormal 'этот код и поможет отсортировать в алфавитном порядке
    If Not Intersect(Target, Range("B3:B10000")) Is Nothing Then
            If WorksheetFunction.CountIf(Sheets("Поставщик").Range("Поставщик"), Target) = 0 Then
                        Worksheets("Поставщик").Range("Поставщик").Cells(Worksheets("Поставщик").Range("Поставщик").Rows.Count + 1, 1) = Target
                        Sheets("Поставщик").Range("B1:B1000").Sort Key1:=Sheets("Поставщик").Range("B2"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
В данном коде (кросс:My WebPage прекрасная Manyasha, помогла мне сделать так чтоб если вдруг данного контрагента не будет в базе. То его можно будет вбить так и он дополняется и в базе (тем самым и в выпадающем списке) а также производится сортировка. Данный код и эту тему я смог ознакомиться и применить к своему файлу тут My WebPage в ней потом
[img][/img]
применил еще и сортировку в выпадающем списке.
nilem и кстати (((( я столкнулся с той же самой проблемой как и в теме My WebPage КОД НАЧИНАЕТ РУГАТЬСЯ (((( когда я ВАШ код применяю к следующему выпадающему списку (((( а т.е. к ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЮ. Не должно быть ведь кодов с одинаковыми наименованиями (((((
Сообщение отредактировал lebensvoll - Четверг, 21.07.2016, 09:16
Сообщениеnilem, доброе утро!!! Да ваш код действительно выдает на UserForm1 теперь выпадающий список... Спасибо огромное.
    Dim lReply As Long
[img][/img]
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 21.07.2016 в 09:10
lebensvoll Дата: Четверг, 21.07.2016, 12:30 | Сообщение № 9
Репутация: 30 ±
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста как для UserForm1 каждому ComboBox прописать подобный код в виде выпадающего списка!?
nilem, очень помог своим кодом и действительно на UserForm1 для "Поставщика" теперь предоставляется выпадающий список. Но когда я начинаю его применять для "Грузоперевозчик" код на меня ругается ((((( что такой уже есть (как я правильно понял). смотрите
[img][/img]
Как применить мне каждому ComboBox на UserForm1 код с выпадающим списком чтоб можно было еще его и дополнить если вдруг в базе не будет данного "поставщика" и сортировался список автоматом???
СообщениеУважаемые форумчане подскажите пожалуйста как для UserForm1 каждому ComboBox прописать подобный код в виде выпадающего списка!?
[img][/img]
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 21.07.2016 в 12:30
_Boroda_ Дата: Четверг, 21.07.2016, 12:40 | Сообщение № 10
Нельзя 2 макроса с одинаковым названием. Пару дней назад Вам уже об этом говорили.
И комбобоксы не оба №2
Вот так примерно можно
With Sheets("Грузоперевозчик")
    ComboBox3.List = .Range("B2", .Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp)).Value
СообщениеНельзя 2 макроса с одинаковым названием. Пару дней назад Вам уже об этом говорили.
Дата добавления - 21.07.2016 в 12:40
lebensvoll Дата: Четверг, 21.07.2016, 12:52 | Сообщение № 11
Репутация: 30 ±
_Boroda_, у меня получилось ))))) я сообразил )))))
Когда я только создовал данную тему то у меня была проблема (((( и Roman777, (второе сообщение)
Я нашел )))) я вкурил как и почему ))))) Я должен был активировать ее и тогда мой код срабатывает ))))
Private Sub UserForm_Activate()
   Me.ComboBox2.RowSource = "Поставщик"
Dim Fam As String
      If Fam <> "" Then
Так я теперь могу делать для каждого своего выпадающего списка лишь нужно в активации прописывать тот комбоБокс что я должен активировать....
Прошу прощения _Boroda_, но ваш код я еще не пробывал но обязательно попробую. Мне ведь нужно еще проверить могу ли я дополнять список базы если вдруг их не будет у меня
Сообщение_Boroda_, у меня получилось ))))) я сообразил )))))
Dim Fam As String
      If Fam <> "" Then
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 21.07.2016 в 12:52
lebensvoll Дата: Четверг, 21.07.2016, 12:54 | Сообщение № 12
Репутация: 30 ±
_Boroda_, да дополняет список )))) поставщиков если его нет в базе я пишу его с клавы не прибегая к листу ПОСТАВЩИК!!!
УРЯЯЯЯЯЯЯ
Сообщение_Boroda_, да дополняет список )))) поставщиков если его нет в базе я пишу его с клавы не прибегая к листу ПОСТАВЩИК!!!
УРЯЯЯЯЯЯЯ
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 21.07.2016 в 12:54
lebensvoll Дата: Четверг, 21.07.2016, 12:55 | Сообщение № 13
Репутация: 30 ±
СПАСИБО ВАМ ВСЕМ ОГРОМНЕЙШЕЕЕ ПРИОГРОМНЕЙШЕЕ. Я ОБОЖАЮ ВАШ САЙТ ВЫ СУПЕР!!!!
СообщениеСПАСИБО ВАМ ВСЕМ ОГРОМНЕЙШЕЕЕ ПРИОГРОМНЕЙШЕЕ. Я ОБОЖАЮ ВАШ САЙТ ВЫ СУПЕР!!!!
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 21.07.2016 в 12:55
Roman777 Дата: Четверг, 21.07.2016, 13:58 | Сообщение № 14
Репутация: 127 ±
lebensvoll, рекомендую Вам не давать подобных наименований
UserForm_Activate
процедурам. Она во-первых, совсем другой смысл имеет у Вас внутри кода (наименование не соответствует действию кода), ну а во-вторых, сбивает с толку, поскольку очень похожа наименованием на событийные процедуры.
Сообщение отредактировал Roman777 - Четверг, 21.07.2016, 13:58
Сообщениеlebensvoll, рекомендую Вам не давать подобных наименований
UserForm_Activate
Автор - Roman777
Дата добавления - 21.07.2016 в 13:58
lebensvoll Дата: Четверг, 21.07.2016, 14:45 | Сообщение № 15
Репутация: 30 ±
Roman777, честно сказать вам я вас понял что делать так нельзя. Но я не давал ее (((( данный материал с кодами я позаимствовал в тех темах где указывал выше. (((((
А как тогда мне поступить??? Хотя честно сказать у меня уже с данной процедурой )))) половина UserForm_1 заполнена и все работает
   Me.ComboBox3.RowSource = "Грузоперевозчик"
   Me.ComboBox4.RowSource = "ВидМатериала"
   Me.ComboBox5.RowSource = "Тара"
У меня с прописанием совсем все плохо ((((
Сообщение отредактировал lebensvoll - Четверг, 21.07.2016, 14:46
СообщениеRoman777, честно сказать вам я вас понял что делать так нельзя. Но я не давал ее (((( данный материал с кодами я позаимствовал в тех темах где указывал выше. (((((
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 21.07.2016 в 14:45
Manyasha Дата: Четверг, 21.07.2016, 14:56 | Сообщение № 16
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Роман, так это и есть событие активации формы, код принадлежит форме UserForm1 (судя по картинке из 9-го сообщения). Так что все правильно, не путайте человека :)
Автор - Manyasha
Дата добавления - 21.07.2016 в 14:56
Матраскин Дата: Четверг, 21.07.2016, 15:03 | Сообщение № 17
Репутация: 81 ±
20xx
Manyasha,
посыл верный, надо придерживаться Code Conventions ( https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa240822(v=vs.60).aspx )
СообщениеManyasha,
Автор - Матраскин
Дата добавления - 21.07.2016 в 15:03
lebensvoll Дата: Четверг, 21.07.2016, 15:22 | Сообщение № 18
Репутация: 30 ±
УВАЖАЕМЫЕ мои УЧИТЕЛЯ!!!
Я не умею писать коды воообще ((((( я лишь ищу темы и стараюсь от туда их вытянуть и применить себе )))) и если у меня не получается то я кричу о помощи на форум (((( БЕЗ ВАС МНЕ НИ КАК!!!
Главное что в данном коде у меня уже получилось сформировать половину UserForm_1 и они работают )))))) И Я СЧАСТЛИВ (не думал ни когда что воспользуюсь лозунгом ДОМА 2 )))))))) но так оно и есть я безумно рад!!!
СПАСИБО ВАМ ОГРОМНЕЙШЕЕ ВСЕМ ВСЕМ!!!
вот сами смотрите что получается. Manyasha, вам огромнейшее я смог также на некоторые коды втиснуть еще и сортировку )))) в предыдущих темах вы мне помогали по этому поводу...
Dim Fam As String
      If Fam <> "" Then
Private Sub ComboBox3_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
Dim Fam As String
Fam = Me.ComboBox3.Value
      If Fam <> "" Then
         If Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("Грузоперевозчик"), Fam) = 0 Then
Private Sub ComboBox4_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
Dim Fam As String
Fam = Me.ComboBox4.Value
   With Sheets("Вид материала")
      If Fam <> "" Then
         If Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("ВидМатериала"), Fam) = 0 Then
Private Sub ComboBox5_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
Dim Fam As String
Fam = Me.ComboBox5.Value
   With Sheets("Тара")
      If Fam <> "" Then
         If Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("Тара"), Fam) = 0 Then
Private Sub ComboBox6_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
Dim Fam As String
Fam = Me.ComboBox6.Value
   With Sheets("Номенклатура")
      If Fam <> "" Then
         If Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("Номенклатура"), Fam) = 0 Then
    Sheets("Номенклатура").Range("B1:B1000").Sort Key1:=Sheets("Номенклатура").Range("B2"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
Private Sub ComboBox7_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
Dim Fam As String
Fam = Me.ComboBox7.Value
   With Sheets("Откуда материал")
      If Fam <> "" Then
         If Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("ВидЦемента"), Fam) = 0 Then
    Sheets("Откуда материал").Range("B1:B1000").Sort Key1:=Sheets("Откуда материал").Range("B2"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
   Me.ComboBox6.RowSource = "Номенклатура"
   Me.ComboBox7.RowSource = "ВидЦемента"
СообщениеУВАЖАЕМЫЕ мои УЧИТЕЛЯ!!!
Dim Fam As String
      If Fam <> "" Then
Dim Fam As String
      If Fam <> "" Then
Dim Fam As String
      If Fam <> "" Then
Dim Fam As String
   With Sheets("Тара")
      If Fam <> "" Then
Dim Fam As String
      If Fam <> "" Then
Dim Fam As String
      If Fam <> "" Then
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 21.07.2016 в 15:22
Manyasha Дата: Четверг, 21.07.2016, 15:43 | Сообщение № 19
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Матраскин, что-то я не поняла, это одобрение моего поста или критика?)) %)
Если критика, то тогда не врубаюсь, какое из правил написания кода нарушается при использовании UserForm_Activate для формы :(
lebensvoll, вместо [vba]
для каждого комбобокса, можно просто обновить список текущего комбобокса:
'для макроса ComboBox2_Exit
Я перезаполнила список для поставщиков)) Дальше 28-й строки элементы не попадают в список. Смотрите имя по ctrl+f3, не нужно ли $B$2:$B$28 заменить на побольше?
СообщениеМатраскин, что-то я не поняла, это одобрение моего поста или критика?)) %)
Автор - Manyasha
Дата добавления - 21.07.2016 в 15:43
Матраскин Дата: Четверг, 21.07.2016, 16:00 | Сообщение № 20
Репутация: 81 ±
20xx
Manyasha, я говорю о том, что не следует использовать userForm1, combobox2 и т. п. Roman777 из-за этого попал в непонятное.
А так - Вы конечно правы
СообщениеManyasha, я говорю о том, что не следует использовать userForm1, combobox2 и т. п. Roman777 из-за этого попал в непонятное.
Автор - Матраскин
Дата добавления - 21.07.2016 в 16:00
